DerHeinz
Original von Rat71
Ichklebe eine seite der bolzen mit Loctite 638 ein! hält bombenfest und läßt sich mit |
Ja, so ähnlich werd ichs wohl auch machen. Ich hab in der Mitte noch eine Messinghülse über den Bolzen, die werde ich verkleben. Dann kann er auch nicht mehr aus :-)
Aber deine Bilder sehen echt gut aus, meine Herren, schöne Arbeit!!
Vg, Heinz
Rat71
hallo Heinz,
die messingrohre sind ca 0.05mm über nennmaß, wenn du die bohrungen wo die hülsen rein kommen auf H7 aufreibst brauchst du sie nur einpressen! mußt du nicht extra kleben!
VG Oliver
Rat71
Hallo @ all,
hier mal wie versprochen ein paar fotos von meiner Werkstatt!
Gruß Oliver
Rat71
und ein paar neue Bilder von der Kette!
Gruß Oliver
CAT 365
Eine sehr nette Werkstatt , und die Ketten sind echt der Hit
Björn
carraro
Schöne CNC und schicke Ketten
Rat71
habe endlich ein wenig weiter konstuiert! hier mal ein paar bilder!
tolle Werkstatt und tolle Ketten
Da kann ich mich nur anschliesen.
Rat71
hallo leute,
danke schön! das hört man gerne!
Lg Oliver
Rat71
hier mal ein komplettes Fahrschiff
Rat71
hallo leute,
hier mal ein paar bilder von den teilen
MfG Olli
Bastie83
Hallo Olli,
Tolle teile die du da gemacht hast, sieht sehr professionell aus.
Wenn der Rest auch so wird, dann gibt dein Bagger ein richtiges sahnestück.
Rat71
hi ihr,
jetzt noch ein paar bilder vom antrieb!
Gruß Olli
Rat71
hier noch der vormontierte Turasantrieb! Gesamtuntersetzung 1:520
Das wiegt zusammen schon 3600g
gruß olli
Gefällt mir. Sehr kompakt aufgebaut! Planet im Turas?
Rat71
Hallo Markus,
da ist kein Planetengetriebe drin! die nabe würde sonst so groß im durchmesser werden! außerdem das problem bei 40Nm drehmoment
gruß olli
Dann hast du ein Planetengetriebe am Motor angeflanscht vor dem Winkelgetriebe? Welche Motoren sind das?
Rat71
nach dem motor ist das planetengetriebe! 1:104 !!! mit den originalmotor sind schon fast 7Nm an der welle nach dem getriebe! da kommt aber ein bushless drauf mit 120W und 14500 u/min dann, dann habe ich ca 28u/min am turas
der motor mit getriebe heißt COMO Drive! die gibts bei RS
Gruß Olli
Hallo Olli
Schaut gut aus deine Antriebseinheit
