wally57214
Hallo zusammen
Ich hab gestern bei meinem Vater seinen alten Hanomag C66 von Graupner 1:12 in der Werkstatt gefunden.
Ich will den jetzt mal überholen und wieder gangbar machen.
Das Teil stand bestimmt 15 - 20 jahre in der Werkstatt. ;-)
Ich hab mal gehört, das es da einen Hydraulik Umbausatz gab.
Gibt es so etwas noch?
Und wenn ja von welchen Herstellern?
Was kostet so etwas ca?
Vieln Dank für eure Hilfe.
Ich werd mich jetzt wohl öfters in diesem Forum rumtreiben ;-)
Danke Wally
Von einem Umbausatz habe ich noch nichts gehört, aber wegen der Hydraulik guckst du am besten mal bei Leimbach.
wally57214
Und was kostet so etwas ca?
Guck einfach mal nach, ich kenne die Preise von ihm nicht auswendig
wally57214
Ich weiß halt nicht, was ich da für eine Pumpe brauche und was für Zylinder etc...
Und was noch alles.
Die Zylinder misst du an deinem Bagger aus, haben die keine passenden da, dann bauen die auch auf Kundenwusch. Bei der Pumpe musst du mal einen unserer Radladerbesitzer vom Stahl Hanomag fragen. Denke mal die mittlere Pumpe mit 350cm³/min. Dazu kommt dann noch ein dreifach Steuerblock oder mehr, Schlauchzeug, Anschlüsse, ein Druckbegrenzungsventil und ein Droppen Öl.
Ich glaube das war es. Wenn ich was vergessen habe, bitte verbessern
Bei der Firma Damitz gab es mal einen umbau satz .Und Auch ein Umbausatz für allrad antrieb .
Aber das ist schon sehr lange heer .
ernie28ernie
Ich hab den C66 von Stahl.
Meine Erffahrungen bisher sind:
Die 350er Leimbach-Pumpe mit dem Bürstenmotor funktioniert, gibt ein realistisches Bild, aber als ungeduldiger Mensch ist sie mir definitiv zu langsam. Das ist aber auch abhängig von den Zylinder-Maßen.
Alternativ kannst auch mal bei Modellbau Kampshoff schauen!
http://www.modellbau-kampshoff.de.tl/
Da bekommst eine maßgeschneiderte Pumpe nach Deinen Bedürfnissen (Größe/Druck/Förderleistung/Tank) mit abgestimmtem Brushless-Motor und -Regler. Und in etwa gleich teuer wie bei Leimbach. Die Kampshoff-Pumpeneinheit ist hochwertig aufgebaut und macht einen sehr guten Eindruck!
Bei Modellbau Kampshoff bekommst auch maßgeschneiderte Zylinder, ebenso wie weiteres Zubehör wie Filter, Schlauch, Nippel, etc.
Dann kommt es auch sehr auf Kleinigkeiten an! Besser einen Schlauch mit 2,5mm Innendurchmesser denn mit 2mm. PA Schlauch hält mehr Druck aus wie PU, ist aber etwas unflexibler. Die M3 Nippel von Leimbach haben einen kleineren Innendurchmesser wie 2mm, besser wären also die M4 Nippel...
Über die Geometrie, Größe der Zylinder und dem Hydraulik-Druck nimmst Einfluß auf die Hubkraft...
Martin
