Tomy113
Viele Geräte brauchst Du doch gar nicht.
Und pass bitte auf Deine Finger und Augen auf, wenn Du Maschinen benutzt!
Zum Rahmen:
Du hast ja sicherlich schon etwas rechechiert im Netz, wie lang so ne Drehleiter ist, oder?
Bist Du sicher, dass Du den Rahmen Deines Trucks nicht verlängern müsstest?
Zeig uns doch mal nen Bild vom Vorbild. Ich würde mich wundern, wenn eine Drehleiter denselben Achsstand hat wie eine Sattelzugmaschine. |
Ok ich versuch auf meine Finger aufzupassen, kanns aber nicht versprechen
das Vorbild gibt nur ein paar Anhaltspunkte.
Also die Maße können nicht über einstimmen manchmal
Rene1988
Hallo Tomy,
Original von Tomy113
aber der Radstand sollte schon so ungefähr stimmen. Weil sonst kannst du auch alle Maße frei nach Schnauze machen.
Der Gesamteindruck (Probertionen) sollte dann zum Schluss nur irgendwie stimmen, damit das Ganze auch nach was aussieht.
mfg
René
Tomy113
Original von Rene1988
Hallo Tomy,
mfg
René |
Das Stimmt schon ich habe einen Fehler gemacht ^^.
es wird verlängert und die Teile sind nicht mit Werkzeugaufbau zusammen. (Also es kommen noch so 10 cm ausen auf die verkleidung drauf)
Tomy113
So nächste Woche kommt eine Dekupiersäge in den Bastelraum.
dann kann es los gehen
Dann kommt erst mal die verlängerung dran ( die Säge ich nicht mit der, oder mal schauen ob sie dafür ausgelegt ist sonst gehe ich zu nem Freund )
Oh man dan wir der Bastelraum mal so richtig eingestaubt.
Erst kommt dir Rückseite dran( 2 Teile mit Löchernfür Licht)
Dann der Aufbau wo der Drehkranz dann drauf kommt und zum Schluss der Werkzeughalter(das ist das wo die Schläuche verstaut werden ^^)
Ich denke 10 Stunden Arbeit.
Ich habe ganz vergessen noch ein Bild von dem Vorbild reinzustellen
Diesmal von hinten
Rene1988
Du hast eine "0" vergessen
Das ist aber ein Scania, oder ein Econic?
Tomy113
aber der aufbau is der selbe
Tiefergelegte Kabine? Das wird noch spannend
Oder ist das ne Kommunal-Kabine (Müllabfuhr) zweckentfremdet?
Egal wie, weißt Du schon, wie Du das machst?
Tomy113
Ich werde die Kanine nicht absenken.
Aber ein oberer Teil kommt weg.
Dann sieht sie fast so aus
Ömm.
Ist das Hochdach beim MAN separat? Oder musst Du sägen?
Man könnte sich natürlich auch ein einfacheres Vorbild suchen, so für den Anfang...
Tomy113
Ömm.
Man könnte sich natürlich auch ein einfacheres Vorbild suchen, so für den Anfang... |
Das dach kann man zusammenschrauben.
es kommt noch ne Platte drauf, dann sieht man die Löcher nicht die für den oberen Teil gedacht sind.
Löcher kannst du auch ganz einfach mit Spachtelmasse aus dem KFZ Bereich verschließen. Sieht danach keiner mehr.
Tomy113
Original von Kawoom
Löcher kannst du auch ganz einfach mit Spachtelmasse aus dem KFZ Bereich verschließen. Sieht danach keiner mehr. |
Aber die Platte passt zum Löschzug
War ja auch nur ein Tipp. ich habe ohne Bilder keine Ahnung wo welche Platte hinkommt.
Aber das Dach hat doch dann Löcher, wenn du erstmal ein Cabrio draus baust.
Tomy113
Original von Kawoom
War ja auch nur ein Tipp. ich habe ohne Bilder keine Ahnung wo welche Platte hinkommt. |
Das war ja nicht böse gemeind.
Die Platte kommt auf Führerhaus, die soll verhindern, dass die Leiter nicht die kabine verkratz.
Bilder kann ich schlecht zeigen, weil die wird noch zu einem Profi gescickt ( wen: keine Ahnung) und dann richtig schön lackiert(wie mein Boot)
Da ist aber im Original keine Platte auf dem Dach, sondern ein Gestell mit seitlichen Fanghaken, die verhindern dass die Leiter seitlich wegrutscht.
Tomy113
Original von Seilbagger
Da ist aber im Original keine Platte auf dem Dach, sondern ein Gestell mit seitlichen Fanghaken, die verhindern dass dLeiter seitlich wegrutscht. |
Ja ok.
Muss ich mir noch überlegen.
es kommen ja noch lichter drauf.
Danke
ich werds wahrscheinlich mit dem Arm machen
hier kann man die Fanghaken schön sehen, die blauen Lichter sind zum Halten ungeeignet
Rene1988
hier kann man die Fanghaken schön sehen, die blauen Lichter sind zum Halten ungeeignet |
Und ich dachte dafür sind extra die Drahtkörbe auf den Leuchten??
PS.: schöner S4000-1
