[1:14,5] Liebherr LR 634 Litronic Eigenbau in 1:13,5
LR 634
Moin,
meinst du die Bohrungen für die Wellen der Laufrollen?
Kein Problem, hast gleich ne PN. großes Grinsen
Klasse Umsetzung, gefällt mir Herz Herz Herz !
Original von LR 634
Moin,
Ja, die meine ich. Man sieht ja, das du schon vor dem kanten gebohrt/ aufgebohrt hast, aber sind die dann auch deckungsgleich?
LR 634
Moin,
freut mich das euch die Raupe gefällt.
Das Laufwerk ist noch beim bekannten der richtet das noch genau aus, da war gestern leider keine Zeit mehr für.
T-Rex
Schöne Laderaupe , weiter so Respekt
Könnte auch noch was für mich sein , mal schaun.
Wie du das mit der PDF gemacht hast würde mich auch mal interessieren.
Muß das demnächst mit einem Bagger Volvo EC 460C PDF machen.
Gruß Uwe
LR 634
Nabend,
heute gabs nicht nur Teile für den Bergmann.
Ich konnte heute auch noch 3 Frästeile abholen. smile
Einmal das Blech fürs Linke Laufwerk. Rechts liegt das Ausgangsteil, so wie links solls werden, nur gespiegelt. großes Grinsen
Nebem dem Blech fürs 2. Laufwerk gabs dann auch noch die Tragrollenhalter, die aus 8mm Stahl ausgefräst wurden.
Leider ist das Bild nicht grad das Beste geworden. unglücklich
LR 634
Nabend,
heut gabs nach lange Zeit mal wieder ein bisschen was neues.
Die Führungen für den Kettenspanner wurden aus 3mm Messing ausgefräst, dazu gabs einen M2 Gewindeschneider für die 4 Befestigungslöcher. großes Grinsen
Die Teilen müssen natürlich noch entgratet werden.
In den nächsten Tagen kommt dann hoffentlich meine Drehbank und ein Paket mit Laserteilen und CNC gekanteten Laufwerken für die Laderaupe. sabber
LR 634
Nabend,
hier gibts auch wieder was neues, nich das ihr denkt das ich die Laderaupe nicht mehr weiter baue wegen dem Bergmann.
Als erstes gabs CNC gekantete Laufwerke.
So in etwas solls später mal aussehen:
Die Schaufel hab ich komplett zusammengesetzt.
Und eine Gesamtansicht mit Laufwerk und Schaufel.
Jetzt seid ihr wieder drann. großes Grinsen
Hallo Nick,
Respekt, die Raupe sieht ja echt super aus. Und prima gemacht !!
10 Sterne
Spitzenmäßig!
Wie hast Du die Schaufel gebogen?
Ist das auch CNC? Von CNC-Kanten habe ich schon gehört, aber so nen Radius?
Moment, sehe gerade, Du hattest eine Biegeschablone.
Hat das funktioniert? In Deinem anderen Beitrag klang es, als ob es da noch Probleme gab?
Kannst Du evtl. mehr dazu sagen?
LR 634
Nabend,
freut mich das die raupe bei euch beiden so gut ankommt.
@ Jens
Ja ich hab das mit der Schablone gemacht.
Das Blech hatte danach aber noch nicht die richtige form, dafür hab ich es aus der Vorrichtung genommen und frei Hand nachgebogen.
Was dann nach unten noch überstand hab ich mit der Blechschere abgeschnitten.
Wenn ich mal wieder so ein Teil habe werd ich es wohl wieder so machen.
Danke für die Info. Wie hast Du das in der Vorrichtung gebogen? Presse?
LR 634
Nabend,
ich hab das Blech in die Vorrichtung gesteckt und dann von Hand runter gebogen und den Rest wie schon geschrieben von Hand nachgebogen.
Du biegst 2.5mm (?) Stahlblech mit der Hand.
Okay.
Ich muss wohl nicht nur noch viel lernen, sondern auch noch viel trainieren!
LR 634
Nabend,
ich hab zwar auch 2 kleine 2,5mm Teile von Hand gebogen, aber den Rest mit der Schraubzwinge gemacht. Die Teile sind oben zwischen Vorderbau und Bodenwanne eingebaut.
Das Blech für die Schaufel hat nur 1mm.
Hallo Nick
Schaut Super aus deine Raupen Anfänge.
Wollte mal fragen was man unter CNC Kanten versteht ?? Oder besser gesagt wie das geht ??
Hallo Nick,
sehr schöne Raupe.
Ich hätte auch gerne eine, allerdings muss dann der Motor vorne liegen.
LR 634
Moin,
freut mich das euch die Anfänge gefallen. fröhlich
Franky, beim CNC Kanten ist die Maschine CNC gesteuert, also die Anschläge und wie weit sie runter fährt um den gewünschten Winkel zu erreichen.
Thomas(Spezialist) hat auf seinem Youtube Kanal ein schönes Video wo er gerade Teile kantet.
Video
Hallo Nick
Danke für den Link
Jetzt habe ich wieder was dazu gelernt.
Bin sehr gespannt wies bei dir weitergeht.
LR 634
Moin,
freut mich das ich weiterhelfen konnte.
Bis es hier weiter geht wirds aber noch ein wenig dauern, erstmal soll jetzt der Bergmann fertig werden. großes Grinsen
