Steinbruchsoldat
da dieses Projekt jetzt in vollen Zügen anläuft hab ich gedacht ich starte nen Baubericht... Wie auch beim kleinen gibt es bezüglich der Maßstäblichkeit Abstriche, der Gesamteindruck sollte aber stimmen. Hier steht außerdem die Funktion im Vordergrund, der Modellbau ist sowas wie ein netter Nebeneffekt...
Das Projekt läuft seit ca. 2 Monaten, ab Montag geht`s richtig los, sobald mein Stahl geliefert wird...
Als allererstes hab ich Versuche zu den Ketten gemacht. Diese werden aus Offroad-Reifen bestehen. Als erstes hab ich die Laufflächen ausgesägt:
Und dann mal nen Testaufbau gemacht:
höchst interessante Konstruktion! Allerdings bin ich etwas skeptisch, was die Kraftübertragung auf die Laufbänder angeht...
Weiter so!
Steinbruchsoldat
Ja, das ist so ein Streitthema. Da hilft wohl nur probieren...
Ich bin der Meinung es funktioniert, da es schon ähnliche Konstruktionen gibt, bei denen der Antrieb rein über die Reibung von Sackkarrenreifen auf die Kette funktioniert. Die Bolzen halten sehr fest im Reifen, von Hand kann man die nicht verbiegen...
Steinbruchsoldat
Hab nen viel besseres Gelenk gezeichnet, sollte dem alten um Längen überlegen sein...
Steinbruchsoldat
Wow, 170Hits, eine einzige Antwort und nun 5 Daumen runter...
Interessiert das überhaupt jemand?
ernie28ernie
Dem kann ich zustimmen!
1er der Hits kommen auf mich und es werden noch Weitere werden
Der Antrieb ist etwas interessant, aber Schaffende soll man nicht aufhalten
Martin
Tja,der Hitzeverzug ist nicht außer Acht zu lassen. Aber nen Interessantes Projekt ist es schon. Mach weiter so.
Steinbruchsoldat
War ja nicht mal die Hitze, das ist ja das ärgerliche. Wollte einfach heute mit dem Teil fertigwerden und hab das Hirn ausgeschaltet...
Tja, was man nicht im Kopf hat...
Wie schwer wird die ganze Sachen , benutzt du die Servolenkung von Justy ???
Steinbruchsoldat
Keine Ahnung was das Dingen fertig wiegt, ich sage mal ganz vorsichtig 500-600kg?
Nen Justy und Servolenkung?
Ne Spaß, die Lenkung übernimmt ein Hydraulikzylinder:
Der andere kommt in das horizontale Gelenk. Wenn ich den blockiere habe ich ein 4m langes starres Fahrzeug, und kann z.B. über Gräben fahren. Andersrum kann ich auch den Vorder-gegen den Hinterwagen anheben damit...
Gesteuert wird das ganze über einen Joystick in der rechten Hand. Links und rechts lenken, nach vorne Gas und nach hinten Bremsen...
Hätte ja sein können das der Justy ne Servopumpe hat willst du den Antrieb mechanisch oder hydraulisch machen ?
Steinbruchsoldat
War Anfangs auch die Idee mit einer Servolenkung, aber als ich die erforderlichen Kräfte mal ausgerechnet habe (knapp 3t), hab ich die Idee schnell aufgegeben...
Der Antrieb funktioniert rein mechanisch auf alle 4 Ketten...
Steinbruchsoldat
So, hab erstmal den Pfusch vom gestern ausgebessert:
Und dann den zweiten Laufwerksrahmen angefertigt:
Beide fertig:
Samstag in ner Woche will ich eine Testfahrt haben!
:yes:
Das sieht doch mal nach Schweißnaht aus
Nächsten Samstag ??? da bin ich mal gespannt
