Omnibustrucker
ich möchte euch hier meinen Truck vorstellen. Er ist noch nicht fertig, aber ihr könnt auch schon mal ein Bild vom LKW machen. Ich wollte schon immer einen Abschlepptruck haben und da man die Teile kaum in der Modellbauwelt sieht, habe ich mich an die Arbeit gemacht. Der Rahmen ist vom Robbe Panther mit Allrad und 5:1 Untersetzung.
Das Teil hat also viel Power und schleppt auch am Hang alles weg. Ich habe eine Multifunktionseinheit verbaut und die Anlenkung der beiden vorderen Achsen zu Gunsten eines besseren Lenkeinschlages verändert.
Den Aufbau stelle ich aus Kunststoff her, da ich als "kleiner Baschtler" keine professionellen Maschinen habe. Der Hubarm wird manuell angehoben und dann in beliebiger Position durch eine Kette fixiert. Später kann ich das mal mit Hydraulik versehen. Der vordere Teil des unteren Hubarms ist einmal ausfahrbar. Der obere Hubarm ist auch teleskopierbar, hat zwei Seile und dient als Kranausleger.
Durch den unteren Hubarm geht ein weiteres Seil. Die Seiltrommeln werden noch angebracht und mit Elektrik ausgestattet. Ich habe noch ein Schwerlastaggregat angebaut, damit genügend Dampf hinter der Sache ist.
Hier noch ein paar Bilder:
Ich freu mich schon über eure Meinungen und Ideen!
Daniel
Daniel
