mc.joe
habe eine MC 22 2G4 (Jeti) und folgendes Problem:
Habe das CTI Schaltmodul PS4B (Blink-/Schaltmodul) am Kanal 5 des Empfängers angeschlossen, Funke an, Empfänger an, Schalter auf an - und es geht nix!! Gewöhnliches Servo an Kanal 5, Schalter auf an und Servo bewegt sich!!
Hab den gleichen Empfänger mit dem Gleichen 2G4 Jeti-Modul an meiner MC 16 am gleichen Kanal und - es geht!?!
Also kann ich das Schaltmodul, den Empfänger und das Sendermodul als mögliche Fehlerquelle ausschließen.
An der MC 22 hab ich die Servo-Umkehr ausprobiert, die Servo-Mitte schon in beide Richtungen verstellt, den Servoweg von 0 bis 150% ausprobiert aber das Schaltmodul geht nicht.
Die gleichen Funktionen mit einem normalen Servo funktionieren aber.
Was läuft da falsch? Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt oder was an der Funke kann/muss noch geändert werden?
Folgende Einstellungen sind an der MC 22:
PPM18, alle vorhandenen Mischer abgeklemmt, sämtliche Servoeinstellungen auf CLEAR (also normalzustand), Mode 1 geschaltet.
mc.joe
mc.joe
folgendermaßen schaut es aus:
Mit dem Jeti Modul TU2:
lassen sich bei Graupner Fernsteuerungen (MC 16 bzw. MC 22)
keine elektronischen Schalter betätigen, egal auf welchem Empfängerkanal und egal mit welchen Einstellungen an der Funke. Das Modul TU2 habe ich hier zweimal liegen, und bei beiden jeweils das gleiche negative Ergebnis.
Mit dem Jeti Modul TU:
lassen sich bei Graupner Fernsteuerungen (MC 16 bzw. MC 22) elektronischen Schalter betätigen!
Beide Module (TU und TU2) wurden jeweils mit dem gleichen Empfänger (Jeti R10) getestet.
Ob nun an den Empfängereinstellungen etwas geändert werden muss, weis ich nicht. Habe den Verkäufer versucht zu kontaktieren, erreiche ihn jedoch nicht.
Sobald mir weitere Infos vorliegen, werde ich hiervon berichten.
Hat jemand dieses TU2-Modul bereits verbaut und ähnliche Probleme - oder klappt bei euch die Ansteuerung eines elektronischen Schalters mit dem TU2-Modul?
mc.joe
Lus
Hast Du bei der MC-22 den Schalter überhaupt auf Empfängerausgang 5 programmiert?
Wahrscheinlich ja, sonst würde ja ein Servo an Kanal 5 nicht reagieren.
Trotzdem der Hinweis:
Ich habe die MX-22, und die ist in Bezug auf Software sehr ähnlich wie die MC 22. Bei der MX-22 ist ab Werk KEIN Knüppel oder Schalter dem Empfängerkanal 5 zugeordnet. Um Empfängerkanal 5 in Betrieb zu nehmen, muss man erst programmieren, was auf diesen Kanal 5 einwirkt. Z.B. ein Knüppel, ein Drehknopf, ein Schalter, ein Mixer usw...
(Menupunkt "Gebereinstellung").
mc.joe
ich glaub ich hab den Grund gefunden:
Die Einstellungsmöglichkeit gibt es bei dem Jeti Modul TU nicht. Beim Jeti Modul TU2 kann man hier die Einstellung abändern. Nachdem ich die Einstellung auf PPM standard gesetzt hatte, klappt es mit dem Schalter/Kanal.
Das blöde ist, dass diese Möglichkeit des Umstellens auch nicht in der Anleitung beschrieben wird.
@Lus:
Die Funke ist (vorerst) auf 6 Kanäle ausgebaut (kannst du ja net wissen):
Die Schalter waren beim Kauf der Anlage bereits montiert und auch software-seitig eingestellt.
Aber trotzdem danke für den Hinweis - hätt ja durchaus sein können... bei meinem Talent
mc.joe
Hm
Das tut mir leid, meine erste Vermutung war "Dann hat er vergessen von PCM auf PPM umzustellen". Aber dann las ich "Jeti Modul" und dachte, dass dann ja eh PPM benutzt werden muss.
Kannst Du erklären, was die anderen Jeti-Einstellungen außer "PPM Standard" sind?
mc.joe
...Kannst Du erklären, was die anderen Jeti-Einstellungen außer "PPM Standard" sind? |
Das Jeti-Modul hat aktuell folgende Firmware:
und folgende Einstellungen kann ich am Jeti-TU2 Modul vornehmen:
1.:
2.:
3.:
Bei PPM Standard sowie PPM v3 (1.3) kann ich die Funke verwenden, bei der Einstellung PPM v2 (2x) bekomme ich vom Modul einen Fehlercode.
Was die PPM v2 oder PPM v3 im einzelnen bedeuten, kann ich nicht sagen. Habe in einem anderen Forum folgende Erklärung gefunden:
der V2 Modus ist ein Futabamode um schnell 16Kanäle zu übertragen. Bei den "alten" Frequenzen war eine Nutzung wegen der Bandbreite in D nicht möglich, sondern nur ein den Ländern wo z.B. 72MHz mit 20kHz Kanalabstand genutzt wurde.Daher meckert das Modul dabei auch.Beim V3 Modus handelt es sich wahrscheinlich um den Multiplexmode. Multiplex verwendet ein um 0,1ms verschobene Impulslängen, die macht sich dann bei Standartimpulse und dieser V3 Einstellung in verschobenen Mittelstellungen bemerkbar..."
In wie weit diese Aussage stimmig ist, kann ich nicht beurteilen, könnte aber passen.
mc.joe
Danke, man lernt nie aus!
