Welche Zugmaschine
BaggerFan84
Hallo Forengemeinde,
ich bin gerade dabei zu überlegen was ich mir für eine Zugmaschiene kaufen soll bzw. wieviele Achsen !!!
Fest steht schon einmal das es der MAN TGX von Tamiya sein soll, nur nicht ob 2 oder 3 Achser. Dazu soll es der 3-Achs Hinterkipp-Sattelauflieger von Carson dazugeben
http://www.carson-modelsport.com/de/prod...ArtNr=500907050
http://www.tamiya.de/de/produkte/rcmodel...aschinen114.htm
Ich habe mich schon mit Baggerkalle unterhalten ( Danke Kalle ) er meinte 3 Achser Zugmaschine und 2 Achs Kipper.
Nun würde ich noch gern andere meinungen hören.
Da hat der Kalle schon recht. Damit bleibst du nicht so oft stecken wie mit ner 2-Achser Zugmascine und 3-Achser Kipper. Ich denke, das hat dir Kalle auch so geraten.
BaggerFan84
Ja das hat er Augen rollen . Er meinte halt auch wenn ich von dem 3 Achs Sattelkipper 1ne Achse ausbaue sei die Mulde zu lang deswegen bin ich mir nicht einig was ich für eine Zugmaschiene nehmen soll. Fahren eigentlich auch 3-3 Gespanne auf der Straße ?
NFZ-Schrauber
Hi, enrico
Also meistens wird die Kombination 2 achsige Zugmaschiene und 3 Achsiger Auflieger
oder 3 achsige Zugmaschiene und 2 achsige auflieger im Baustellenverkehr gefahren. Es gibt zwar auch kombinationen von 3 und 3 aber das ist eigentlich unwirtschaftlich und bei 28 liter auf 100 km, überlegt man als spediteur lieber zweimalsmile
Ich habe den MAN als 3 Achser und bin voll und ganz damit zufrieden.
Wollte auch den Kipper von Carson aber ich denke ich mach einen Goldhofer Transportauflieger von Carson drauf. allein weil es hier in meiner umgebung kaum Vereine gibt die Baustellen betreiben.
Aber mach doch den 3 achser Kipper drauf und mach die 1. achse als Liftachse
lg Daniel
BaggerFan84
Da ich ja einen Bagger habe sollte es halt schon ein Sattelkipper sein damit man den Aushub, Abraum wegfahren kann großes Grinsen
Ich werde mir wohl den MAN 3 Achser holen allein wegen dem besseren vorankommen im Gelände.
Wie wäre das zu Realisieren mit der Liftachse .So damit diese noch Funktion hat, oder nur als Deko ?
NFZ-Schrauber
hi,
Normalerweise wird dies über einen Luftbalg realisiert dieser durch Druckbeaufschlagung die achse senkt.
Im Modellbau würde ich das mit einem kleinen servo mal versuchen. Muss ja kein starker sein. Habe da noch keine erfahrung gemacht.
lg Daniel
BaggerFan84
Vieleicht werde ich es auch wie Udo machen !
http://rc-baustelle.de/thread.php?thread...htuser=0&page=2
Original von BaggerFan84
Wieso mit einer??
Mittlerweile werden die Sattel-Anhänger auch mit zwei Liftachsen gebaut.
Erste und letzte Achse liftbar.
Luftbalg-Atrappen und einen kleinen Spindeltrieb für beide Achsen.
Beladen, alle Achsen unten und leer nur eine.
Cougar
Liftachsen gibts in jeder Ausführung:
1.; 1+2.; 1+3.; 2+3.; 3.
Absenkung automatisch beim Abkippen für die höhere Standsicherheit.
Der 3Achser ist nicht so beweglich wie ein 2 Achser, kannst auch einen 4x4 bauen, ist in der Baustelle super zu fahren, ein 6x6 zieht aber mehr weg. 4x2 ist nur für befestigte Straßen und Autobahn zu brauchen, dafür leicht und weniger bewegliche Teile, darum von Frmen gerne verwendet.
BaggerFan84
Hab mir jetzt den MAN 3-Achser ( Tamiya) und den Sattelkipper von Carson gekauft jetzt heißt es zusammenbauen großes Grinsen
NFZ-Schrauber
Na dann wünsche ich dir mal ganz viel spaßAugenzwinkern
BaggerFan84
So der MAN steht auf eigenen Reifen und fährt schon großes Grinsen . Jetzt muß ich noch das Führerhaus Lackieren damit er komplett fertig ist aber das erst nächste Woche traurig .
Kann es sein das der MAN mit dem Orginalgetriebe etwas zu schnell ist ?
pierrescho
Hei Enrico,
Mensch du bist aber fix, ich baue schon so lange und es geht irgendwie nicht weiter, na ja egal, jetzt zu deiner Frage.
Das könnte aber auch am Motor liegen, den die "Silberbüchse" dreht recht flott, zumindest für einen Truck.
So viel ich weiß nehmen sehr viele Trucker einen Motor der so um 6500 U/min macht, z.B. Truck Puller , mit dem war ich nicht zufrieden, einen sehr guten Ruf haben die Motoren von Servonaut und z.B. der Novak 55T.
V.G.
Pierre
BaggerFan84
Mal ne Frage zum Lack !!! Was benutzt ihr für Lacke ( Tamiya, Revell etc.) und sollte man die Teile davor Grundieren ?
BaggerFan84
Wie ist es eigentlich mit dem Spindelantrieb, kann ich einfach einen Thor 15 an den Motor anschließen und mit dem Empfänger verbinden oder brauch ich da einen bestimmten Fahrtregler ?
Und wie ist es mit der Stromversorgung ?
Was hast /willst du denn für eine Spindel verwenden? Die fertigen Spindelzylinder von CTI brauchen auch den Regler von denen dafür. Wenn du dir selber welche baust wären Endlagenschalter von Vorteil. Sonst kann sich deine Spindel festfahren oder auch kaputt gehen. Gegen einen Thor 15 spricht soweit ich weiß nichts gegen. Und Stromversorgung kriegt der doch direkt über den Akku! Umgebaute Servos gehen auch, die brauchen keinen Regler wenn ich mich nicht irre.
BaggerFan84
Ich habe den Carson Spindelantrieb der für den Sattelkipper vorgesehen ist
BaggerFan84
Ich bin noch auf der suche nach einem Spiralförmigen Kabel zum verbinden des Kippers ( Fahrtregler )zum Empfänger !!!
Hat jemand einen Vorschlag.
Schau mal da rein drück da sucht einer das gleiche wie du ... !
BaggerFan84
Nicht ganz Christian Augenzwinkern . Ich suche eher eine Verlängerung für den Fahrtregler zum Empfänger also mit BEC und wenn möglich Spiralkabel.
