ich wollte mal meine Schneefräse vorstellen.
Die ist schon 2 Jahre alt.
So richtig schön ist die nicht geworden, aber sie funktioniert.
Es gibt auch Verschleißteile.
Cooles Ding,
sieht aus wie ein Dönerfräser
Spass bei Seite,wo hängst Du das Ding dran ?
Wenn hier mal Schnee liegen würde könnte ich die glatt an meiner Raupe gebrauchen
Erzähl und zeig mal bitte etwas zum Antrieb.
Sieht klasse aus und das war bestimmt ne Menge Arbeit, die Bahnen so schön hinzubekommen!
André PB 300
klasse, es fällt drausen Schnee...
Wenn bei dir schon welcher fällt kann ich mir ja noch Hoffnungen machen. Die paar Meter schafft der das auch noch zu mir
Schau aus dem Fenster,in OB schneit es schon ganz zart
Hab ich auch, aber hier ist noch nichts da
RobiTobi
wenn sich die Gelenheit ergibt, mach doch bitte ein Video
von der Fräse im Schnee.
Viel Spaß
Tobias
André PB 300
ich finde das ist eine hervoragende Fräse Hut ab...
danke für die netten Antworten.
So viel Arbeit war das gar nicht.
Der erste Test war sau cool.
Ohne Auswurfkamin, alles nur an ein Brett gespaxt, mit Hausschuhen im Schnee. Und der wurde so was von weg bewegt. Ich hatte Spaß wie Bolle und die Tochter vom Nachbarn hat die Welt nicht mehr verstanden.
Es gibt von einer Aktion Videos, sind beide am gleichen Tag gemacht worden.
http://vimeo.com/8666878
Das 2.Video gibt es nicht mehr im Netz.
die Frässchleuder kenne ich.
So eine steht im Verkehrsmuseum rum.
Ohne Schnee fehlt mir die Motivation.
Das Gerät hat auch 2 Motoren , nen kleinen zum Fahren und einen Panzermotor zum Fräsen .
War früher immer ne Schau wenn die bei uns angerückt sind , da sind auch teilweise Sachen durchgegangen die nicht durch ne Schneefräse sollten ...
was war früher da
der Schredder,
oder
die Schneefräse
baut schön schlank nach vorne
Wo die wohl herkommt,
hrsmodel
War früher immer ne Schau wenn die bei uns angerückt sind , da sind auch teilweise Sachen durchgegangen die nicht durch ne Schneefräse sollten ... |
Hallo Sandro,
wenn du die Scheefräse meinst, die hier im Modell und im Original zu sehen ist, da muss ich mal Einspruch dagegen erheben. Diese Fräse beruht auf dem Fahrgestell eines SIL 157 der im Original einen 6 Zylinder Ottomotor hatte. Dieser Motor wurde entfernt und im hinteren Teil befand sich ein 6 Zylinder Diesel- Reihenmotor mit 246 PS. Dieser Motor war eingebaut in Schwimmpanzern PT 76, PK 50 und in der GSP Fähre. Nur dieser eine Motor hat die gesamte Fräse angetrieben. Anders war das bei dem Ural, dort waren beide Motoren installiert, wobei die Fräse durch einen 12 Zylinder V-Motor vom Panzer werkelte.
Gruß Helmut
schade, das Museum hat nicht genug Geld.
So ein schöner Unimog.
So kommt die Power vom Motor zur Fräse.
Bei uns sind die Ural unterwegs gewesen ,den SIL muß ich sagen kenne ich nicht , weil es eben bei uns keinen gab .
so zurück zu meiner Schneefräse.
Unter der Verkleidung ist der Zahnriemen.
Nur am Antrieb habe ich eine Riemenscheibe verbaut.
Die große Scheibe ist aus Makrolon.
Da soll der Riemen im Notfall drüber rutschen.
Der Kamin ist aus Platinenmaterial und drehbar.
Der Motor ist ein Innenläufer mit 1300 Umin/ V und 170 Watt
DYMOND PROFI IL 2845-1300
Auf einer Modellbaumesse habe ich mal kleine Linearführungen mitgenommen.
Damit kann ich die Fräse mit Hilfe eines Bowdenzuges jetzt anheben.
