Chinaware Fräse
Ich habe von meiner besseren Hälfte ne China-Fräse zu Weihnachten bekommen, nachdem ich ihr erzählt habe, dass ich mit Modellbau anfange und
es für mein Vorhaben fast nichts fertiges zu kaufen gibt.
War ne noble Geste.
Das Ding stand eine Woche im Arbeitszimmer rum, bevor ich es mir genauer angeschaut habe.
Hab sie betriebsfertig zusammengebaut und ausprobiert(im Arbeitszimmer).
Die angegebenen Toleranzen stimmen natürlich nicht.
Ausgestattet war sie nur mit einem Bohrfutter mit MK2-Dorn.
Dann hab ich das Maschinchen un den ungeheizten Keller verfrachtet, wo alle meine Maschinchen sind.
Hab mir diverse Fräser besorgt und ne Aufnahme für dir Fräser.
Als ich den Halter einbauen wollte, hab ich den MK2-Dorn nicht herausbekommen.
Weil ich nix kaputt machen wollte, hab ich das Maschinchen zerlegt.
Das Getriebe ist fürchterlich, Kunststoffzahnräder.
Aber egal.
Auf jeden fall hab ich festgestellt, dass ich den MK2-Dorn des Bohrfutters unfreiwillig eingeschrumpft hatte, wegen der Temperaturunterschiede zwischen Wohnung und Keller.
Ich hab dann, weil das Maschinchen gerade zerlegt war, die Lager ausgewechselt. Von China-Qualität zu FAG.
Alles wieder zusammengebaut, und siehe da, die vom Herstellet/Händler angegebenen Toleranzen passen annähernd.
Mit etwas Umbauarbeiten, funzt auch ne China-Fräse.
Klingt gut!
Ich hoffe, Du hast Dich gebührend bedankt - ist ja schon ein tolles Geschenk!
Was hat den Das Maschinchen für einen Namen ???
ein Kunststoffzahnrad ist bei mir auch drin ...
Schwedenstahl
China Fräsen gibt es viele.
Welche davon hast du ?
Diese:
Die kenne ich noch nicht , scheint aber Druckleisten in den Führungen zu haben ,das werd ich meiner Paulimot auch noch irgendwann antun .
Hat sie, ist ne scheiB arbeit die einzustellen.
Danach ist sie aber ok, wenn die Fräser stimmen.
Die könnte aber etwas stärker sein.
Aber egal, wie heißt es so schön:
Nen geschenkten Gaul, haut man kein auf's Maul. großes Grinsen
Ich hab durch diese Chinafräse festgestellt,
dass meine kleine Einhell-Drehbank voll daneben ist.
Zur Einhell gibt es noch einen separaten Thread.
CAT 365
Kannst Du mal den Namen der Fräse und der Hersteller nennen.
Björn
Die Fräse nennt sich ganz eifach Micro-Mill.
Bezogen über den Ebay-Shop GG-Tools.
Hersteller unbekannt.
Nachdem sich die Regelelektronik verabschiedet hat, hat sie nun auch Karies bekommen.
Nun baue ich sie gerade auf Zahnriememantrieb um und der Motor wird
weiter zur rechten Seite versetzt.
Damit ist das Gewicht besser verteilt.
Foto, probezusammenbau.
Moin,
die gibt es auch von Bernardo,sollte identisch sein
http://bernardo-maschinen.lafeo.de/?name...0+V&pd=25968010
hab ich mir als Standbohrmaschine zugelegt.
Läuft auch unter dem Namen Rotwerk
Die Sache mit dem Riemen ist interessant.
Ich werde weiter darüber berichten.
Die drehzahl dürfte sich bei ca. 1500 Umdrehungen einpendeln, erstmal.
Unterhalb der großen Zahnriemenscheibe ist eine dicke Messinghülse.
Die soll die im Netz entstehenden Spannungsschwankungen etwas abfangen,
als Schwungmasse, bis die externe Drehzahlreglung fertig ist.
Dann werde ich evtl. eine grössere Antriebsriemenscheibe füt den Motor
nehmen, damit ich mehr Drehzahl bekomme. Aber erst mal so testen.
@ Uwe
ich hab als Standbohrmaschine meine uralte Noname von Interspar, Jägerstrasse, wieder aufgepeppelt. Die läuft besser, als neu. Augenzwinkern
Moin Felix,
hatte mir vor ca. sechs Monaten eine Optimum
Standbohrmaschine zugelegt,mit dieser tollen Maschine
konnte ich alles machen nur keine runden Löcher.
Sie wird nun als Blumenkasten genutzt großes Grinsen
Raupe
Hi
Oben genannte Fräse ist von RC Machines.
Hab die gleich und funtzt soweit tadellos.
Hab in Spindeln allerdings Drucklager eingebaut damit es leichter geht und das Umkehrspiel verschwindet.
Vom Kumpel seiner Maschine ist jedoch die Elektronik übern Jordan gegangen.
Hat glaube 100.-€ gekostet.
Gruß Amadeus
Nö, isse nicht.
Jeder Importeur bappt seine eigenen Aufkleber drauf.
Egal ob RC Machines, Bernardo oder GG-Tools
Die Dinger sind echte Chinaware.
Die Teile für die Drehzahlreglung kosten bei Conrad so um die 10 €
Ein Triac, und ein Poti.
Das Plastikgetriebe brauch ich nicht.
Ich hab mal einen Testlauf durchgeführt.
Mit der richtigen Riemenspannung surrt das Teil fast wie ein Kühlschrank.
Kein Scheppern, kein rasseln, nix.
Morgen kommt der neue Gehäusedeckel und die Spannvorrichtung dran.
Dann ist das Teilchen wieder fit.
Das hat dann ca. 40 € gekostet.
Original von Uwe P.
Moin Felix,
Häng ein Körbchen dran, dann hast du ne Blimenampel. großes Grinsen
Der Tread kann geschlossen werden.
Der Zahnriemenantrieb hat bestens funktioniert,
aber nu ist der Motor abgeraucht.
Hab kein Bock mehr auf weitere Instandsetzungsarbeiten. böse
