Was er da wieder macht
Bild 1 mal vorgefräst
Bild 2 etwas anpoliert
ernie28ernie
Reflektor für n Scheinwerfer!
Sieht gut aus!
Martin
Hallo Sandro,
wie hast Du das gemacht, hast Du jetzt CNC??
Das wird ein Spiegelteleskop
Nix CNC ,was die Dinger könne kann ich schon lange
alles konventionell .
Und richtig es wird ein Scheinwerfer , also mehr oder weniger eine Arbeitsleuchte zum basteln .
Ungefähr so hab ich´s gemacht nur eben mit Akkuschrauberantrieb .
http://www.youtube.com/watch?v=3psLvh5ssPQ
Die richtige Form für einen Reflektor ist aber nicht eine Halbkugel, sondern ein Paraboloid.
Hallo Sandro,
auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, naja man lernt nie aus.
Die richtige Form für einen Reflektor ist aber nicht eine Halbkugel, sondern ein Paraboloid. |
Ist doch auch nur ein Pseudoreflektor , weil die LEDs sowieso nur nach vorne abstrahlen .
Hauptzweck der ganzen Sache ist Wärmeableitung und es ist nun mal mein Beruf Zeugs zum Glänzen zu bringen .
wieder ein paar Bilder , wenn datt Dingens dann stahlt gibbet wieder Infos :
Also datt Dingen strahlt nicht schlecht.
Hab heute mal wieder was wildes gemacht, da keine Firma mir nen Exsikkator verkaufen will, weil ich keine Gewerbeanmeldung hab
bau ich mir eben selbst einen.
In der Bucht hab ich mir 20 kg Plexiglas gekauft und angefangen das Zeug in Späne zu verwandeln.
Vogelwild!
Sooo gefährlich ist ein Exsidingens doch gar nicht, das man den nicht an Endverbraucher verkaufen kann?
bei ebay.de gibt es knapp 40, die meisten davon "neu".
Schon aber die meisten von den Dingern sind aus Glas und haben keinen Anschluß für Unterdruck.
Ist aber im Moment egal weil die Kiste fertig ist, zum Verkleben hab ich das PMMA Harz genommen, funktioniert wunderbar für das Acrylglaszeug.
und nach ein bissel Übung hat man nicht mal Luftblasen in der Klebefuge hat leider erst bei der letzten Platte funktioniert.
So mal ein Bild von der Apparatur :
Und das schlimme an der Sache dicht ist das Ding auch noch von den -0,2 Bar die ich probeweise abgesaugt hab waren nach 2 Stunden noch 0,2 Bar übrig
jetzt muß ich das PMMA noch durchhärten assen und dann sollte der nächste Schwung Silikon im Anmarsch sein
Die armen Tiere schlimm
manufa mog
was willst Du damit vertrocknen ?
Gruß, Udo
Nicht vertrocknen ... verentlüften ,also Blasen aus Silikon und Epoxid entfernen und wenn es ganz schlimm kommt Vakuumgießen.
Hallo Sandro,
da mußt Du die Kiste aber größer bauen, wenn Du da mit reinkrichen willst zum gießen.
nöööö
