Ah wir gehen jetzt unter der Erdoberfläche , dann sieht uns keiner geil .
TRistan
Schick
in welcher Tonnenklasse bewegt der sich? 3Achsen
Hallo Tristan,
Länge 10,63 m
Breite 3,2 m
Höhe 3,0 m
Leergewicht 48,5 To.
Nutzlast 60 To.
Kalle,mit dem geht es auch Überirdisch ;-)
Tja Kalle,so sind die Oberhausener
Hier noch ein Bild,
Und das kleine Ding soll 60 tonnen laden können , und 48,5 leer wiegen ?? Das kann ich kaum glauben . Da stimmt was nicht UWE .
Ja habe ich schon gelessen
Ja 260 mm breit in 1:12 . Der passt sogar unterm CAT 5110 . Und 880 mm Lang . Größer als meine CAT Mulde .
Den kannste in Serie Bauen mit deinen Neuen Achsen , Bloss die 120mm Reifen sind woll zu klein ???
Aber im ganzen eine Super idee . Was soll er Kosten
Mit den Reifen 120 mm kommt er so auf ca. 1:13 das sollte
reichen.
Drei Kyoshoachsen ,zwei gelenkt eine starr und alle angetrieben.
Ja so gehts auch , ob 1:12 oder 1:13 . Passt unter meinen Bagger . Wann fängste an ??
Für Karlsruhe mach ich mal einen fertig
Gut da sind so wie so zu wenig Kipper .
TRistan
Danke Uwe
das teil hat aber große Abmessungen 88 cm lang ,knapp 27 cm breit
Leergewicht bestimmt um die 40-50 kg
Ein das leer gewicht wäre 28 kg . Bei 1:12 .
Hallo Tristan,
der dürfte so um die 20 bis 25 Kg haben.
Wird ca. im Maßstab 1:13 gebaut.
THW´ler
Hallo Uwe,
sehr schönes Fahrzeug hast Du Dir da rausgesucht. Wo bekommst Du den die Maße für das Fahrzeug her??
Benny
