t-paule
Moinsens,
ich versuche Alu ohne Schraubverbindung zu verkleben. Auf der Suche nach dem richtigen Kleber bin ich auf die genannten gestoßen.
Endfest wird hier in Forum immer genannt
Loctite 30,51€ f. 50ml hat eine Zugfestigkeit von 52,6 N/mm² (52,6x10² = 5260N/cm²)
Datenblatt
UHU Endfest 14,35€ f. 50ml hat eine Zugfestigkeit 1700 N/cm²,
Datenblatt
Ich tendiere zu UHU endfest. Der Aufwand ist zwar größer (Backofen), aber bei Alu scheint es mir eine stärkere Festigkeit zu haben. Können Kugellager 180 Grad im Backofen ab? Oder läuft dann das Fett aus dem Lager?
Paule
Kugellager gehören nicht in den Backofen!!!!! Es gibt von Uhu auch noch die schnell trocknende Variante. Die ist in 10 min. trocken und hat auch sehr viel Halt. Ich guck nachher mal im Keller, kann dir dann den genauen Namen und Daten sagen.
Du kannst auch einfach kleben und warten. So mache ich das immer. Bis jetzt habe ich noch nichts in den Backofen gestellt. Baustellen habe ich genug, wird ein Teil geklebt mach ich an einem anderen weiter.
t-paule
Original von Kawoom
Kugellager gehören nicht in den Backofen!!!!! |
Wie verklebe oder verbinde ich das Kugel- oder Wälzlager (4x8x8mm)mit der Radnabe für eine feststehende Achse? Das Teil muss ja auch was aushalten. Deswegen den Loctite Kleber. Der brauch nicht in den Backofen. Es kann ja aber sein, dass jemand seine Lager mit UHU verklebt. Ich habe keine Ahnung ob Kugellager den Backofen Aushalten.
Paule
Je nachdem was du hast den Innen oder Außenring dünn bestreichen und dann die Stellen zusammen fügen. Der Uhu hält alle male! Habe damit bei meiner Raupe die Lager eingeklebt.
Johase
Ich habe mit Weicon RK-1500 sehr gute Erfahrungen gemacht. Selbstversuche haben ergeben, daß man damit Metalle nicht nur miteinander, sondern z.B. auch sehr gut mit ABS-Kunststoffen verkleben kann, was mit UHU-Endfest z.B. nicht so wirklich funktioniert.
Guckst Du:
http://www.alu-verkauf.de/vmchk/KLEBER
Habe noch mal geguckt. Das andere Zeug von Uhu heißt Uhu plus schnellfest, ist handfest nach 20min. und hält ausgehärtet 1300N/mm^2. Sollte auch für Lager einkleben reichen.
Also ich klebe meine Lager wenn überhaupt mit Loctite 648 , so richtig blicke ich nicht was du vor hast .
Ich leg, wenn die Bohrung stimmt, die Lager 2 Tage in den Gefrierschrank und das Teil, wo es hinein soll, auf den Heizkörper(sofern an).
Die Lager schnell einbauen(einschrumpfen) und fettisch, ohne Kleber.
THW´ler
Hallo Zusammen,
felix hat den Nagel auf den Kopf getroffen, genau so macht man das. Im Betrieb machen wir das auch so, alerdings haben wir da flüssigen Stickstoff zum gefrieren der Teile.
Wenn einkleben, reicht auch Loctite 648 (fügen Welle/Nabe), das hält wie hölle.
Benny
Original von THW´ler
Benny |
Deswegen kleb ich immer nur die Welle im Lager fest ,man weiß ja nie ob man nochmal ran muß und ein Lagersitz mit 0,02 Übermaß erleichtert die Montage allgemein sehr
Es sei denn der Lagersitz hat ne Wurfpassung
KLICK
Da kann ich mich nur Sandro´s Ausführungen anschließen.Mache ich genauso.
t-paule
Also ich klebe meine Lager wenn überhaupt mit Loctite 648 , so richtig blicke ich nicht was du vor hast . |
Dann kläre ich mal auf
1. Meine Radlager haben keine Wulst. Ich versuche ein Kugellager fest mit dem Radlager zu verbinden, dass die Teile nicht vom Kugellager rutschen. Auch bei größerer Belastung.
2. Für meinen Joskin Kipper benötige ich einen Kleber der die Federbeine mit dem Rahmen verbindet. Leider kann ich an der Stelle nicht schrauben. Kein Platz bei 1:16.
Die Mulde wollte ich aus 2-3mm Alublech machen. Die Kanten kann ich dort auch nicht schrauben. Ich habe zwar Alulot, habe aber Alu noch nie gelötet. Einiges über UHU habe ich schon gelesen. Der Loctite-Kleber scheint aber mehr Leistung zu haben und er braucht auch nicht in den Backofen. Daher könnte ich mit dem Zeug auch meine Lager kleben.
@Hawkwind: meinst Du das klappt auch noch bei 8mm Außenmaß der Wälzlager? Viel Platz/Material zum schrumpfen ist da nicht vorhanden.
Paule
Noch mal zu deinem Backofen. Mach dir da drin Kuchen oder ne Pizza wenn der unbedingt laufen soll. Aber UHU trocknet auch ohne Backofen! Ich mache es immer so und habe damit noch nie Probleme gehabt!
Original von t-paule
Paule |
Willst sagen das du in der RADNABE keinen Bund hast ,das verschlechtert natürlich die Sache mach doch mal ein Bild .
Loctite 330 würd ich für die Laschen nehmen etwas aufgeraut die Oberfläche und drangepappt ,damit hab ich die Aufnahmen an mein Getriebe geklebt , bringt ähnliche Festigkeit wie der UHU.
Federbeine kleben, Kugellager in den Backofen?!
Stimme Sandro zu: Mit Zeichnung wie das aussieht, kann man da besser helfen. Halte es für unwahrscheinlich, dass man die Federbeine nicht mit Schrauben befestigen kann.
Die Achsschenkel von Tamiya und Co. verwenden auch Kugellager ohne Bund - der Bund sitzt sozusagen in den Achsschenkeln und die Kugellager werden durch das Anziehen der Radmutter in den Sitz gezogen, quasi in O-Anordnung.
