Ganz ehrlich, ich hab schon einige Regler durch in verschiedenen Fahrzeugen, hauptsächlich Crawler und Scaler!
Der Tamiya Teu104bk ist nett, mehr nicht
Der Tekin FX-R Pro ist ein toller, sehr kleiner Regler, aber teuer
Der Novak Rooster ist ein sehr guter Regler, einfach TOP! Aber nur 2S, dafür wasserdicht und sehr starkes BEC mit 6V/5A
Der Novak GoaT ist super, aber brushless und für Bürste viel zu teuer!
Einen SGS Kettenregler habe ich, der ist auch gut.
Und dann habe ich noch einen S20 von Servonaut, der ist bekannt gut und einfach spitze!
2S oder 3S kein Problem, die Feinfühligkeit ist einfach super, das 'Schwere'-Verhalten ebenso! D.H. er knallt nicht verzögerungsfrei komplett die Bremse oder Gas rein, sondern verzögert oder beschleunigt etwas verzögert. So kommt etwas das Feeling eines echten Trucks auf, der ja auch nicht von 0 auf 100 in 1/10s kommt!
Bei den Crawler-Reglern ist das so, wenn da Gas gibst kommt es vor dass sofort die Räder durchdrehen, beim Bremsen stehen sie eben und das Fahrzeug rutscht noch ein Stück.
Von Vorwärts auf Rückwärts schaltet der S20 aber sofort, da gibt es also keine Gedenk-Sekunden. Ist beim Rangieren wichtig!
Ausserdem hat er noch Ausgänge für Brems- und Fahrlicht und mit 16kHz ist er nahezu unhörbar. Nur wenn ich mit dem Ohr direkt daneben gehe höre ich ein pfeifen, ab 15cm nichts mehr...
Der S20 kostet sein Geld, ist aber nicht nur für mich bei Bürstenmotoren die Referenz!!
Servonaut hat auch Regler mit 'Tempomat' im Angebot, das muß man aber mögen
Also hier mal eine Liste:
1. Servonaut S20
2. Novak Rooster (bei 2S)
3. Tekin FX-R Pro (bei 3S)
Gibt auch noch die Castle Regler und den von Holmes Hobbies. Muß aber nicht sein.
Über ein BEC mußt Dir evtl. auch Gedanken machen, die meisten Regler haben da ja nur 3A oder weniger. Wenn mehr Strom in Deinem Fahrzeug benötigst, dann kann ich Dir das CC BEC empfehlen, liefert bis 10A aus max. 6S und die Spannung läßt sich in 0.1V Schritten programmieren. Wenns günstiger sein soll, kannst bei ebay auch nach UBEC 8A suchen!
Martin
