WIG Inverter
Servus,
mal wieder eine Frage an diejenigen, die mit WIG-Inverter schweissen. Und zwar such ich für den Modellbau einen WIG-Inverter zwischen 170 und 200A, einstellbarer Gasnachströmung, Fußpedal und 2T/4T-Betrieb, evtl. ein Puls-Gerät. DC reicht, Alu ist nicht erforderlich. E-Hand sollte es auch können, wenn doch mal schnell was anderes geschweisst werden soll.
Gebraucht wird´s nur für dünne Sachen (10er Material wird wohl auch schon mal geschweißt werden, aber eben auch nur im Modellbau).
Das ganze soll bezahlbar bleiben, da nur hobbymäßig für Modellbau genutzt. Das Angebot im Internet ist groß, deshalb die Frage: wer hat welchen Inverter im unteren Preissegment, der die oben genannten Anforderungen erfüllt und kann mir die damit gemachten Erfahrungen schildern?
Markus
Da frag mal den Jekam , Jens K. das ist unser Schweißer . Siehe Faun Radlader .
Hallo Markus,
von den Klebekisten aus der Bucht rate ich Dir ab. Ich habe selbst solch ein Teil aus China und mein WECO 161T ist ein Gerät wie Du es suchst.
Frag doch mal bei Firmen nach die solche Teile vermieten und lass Dir einen Preis machen.
Ich kann Dir nur sagen zwischen den Schweissgeräten Chinese und XXX sind Welten.
Kartoffel
Hallo Markus
Wenn du CrNi-Stähle schweißen möchtest, solltest du noch auf die Gasvorströmzeit achten.
Puls ist meiner Meinung nach bei für dich nicht nötig ich schweiße Prinzipal Stähle ohne Puls bei WiG zumindest. Übrigens jedes WIG Schweißgerät kann Elektrode schweißen, weil die Schweißarten dieselbe Kennlinie aufweisen, du muss nur draufachten, dass man es umschalten kann.
Warum willst du eigentlich einen Inverter? Wenn das Ding nur an einem Platz steht, brauchst du keinen Inverter außerdem sind Inverter Teurer.
Wenn du was richtig Gutes haben möchtest, rate ich dir zu Lorch oder EWM.
t-paule
Original von tuerk
Hallo Markus,
Kann man mal anfragen ob das noch aktuell ist:http://www.zabelwelding.de/bilder/pdf/sonderaktion_zabelwelding_web.pdf
micha510
Hi Hi
Ich hab ein kleine WIG von GYSMI (GYS WIG-Inverter GYSMI 207 AC/DC).
Ich bin damit sehr zufrieden kann mich nicht beklagen und Schweiß sehr viel damit z.b. Alu, Stahl, Edelstähle.
Ich finde dieses Gerät super, hab schon mit billigeren und aber auch mit sehr teuren Geräten geschweißt, da ich Schweißer bin.
gruß
Micha
juwobe
ich kann die guten Erfahrungen mit Gys nur bestätigen. Für mich ein guter Kompromiss zwischen China-Low-Cost und Profi-Geräten von Lorch usw.
Viel Erfolg!
Jürgen
micha510
hi hi
mir ist auch gerade noch eingefallen: Der Händler von dem ich das Gerät gekauft hab, hat zu mir gemeint das sie mal ein Gys Gerät aufgeschraubt haben und dass es da fast genauso drinnen ausschaut wie, ich denke ein Lorch Gerät(zumindest welche die sehr Teuer sind).
gruß Micha
Mein Cousin hat sich einen Chinakracher gekauft , mehr oder weniger für ALu-Schweißerei und ist recht zufrieden damit ,Er arbeitet in der Landwirtschaft und muß oft schweißen .
Wobei mein Bekannter aus dem benachbarten Stahlbau nicht viel von dem Gerät hält , wenn man Cebora verwöhnt ist klar ...
Wenn es kein Alu können muß wie wäre es dann mit Kemppi gibts in England zu recht ansprechenden Preisen sind zwar auch mindestens 1500 Euro aber alles dran was man braucht ,denke ich mal .
KLICK
http://youtu.be/o7SVQY-XrKo
Bei den Gys Geräten gefallen mir die Brenner absolut nicht ,mit dem Kabelbinderbefestigten Taster .
danke erst mal für eure Antworten. Leider führen eure Empfehlungen an der eigentlichen Frage vorbei. Ich bin nach wie vor an gemachten Erfahrungen der Wig-Inverter der unteren Preisklasse interessiert (Stahlwerk bzw. Ben Royal, LCD-Vision, HST etc.). Das Markengeräte wie Lorch, Kemppi, EWM, Rehm, Fronius etc. den Billigkisten überlegen sind, zweifle ich ja nicht an, liegen aber außerhalb des Budgets. Mit einen Fronius Transtig 3000 wassergekühlt hab ich z.B. mein V2A-Zäunchen geschweisst, nur leider kann ich da im Moment nicht ran, weil in der Schlosserei bis weit in den Sommer Hochbetrieb herrscht - gut für den befreundeten Schlosser, aber schlecht für mich.
