CAT 365
Hallo zusammen ,
da es immer Fragen gib wie mann eine PDF auf Maßstab vergrößern kann habe ich mir gedacht mal ne kleine Anleitung hier Anzufangen.
Die Anleitung soll so eine art vorlage sein damit man seine Teile drauflegen kann um zu schauen ob alles Past .
Also vielleicht helfen hier noch einige mit , dann ist vielleicht am ENDE eine brauchbare Anleitung vorhanden.
Habe auch schon einige Tips von NICK und anderen hier aus dem Forum erhalten aber noch keine die " PERFEKT" ist .
1. PDF vom Hersteller runtergeladen und geöffnet . Bei Prozent oben steht 100 %.
2. die Zeichnung der PDF normal ausdrucken , bei Anpassen der Seitengröße "keinen"auswählen,dann Drucken.
3.ein Maß aus der Zeichnung nehmen , Modellmaß also das Maß wie groß das Modell später ist.
4.Modellmaß duch das aus der Zeichnung gemessene Maß teilen.
5.das Ergebnis plus 100 das ist dann die Prozentzahl mit der man die PDF Zeichnung dann ausdrucken muss .Wird Oben im Adobe Reader eingetragen.
6. fürs Ausdrucken bei Anpassen der Seitengröße " in Druckbereich einpassen " auswählen.
7. bei Druckbereich aktuelle Ansicht wählen .
8. erste Zeichnung erstmal als Entwurf ausdrucken wenn alles passt dann alles aus Drucken lassen .
Also wenn jemand noch Ideen oder ne Ergänzung hat , dann immer her damit .
Das wird bestimmt einigen hier HELFEN .
Björn
Björn
