Dann die 100:1, wenn`s es RB`s sein müssen aber die von Servonaut. Die sind definitiv besser!
RC-KAELBLE
Hast du die an deinem Modell auch verwendet?
Da stimme ich dem Fabian zu .
Jo, zu erst die von Conrad, jetzt die von Servonaut. Die neuen sind viel leiser und ziehen tut der kleine auch super damit! Und entstören brauchst du die auch nicht mehr.
RC-KAELBLE
Ist die Geschwindigkeit bei dir vergleichbar mit einem Radlader?
Denke schon. Nur ein Radlader braucht eigentlich mehr Kraft. Wenn du in einen Erdhaufen fährst, werden die vorderen Motoren blockieren. Viel mehr als Sand wird da denke ich nicht drin sein.
RC-KAELBLE
Aber so wie ich das mitbekommen habe, hat der Stahl Komatsu WA500 auch RB Getriebemotoren, das Fahrverhalten macht doch einen guten Eindruck.
Der Stahl radlader hat nur die Getriebe , mit andere Motore .
Den hab ich bis jetzt nur einmal in Dortmund gesehen. Und da stand der. Kann ich dir leider nichts zu sagen.
RobiTobi
Hallo RC-Kaelble,
Drehzahl 30? Rechne mal die erreichte Geschwindigkeit aus. Scheint mir zu langsam, vor allen Dingen, wenn es die Leerlaufdrehzahl ist.
Deine Teile sehen schon sehr gut aus. Mach doch mal mehr detaillierte Bilder.
Viel Spaß
Tobias
ernie28ernie
30 U/min sind schon madig...
Der Andreas Blocher hat in seinem neuen Xerion einen interessanten Antrieb drinnen, der ist halt preislich auch etwas 'höherwertig'
http://mfz-blocher.de/allradtrac.html
Martin
Wenn du mit 12V fährst und genug Platz im Radlader hast, dann nimm doch die RB35Pro69 von Servonaut.
http://www.servonaut.de/shop/product_inf...-rb35pro69.html
Die haben in etwa die doppelte Leistung eines RB35 1:100. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann hättest du eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 1,49km/h. Bin kein Radladerbauer, aber das sollte doch reichen, oder?
Menck154
hier gings jetzt mit der Stoßstange weiter, die ist aus 15 mm Alu.
War ganz schön viel Arbeit mit den Kanten.
Die Kotflügel wurden mit M2 Schrauben an den Rahmen geschraubt.
Hallo ihr zwei,
Super !!!
An so einem Teil (Stoßstange) habe ich auch mal tagelang rumgefeilt, daher kann ich gut nachvollziehen, was das für eine Schinderei war. Aber dafür ein einmaliges Teil.
Ihr seid ja auch noch sehr jung, das macht Hoffnung für den Fortbestand dieses Hobbys.
Menck154
Wolfgang: Danke für dein Lob.
Heute gings mit den Batteriekästen und mit der Hinterachse wieter.
Die Batteriekästen sind aus 1,5 mm Stahlblech gebogen und dann zusammengelötet.
Für die Achse haben wir ein Alu-Rohr hergenommen das noch an der Drehbank bearbeitet worden ist.
Hallo Frank,
das bekommt ihr ja richtig super hin, gefällt mir sehr sehr gut.
Und wenn ihr sogar für die Batteriekästen 1,5mm Stahlblech verwendet, dann dürfte es ja mit der Traktion nicht viel Probleme geben.
Menck154
wieter geht es mit der Motorabdeckung und dem Hydrauliköltank die sind aus 0,5 mm Messingblech weichgelötet.
Die Pendelachse mit den zwei Motoren wurde auch noch montiert.
Zu der Hydraulik: Wenn der Lader auch hydraulisch Lenken soll, braucht man da ein spezielles Lenkventil oder reicht da ein dreifaches Steuerventil
Im Modellbau gibt es keine Ventile wie bei den großen Radladern. Du kannst für den ein ganz normales 3fach Ventil nehmen. Der Radi wird dann nur eingelenkt bleiben wenn du den Steuerknüppel wieder in Mittelstellung bringst.
Das einfache reicht aus. Es gibt aber auch eines was die Zylinder wie bei einer Servolenkung wieder gerade ausrichtet. Ich finde das dies aber nicht Nötig ist bei einem Radlader .
RC-KAELBLE
Das heißt ich benötige:
Hydraulikpumpe, dreifach Steuerventil und sechs Zylinder oder
