Tomy113
Aus welchem Material lohnt es sich den Unterwagen zumachen ?????
Messing????? Alu?????????? oder HOLZ ?????????
Kennt sich hier jmd mit Schweißen aus und wohnt in Baden-Württemberg ????
Fendt_930
es kommt darauf an wie schwer dein Modell später werden soll...
Messing hat eine hohe Dichte und ist daher schwer. Läst sich aber Super weich und Hartlöten, und lässt sich auch gut bearbeiten.
Mein Vater und ich haben für unseren Siku Krampe das Fahrgestell aus Alu gemacht da man es Super fräsen kann. Man muss bei kauf aber aufpassen das es dieses Material ist : AL CU MG PB. Alu ist leicht, und man muss es ja nicht gleich schweißen man kann es auch zusammenschrauben und es hält. Und wenn etwas kaputt ist kann man es wieder ohne Probleme auseinander schrauben.
Zu Stahl. Mein Vater und ich bauen einen Tiefbaukipper und dieser wird aus Stahl. Bei den Verstrebungen haben wir das Material zu einem teil ausgefräst damit es nicht mehr ganz so schwer ist. Wir haben uns selber gewundert was es ausmacht wenn man ein paar Nuten herausfräst. Stahl lässt sich gut schweißen, man muss halt darauf achten das man ein gutes Material nimmt.
Wir haben noch keine Modelle aus Holz gebaut und kann daher auch nichts dazu sagen....
1:8 CAT Bagger
HI Tomy,
Wir haben noch keine Modelle aus Holz gebaut und kann daher auch nichts dazu sagen.... |
nun da ich seit 7 jahren mit holz baue, kann ich dir da schon etwas mehr dazu sagen. Es ist am anfang wichtig da du weißt wie schwer später der ganze LKW sein soll. ich weiß jetzt zwar nicht wie der Unterwagen aufgebaut ist (mit Verstrebungen oder ein Kastenrahmen), kann dir aber trotzdem sagen das man bei so sachen einfach ein Test macht.
du nimmst einfach das Holz was von der frößer her am besten passt, legst es auf zwei Holz balken o.ä. als Achsen ersatz und legst dann immer mehr Gewicht auf das Probeholz bis es kracht. so hast du dann das Gewicht was es aushält.
ich hoffe du kannst was damit anfangen.
Tomy113
Original von 1:8 CAT Bagger
HI Tomy,
ich hoffe du kannst was damit anfangen. |
Danke euch zwei.
Der Unterwagen ist eigentlich nur eine BAdenkung für z.B. Pumpe, Wassertank, Wasserpumpe und und und. ABer die Leiter sollte schon eine Figur dragen können.( es wird ein Schlumpf sein, ist auch Kapitain von meinem Holzschiff
Actros-Fan
Hallo Tomy113
ich lese jetzt seit geraumer Zeit deine Postings in allem möglichen Threads hier im Forum. Ich muß leider gestehen, daß ich immer genervter darauf reagiere. Wenn Du Dich wirklich ernsthaft mit Modellbau beschäftigen willst, solltest Du Dich erstmal ruhig hinsetzen und herausbekommen was Du willst. Der Anfang von Allem was man im Leben machen will ist die Grundlagen zu lernen. Ein handwerklich geschickter Vater (auf den man hören sollte!) ist ein erstklassiger Start. Wenn man mit den RC-Modellbau beginnen will und nicht schon aus anderen Sparten einen reichen Erfahrungsschatz mitbringt sollte ein Bausatz meiner Meinung nach am Anfang stehen. Hier lernt man erstmal die Grundlagen (kann man später umbauen zur DL). Parallel und anschließend kommen Werkzeuge dazu (Geburtstage/Weihnachten und spendable Verwandschaft sind hilfreich) und ein vernünftiger Arbeitsplatz. Deinen Werklehrer mit durchdachten Fragen löchern ist auch hilfreich. Und wenn Du dann merkst das Deine Fähigkeiten wachsen, kann man über eine Drehleiter nachdenken!!!!!!
Vorher stapazierst Du nur unnötig die (fast unendliche) Geduld der Anderen.Ich hoffe meine offenen Worte schrecken Dich vom Modellbau nicht ab, aber helfen Dir die nötigen Relationen zu erkennen.
Der hier anhängende Mercedes Abrollkipper hat mich schon ca. 1200 Std. gekostet und ist immer noch nicht ganz fertig. Vorher habe ich aber schon so 25 Jahre Modellbauerfahrung (stehe aber immer wieder vor neuen "Herrausforderungen!" ) gesammelt
Unterwagen?
Du hast doch das Chassis von Deinem MAN.
Das kannst Du verlängern, mit Profilen eines anderen Tamiya-Trucks oder mit Alu-Profilen aus'm Baumarkt.
Die Staukästen und so machst Du aus Kunststoff. ABS und Polystyrol sind beliebt. Von Evergreen gibt es (meist in der Modellbahn-Abteilung) auch Riffel- und Rillen-Platten zur Detaillierung.
1:8 CAT Bagger
HI Actros-Fan,
da muss ich dir recht geben. mir geht es so wie dir.
als ich ganz frisch im Forum war, habe ich auch nur die anderen gelöchert.
aber mit der Zeit, hab ich dann mir überlegt wie es wäre wenn mich jemand die ganze Zeit löchern und nur fragen stellt.
ein Freund ( auch aus einem Forum) sagte mir mal "SOS Sammeln-Ordnen-Schreiben und da ist was dran. lass es di rmal durch den Kopf gehen.
oder sehe ich das falsch, wenn ja sagt es mir.
Aber lass dich nicht vom Modellbau abhalten.
