in den Wahnsinn mit bestimmt nicht denn das bin ich schon.
Eine kleine Erweiterung gibt es schon als Zeichnung Achse Nummer "5".
ich habe einfach einen Schrittmotor an den Teilapparat geflanscht.
hrsmodel
Original von tuerk
Eine kleine Erweiterung gibt es schon als Zeichnung Achse Nummer "5". |
ich sags ja
CAT 365
Da fehlen einem die Worte ,
Björn
Hallo Jungs,
der Schrittmotor ist zwar noch nicht da, dafür habe ich mal einen anderen Motor angeschlossen. Ein erstes Teil habe ich schon mal gemacht, ein Drehteil auf der Fräsmaschine "gedräst"
Ein Bild von der 5. Achse ist auch schon mal zu sehen. Das hat noch Zeit, aber die 4. Achse brauch ich jetzt dringendst um die Zahnräder ordentlich zu fräsen.
mir gefällt der Begriff "gedräst"
eigentlich wollte ich auch nach Karlsruhe aber nach Wochenlanger Renovierung und dann noch am Freitag eine Kiefer OP, das war mir zuviel. Ich war in den Tagen auch nach der Renoviererei in der Werkstatt. als erstes habe ich die Steuerung der Fräse umgebaut, in das alte Gehäuse passte keine weitere Endstufe rein. Ein Gehäuse für die neue Steuerung hatte noch von einer DECT-Telefonanlage. Der Schrittmotor für dei 4.Achse habe ich wieder zurückgeschickt der war gebraucht und wurde als neu verkauft. Nächste Woche bekomme ich einen neuen. Wenn der da ist baue ich die Achse fertig und die ersten Zahnräder werden gefräst.
Ein Schwenktisch ,fehlt dann nur noch der Teilkopf für die 5te Achse
Hallo Jungs,
es ist geschaft, die 4. Achse funktioniert. Ein Frästest habe ich natürlich auch gemacht. És mußte natürlich ein Programm geschrieben werden aber wie ??
mein Filou kann keine 4. Achse. Aber Tante Goggle hatte die Lösung, wie immer muß man das Fräprogramm überlisten. Eine Zeichnung ins Filou und die Y-Achse zur A.Achse machen. Im Mach3 die A-Achse an die Endstufe der Y-Achse und die Motordaten etwas geändert.
Ich habe mal ein kleines Video gemacht aber wie immer keine Gute Qulität, ich arbeite ja nicht bei der DEFA.
Klick
Das funst ja PERFEKT
Saustark, Türk!
Markus
Wunderprächtige Sache , bin mal auf die Zahnräder gespannt
carraro
Perfekt
Super sache soeine 4 achse und vorallem dann noch im Eigenbau
Wenn jetzt noch ein Drehtich reinkommt in den Unteren schwingenden boden hätteste ja auch ne 5 Achsen Fräse
Hallo Jungs,
für meine Drehmaschine habe ich einen Hohlspindelanschlag gemacht und die Teile waren schnell gedreht und gefräst. In 2 Teile müssen 3 Nuten und das auch noch 60° rein, aber wie machen. Für solche Teile ist eine 4. und 5. Achse gerade richtig. Die 5. Achse wurde zwar mit der Hand bedient aber es hat funktioniert.
für das Werkstück und die 4. und 5. Achse!
Welchen Außendurchmesser bzw. Spindelbohrung passt das denn?
