Hall Effekt Joystick für Blauzahn
nach zwei Monaten Lieferzeit sind meine H E Joysticks
von Megatron angekommen.Da der Prozessor der Blauzahn mit
einer Spannung von 3,3 Volt betrieben wird,habe ich mir Joysticks
mit einer Betriebsspannung von 3,3 V zugelegt.
Die Joysticks der 844 Serie haben drei Achsen und sind in der Schutzart
IP65 ausgeführt.Angeschlossen an meine BZ-Testanlage lassen sich
die Funktionen sehr feinfühlig steuern..
Sehr cool!
Bin schon gespannt, wie Du sie einsetzen wirst.
Mit persönlich fehlen da noch ein paar Knöppkes dran Augenzwinkern
es sollte schon ein Pultsender sein.
Die Z-Achse ist der Drehknopf auf dem Stick.
Da müssen schon die Hände frei sein.
Cat 325D
Hallo Uwe,
wow, das sind genau solche Knüppel wie ich sie auch
suche um sie in Deinen CAT Sender einzubauen. Augen rollen
Kann man diese nur Anstecken oder braucht es noch Fachkenntnisse?
Gruss Martin
Hallo Martin,
Du mußt den Stick an das Gehäuse anpassen.
Die Anschlüsse können einfach eingesteckt werden (Adapter nötig),
aber auf die Polung (+ und -) achten !
Genau von dem Hersteller die Sticks sind in jeder Brixl verbaut ......
Ich hab bei denen auch angerufen und wollte fragen was Baggersticks kosten Augen1 das Stück ohne extras ohne hallsensor ohne ... 650 ++
Aber wie gesagt ich hab ja auch megatron in der Brixl smile
die haben 185 Euro/Stck gekostet rotes Gesicht
Cat 325D
Danke Uwe,
woher bekomm ich denn einen Adapter?
Gruss Martin
wenn Du den genauen Typ hast ,2oder 3 Achsen,dann
kann ich einen zusammenlöten.
Solltest Du einen mit Potentiometern verwenden,geht es auch
ohne Adapter.
Cat 325D
Hey Uwe,
wow danke Dir, Dein Service ist einfach genial. 10 Sterne
Hast Du mir ev. gleich die Bestellnummer von den Knüppeln?
Gruss Martin
Die haben als Z-Achse einen Drehgeber im Stick.
Artikel-Nr. 129571
Ausführung: 844 3 3 1 I 5 L 5
CAT 365
Hallo ,
Hast Du auch schon ein Gehäuse für die tollen Joysticks ? Augenzwinkern
Die sehen richtig toll aus Freude ( will haben )
Björn
Nein noch nicht Augen rollen
Cat 325D
Hey Uwe,
super ich danke Dir. top
Gruss Martin
Hallo Martin,
Du solltest den Sender mit einem Gurt ausstatten,
dann kannst Du die Joysticks besser bedienen.
Cat 325D
Hey Uwe,
super Tipp, sobald ich die Knüppel bekomme, werde ich auch gleich
den Sender mit einem Gurt ausstatten.
Gruss Martin
TRistan
sabber sabber Super habe schon lang gewartet top
Aber leider der Preis zum kotze
Hallo Tristan,
die Variante mit Potentiometer sind günstiger.
Gehäuse!
Pah!
Wasn' Luxus! großes Grinsen
CAT 365
Ja Cool satt , wer braucht schon eine Gehäuse smile
Was mir noch als Gehäuse gefallen würde , wäre so ein Pult wie sie Kranführer haben .
Björn