Steinbruchsoldat
Ich schließ mich den Vorrednern mal an...
Solltest du aber wirklich konkret was geschweisst brauchen kannst du dich gerne melden, das ist kein Problem...
Ich frage mich aber wo man an einem Modell in diesem Maßstab was schweissen muss? Da empfiehlt sich doch eher Weich/Hartlöten...
Tomy113
ok
Das stimmt schon ichhatte heute genügend zeit alles mit meinem vater zubesprechen. nach langer Fragerei , haben wir beschlossen, dass wir statt dem Leitersatz eher einen Mobilkran drauf machen. ( da muss man nicht die Technik verstecken).
Nja es wird noch ein bisschen dauern bis ihr die ersten Teile seht.
Ich werde jetzt erst mal mich in Kränthread durchlesen und mich schlau machen.
Danach schaue ich weiter z.B. nach den Auslegern
CAT 365
Kran ist genau so schwierig
Björn
Kran ist sogar etwas schwieriger - wegen der Winde und den größeren Lasten beim Heben.
Es kommt ja aber auch darauf an, ob man (was?) mit dem fertigen Modell spielen will, oder es einem hauptsächlich um den Bau geht.
Actros-Fan
Ich habe die Original Stahlbaupläne eines Gottwald AMK 500 hier Zuhause liegen. Bei dem was bei so einem Modell auf einen zukommt wird mir als doch relativ erfahrenen Modellbauer ganz schwindelig! Alleine die Abstützung ist schon eine Herausforderung. Vom Mastarm mal ganz zu schweigen! Die Biegemomente, Gleitlager und Teleskopierfähigkeit in den Griff zubekommen ist schon gigantisch! Was meinst Du warum wir alle im Kranthread so erfürchtig sind und Bauklötze staunen?!
CAT 365
Hallo Tomy,
bleib doch bei deinem vorhaben die Drehleiter zu Bauen.
Hilfe bekommst Du hier doch genug , ich Als Oberbrandmeister sag dir :
Bei euch gibt es doch bestimmt ne Feuerwehr Wache die ne Drehleiter hat , meisten eine DL 23 K .
Für ne Kiste Bier darfst Du bestimmt mal Fotos und auch mal den Zollstock dran halten .
Und dann schaust Du dir die Mechanik mal genau an , und vielleicht kann man das ein oder andere ja über nehmen .
Lese dir auch mal die Thema der Kranbauer hier durch da kannst Du bestimmt noch was Kopieren
Aber ehrlich von mir : Ich würde lieber ne Tlf 24 mit Monitor bauen , da ist der Spielspaß glaube ich höher . ( Kommt Wasser oben aus dem Werfer
Denn kannst Du dann mit einem Lichmast machen der über einen Spindelantrieb rausfährt .
usw usw usw .
Björn
Ps.: Aber eins sollte dir klar sein sowas baut man nicht mal eben am Wochenende , und wenn Du immer was anderes Bauen willst kommst Du nicht weiter
Tomy113
Original von CAT 365
Hallo Tomy,
usw usw usw .
Björn
Ps.: Aber eins sollte dir klar sein sowas baut man nicht mal eben am Wochenende , und wenn Du immer was anderes Bauen willst kommst Du nicht weiter |
dAs Stimmt schon was ihr alle sagt aber mein VATER meinte, dass es SChwierig wird die Leiter zubauen ( Leitersatz)
ps. wie färs mit dem Bruder Mobilkran, einfach den Kransatz entfernen und einbauen ^^
Bin mir da nicht so sicher wie viel Belastung die Plastikteile standhalten. Wenn es nun doch ein Kran werden soll, dann könntest du zumindest den Oberwagen verwenden, dann musst du den schon mal nicht mehr selber bauen.
So einen Ausleger wie der vom Bruder Mobilkran wäre wahrscheinlich einfacher zu bauen als eine Drehleiter mit den vielen Verstrebungen.
Bevor du hier jetzt weitere Fragen stellst solltest du dir erstmal selbst darüber im klaren sein, was du bauen willst und welche Fertigungsmöglichkeiten du überhaupt hast.
Tomy113
Original von Marcel2612
Bevor du hier jetzt weitere Fragen stellst solltest du dir erstmal selbst darüber im klaren sein, was du bauen willst und welche Fertigungsmöglichkeiten du überhaupt hast. |
Ich baue eine Drehleiter. weiß nur nicht wie ich die Verstrebungen machen soll. löten oder aus dem ganzen fräsen
Schon mal jemanden gesehen, der ne ganze Leiter aus dem vollen gefräst hat?? Natürlich NICHT aus dem Vollen fräsen! Kleben, schrauben, nieten, schweißen oder löten!
kastenfrosch
Ich hab mir des alles durchgelesen und hab da glaub was gefunden was dich interesieren könnte und zwar bei Bruder auf der Internetseite wurde jetzt eine drehleiter Vorgestellt vielleicht kannst davon den aufbau nehmen und deinen eigenen Unterwagen bauen.
Hier mal denn link:
http://www.bruder.de/de/germany/news/akt...114c85857856397
Tomy113
Original von Kawoom
Schon mal jemanden gesehen, der ne ganze Leiter aus dem vollen gefräst hat?? Natürlich NICHT aus dem Vollen fräsen! Kleben, schrauben, nieten, schweißen oder löten! |
Ok mit welchem Kleber eignet sich dazu ?????
Danke für den link aber der kommt erst im Oktober raus. ich will nicht so lange warten und der ist mir zu Plastik ( der Kran zwar auch aber der sieht noch ein bisschen coole aus
UHU Endfest 300, dazu die Sachen noch verschrauben und alles hält bombenfest!
