Fanuc
Hallo Alle zusammen,
da ich jetztes Frühjahr den großen Fehler gemacht habe meinen Sohn mit zur Modellbaumesse nach Dortmund mitzunehmen, gab es bis Weihnachten nur eine Frage: Papa, wann bauen "WIR" einen Bagger.
Nach den OK war dann die Frage:
Welche Bagger?, Wie groß?, kurz um es wird ein Volvo EC480D, und da ich Platz genug habe. Maßstab 1:5.
Daten:
Kampfgewicht: 380-400KG.
Fahrwerk : 1080x687mm
Kettenbreite: 140mm
Löffelinhalt : ca. 10 Ltr.
Mehrfachpumpe : 2x2,5ccm
Motor : Verbrenner oder 220V ( noch unschlüssig)
Der Unterwagen ist zu 98% fertig gezeichnet.
Hier mal ein paar Bilder:
(ich hoffe es klappt...)
Vg.
Fanuc
nach langem hin und her hab ich mich entschlossen die Kette doch selbst zu bauen, das mit den Winkellaschen gefiel mir irgenwie nicht richtig.
Da mir meine Fräse bei dem Gedanken alleine schon leid tat, wurde es eine Schweisskonstruktion aus Edelstahl.
Hier ein paar Bilder.
Wahnsinn!
Genial! Das wirft sofort die Frage auf, wie groß bzw. welche Materialstärke die Teile für die Kettenwange haben, die du da mit den Feststellzangen zum schweißen fixiert hast? Die Kettenplatten wurden gekantet?
So langsam kommt es mir vor als ob es hier im Forum von Verrückten wimmelt
Ich finds schön
Ja das ist schon mal ein anfang , sehr schöne Arbeit . Weiter so .
Tolles Projekt, super Schweissnäthe
KallleSwe
OMG!! That is impressive!
CAT 365
Super genial , solangsam könnten wir eine eigende Rubrik machen .
Ich mach auch die Aufsicht
Was hast Du denn für eine Werkstatt damit man da soviel Platz hat.
Solche Modelle mag ich .
Mit welchem Programm zeichnest Du ? Nimmst Du als Antrieb Hydromotoren ?
Das mit 230v hat aber den selben Nachteil wie die Kabelfernsteuerung .
Du brauchst ne menge Leitung
Und danke für die Tabelle.
Björn
Da weiß einer was er tut! Sieht super aus!
1:8 CAT Bagger
Hi
das ist wirlich gigantisch.
jetzt dachte ich das mein CAT in 1:8 schon groß ist, aber das sprengt alles.
da kannst du ja dein Sohn rein setzen wenn er noch klein genug ist, obwohl ich denke über die Körpergröße brauchst du dir bei dem Bagger keine Sorgen machen.
mach weiter so. werde auf jeden fall dein Thema weiter verfolgen.
T-Rex
Hi Fanuc
Schönes Projekt
Werde auch schön deine Beiträge verfolgen.
Gruß Uwe
Holle
also was du (ihr) bis jetzt gezeigt habt sieht ja richtig Klasse aus. Die Lösung mit den Ketten gefällt mir sehr gut, ist natürlich auch ein großer Aufwand aber das Ergebnis stimmt sicherlich. Den großen Maßstab finde ich auch richtig gut. Die Gemeinde der Großmodelle wächst !
Also schön weiter so in dieser Perfektion !
Gruß Uwe
Man muß nicht verrückt sein, um sich hier wohl zu fühlen,aber es erleichtert die Sache ungemein.
Ich schätze Du hast das passende Auto um den Bagger spazieren zu fahren.
gruß,
Fanuc
WOW...
ich hätte nie gedacht das Großmodelle hier so viel Anklang finden.
Danke.
Zur Frage von Kette1zu8:
Die Kettenlaschen sind jeweils aus 5mm Blech, die Platten 3mm gekantet. und die Stege sind 4x5mm.
Zu Björn:
Ich zeichne mit SW, und der Bagger bekommt Hydraulikmotoren.
Der Motor wird wahrscheinlich ein Honda GX200. Den hab ich aus einem früheren Projekt noch hier drumliegen. Ein bisschen groß, aber der passt bei 1:5 mit ein paar Umbauten noch unter die Haube.
Und Leistung hat noch nie geschadet....
Gruss Georg.
Fanuc
Nee.. ich nicht.
Aber mein Sohn...
CAT 365
Darf ich fragen waß das für Hydomotoren sind .
Lg
Björn
Was für ein Papa , wie wär es mit einer Adoption ??? ich bin auch ganz pflegeleicht
Fanuc
Hallo Bjön,
das sind Gerotormotoren Typ OMM
Der auf dem Foto ist wahrscheinlich von Samhydraulic, aber die gibt es von vielen Herstellern.
Die kleinsten gibts von Sauer-Danfoss Typ OML.
Gruss Georg.