Auch könnte ich mir hin und wieder ein EB WIG 160DCI ausleihen, aber da finde ich die Lift-Arc-Zündung nicht so prickelnd. Deshalb auch HF-Zündung.
Wie schon geschrieben, ich brauch es (genau wie die Drehbank) für den Modellbau. Und hab da mehr an sowas gedacht. Für das Komplettset gibt´s sogar 5 Jahre Garantie (2 Jahre ges. Gewährleistung und 3 Jahre Anschlussgarantie). Und Alu braucht es wirklich nicht können.
das steht bei mir zu Hause.
Seit Weihnachten.
Ich bin noch in der laaaaaaaaangen Übungsphase.
Ich habe es direkt abgeholt, und die Probe war viel versprechend.
Jetzt brauche ich nur noch
https://www.cronitexshop.de/p-9540-schwe...op-din-310.aspx
einen Sponsor. Augen rollen
Das Teil war der Wahnsinn.
Wofür braucht man so was?? Entweder man kann schweißen oder übt es halt. Aber so ein Ding habe ich noch nie gesehen oder von gehört!
Da kann man das Geld besser investieren! (meine Meinung)
war nur ein Spaß.
Es ist zum Auftragsschweißen im Formenbau.
Damit kann man eine Form "retten" ,wenn was ausgebrochen ist.
Der Zusatzwerkstoff fängt bei 0,1 mm an.
Geländer schweißen die nicht.
PS. Ich weiß üben, üben........
Ok, das ist was anderes Augenzwinkern
Original von Blaubär
Seit Weihnachten.
... verbuche ich als Pluspunkt! Augen rollen
Die Geräte hier sind aus der Tschechischen Republik vom Aufbau her ähnlich wie die EWM Geräte .
KLICK
Thomas S.
ich habe auch lange gesucht, aber ab 1800 - 2200€ kann mann shchon Rehm in Betracht ziehen.
Ich habe mir erst vor 5 Monaten den Rehm Tiger 170 AC/DC gegönt, das Gerät ist nicht Billig, aber im Set um 2900 schon zu haben.
Wenn es keine AC/DC gerät seinsoll, so gibts die Rehm Tiger schon ab 1700 €
Regelung und Handhabung ein Traum.
Hab meines von www.sb-schweiss-shop.de und bin mit dem Service zufriden gewessen Schnelle Antwort und Lieferung.
Das Rehm ist ein Profi Gerät und Empfehlenswert, und Top Qualität.
Über Gys liest man man viel gutes, soll aber beim Service nicht so gut sein wie Rehm.
Thomas
Hallo Thomas,
das glaub ich dir gerne, das Rehm ist sicher über jeden Zweifel erhaben. Der Preis aber auch!
Ich weiß eure Empfehlungen zu schätzen und wenn ich das Geld übrig hätte, würde ich ein Fromius, Lorch, Kemppi oder auch ein Rehm kaufen und hätte den Thread gar nicht erstellt. Weil ich soviel Geld aber nicht für ein Wig-Gerät ausgeben will, da ich keine 8 Std. damit am Tag schweißen muß, sondern das Ding nur für den Modellbau gebraucht wird und wohl auch mal längere Zeit unbenutzt im Werkzeugschrank steht, hab ich nach Wig Invertern der unteren Preisklasse und Erfahrungen dazu gefragt. Leider gehen diese tollen Empfehlungen aber an der eigentlichen Frage vorbei.
Mir wurde auch schon ein Dalex angeboten zu einen guten Kurs, seinerzeit sicher ein hervorragendes Gerät; aber 55Kg und nur 75A bei 100% ED... ein Dinosaurier aus den 80er Jahren....
gruß
Markus
wink
Ich schweiß mit so einem: Ebay Link (WSM-200)
da noch ein besseres Schlauchpaket ran und dann kann man damit sogar schweißen Augenzwinkern
nur den 4-Takt Betrieb kann es nicht.
Servus Kollegen,
hier hat sich auch was getan! Ich hab mir ein DC-Gerät von Stahlwerk bestellt, hier der Link dazu. Eigentlich hätt`s das Plasma nicht gebraucht, aber ohne Plasma ist noch in China und der Aufpreis war gering. Brauch ich die Tage nur noch eine Gasflasche, dann kann´s losgehen!
