[1:14,5] Kaelble SL18
Hydraulick ist schon eine gute sache Cool
Menck154
Aber bestimmt auch eine komplizierte.
Leute, nichts gegen Fragen. Aber solche Fragen bezüglich "ist Hydraulik besser als Getriebespindel, etc" und die Frage nach Materialstärken und Antrieben über Getriebemotore ist hier mehrfach ausführlich diskutiert worden. Lest euch doch bitte mal in das Thema ein, danach stellen sich weniger, dafür aber spezifischere Fragen und euch wird geholfen!
ooooch Fabian, ein Forum ist doch dazu da, Fragen zu vervielfachen, sonst wäre es doch tot. großes Grinsen
Norge
Also, vier Radnabenmotoren ist okay. Gibt auch Originale, die das haben (LeTourneau). Die günstigste Variante ist mit RB35, aber bessere Motoren sind eben besser Augenzwinkern
Ohne Fräse kann man schon ne Menge machen!
Standbohrmaschine hilft natürlich schon.
Ich hab auch einiges mit ner Stichsäge gemacht, ziemlich praktisch.
Evtl. kannst Du ja die nicht-tragenden Teile aus Kunststoff machen, das ist noch leichter zu verarbeiten als Alu.
Und dann bleibt auch immer noch das Lasern von Metal und Kunststoff, wenn es mal nicht mit Handarbeit geht smile
Moin, Hast du ein konkretes Beispiel für bessere Motoren als die RB Motoren für den Antrieb?
Interessant wäre eine alternative zum RB. Vielleicht kleiner, auf keinen Fall länge.
Danke
Schönes Modell, bin gespannt auf Fortschritte.
Thorsten
ernie28ernie
Servonaut verbaut an die RB35 Getriebe andere, bessere Motoren.
Guckst Du:
http://www.servonaut.de/shop/index.php?c...ebemotoren.html
Der Pro69 wird übrigens von Herrn Blocher gerne in seinen Traktoren verbaut.
RobiTobi hier im Forum hat in seinem Radlader Faulhaber Getriebemotoren verbaut, die sind im Durchmesser kleiner, hochwertiger, aber auch entsprechend teurer.
Weiters gibt es noch die MFA Motor-Getriebe-Kombis bei Conrad, die spielen aber in der gleichen Liga wie die RB35 Motoren.
Weitere Alternativen sind mir persönlich nicht bekannt, aber vielleicht wissen die alten Hasen im Forum mehr Augenzwinkern
Martin
Die MFA spielen nicht in der gleichen liga wie die RB 35 . Die RB35 sind sehr gut aber kommen nicht an die MFA ran . Ver gleich mal die gewichte von den Beiden . Aber der MFA Motor ist für die Achsen nicht geeignet , weil er viel zu Lang ist ( Groß )
Ich habe selber die MFA Motore 2x mit dem 50:1 Getriebe in meinen Großen CAT als Schweckantriebe ein gebaut . Das würden die RB Motore nicht schaffen .
Moin,
schau ín den Bericht vom Jens (JEKAM) zum Radlader Faun 2010.
Dort kannst Du dir schöne günstige Achsen bauen.Und wenn Du
magst auch mit Planeten !
Norge
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Servonaut hab ich auch schon mal im Auge gehabt. Besonders aufgefallen ist mir der RB30U53.
Was haltet ihr davon?
Kaum kürzer als die RB35, dafür aber im durchmesser kleiner. Also mehr platz für andere Dinge.
Von den MFA hab ich auch schon gehört. Allerdings soll man dort andere Motoren nehmen. Wie es dann mit der Länge ist, weiss ich nicht.
Die Faulhaber von Tobi sind Klasse, aber auch jenseits von gut und böse was die Preise angeht.
Dafür allerdings auch Top.
Thorsten
RC-KAELBLE
wie viele Steuerblöcke braucht man eigentlich für die Kippzylinder.
Oder funktionieren zwei Zylinder mit einem Steuerblock.
Ein Steuerblock reicht, danach ein Y-Stück zum verteilen des Öls.
RC-KAELBLE
nach der Planungsphase gings jetzt endlich los.
Der Radladerrahmen ist aus 1,5 mm Stahlblechhergesellt. ( geschraubt und gelötet )
Die Kotflügel werden aus 0,5 mm Messingblech gebogen und gelötet.
Nach langer Wartezeit sind die Reifen heute gekommen, sie bestehen aus Vollgummi.
sieht ja schon vielversprechend aus.
Es geht halt nichts über Eigenbau, auch wenns viel Arbeit ist Augenzwinkern
Tomy113
Original von Seilbagger
Schöner Anfang
Oben im verkauf steht ein dreiersteuerblock zum verkauf .
RC-KAELBLE
ich habe ne Frage an euch:
Da ich keine Achsen verbaue sondern vier Motoren, müsste ich wissen welcher RB 35 Motor dazu geeignet wäre ( Drehzahl) ?
weiß das von euch jemand?
kommt drauf an, welche Akkuleistung du nimmst, bei 12Volt würde ich RB35:100 nehmen.
Der 100er hat bei 12V eine Leerlaufdrehzahl von 60U/min, anhand der verwendeten Reifen kannst du das vorher die gewünschte Geschwindigkeit ausrechnen.
Kommt auf die reifen größe an , wie groß durchmesser sind sie ??.
RC-KAELBLE
Hallo, Kalle
der Durchmesser ist 115mm.
Was haltet ihr von dem RB 35 1:200, Drehzahl 30?
