Franz
Ich hätte auch Interesse an dem Bausatz.
Muß ich noch das Modell kaufen ?
Franz
Franz
PS. und wo bekomme ich den John Deere 7930
MFG Franz
t-paule
Original von Franz
MFG Franz |
Schau mal hier
DanielS
Hallo liebe Modellbaugemeinde,
Ich melde mich nach meiner größeren OP wieder zurück:-) ich habe jetzt über die Zeit doch einige Anfragen bekommen. Mir ist jetzt noch etwas eingefallen.
Die Überlegung sieht folgendermaßen aus:
Viele Modellbauer haben andere Ansprüche an Ihr Modell. Ich habe ja versucht das ganze so individuell zu gestallten wie es geht.
Jetzt habe ich mir gedacht ob eventuell nur an einem Blechsatz Interesse besteht. Es kann somit jeder seine eigenen Fahrwerkskomponenten verbauen welche er sich vorstellt.
Großer Vorteil das Ganze würde erheblich billiger werden. Die DIN Teile könnten bei dem Blechsatz jedoch immernoch dabei sein. Wir reden hier über 120-150€. Falls jemand die Fräs/Drehteile möchte ist dies natürlich auch kein Problem.
Ist diese Idee nichts oder besteht Interesse?
Ich bedanke mich für die Rückmeldung.
Daniel
Willkommen zurück!
Beim Blechsatz bin ich etwas skeptisch. Ich würde denken, Deine Zielgruppe sind Leute, die zwar gerne etwas selber bauen wollen und auch mal nen Loch bohren, nen Gewindeschneiden, was sägen oder feilen können und wollen - aber keine Drehe oder Fräse haben.
Insofern würde so ein Blechteile-Satz nicht helfen, denke ich.
Ich würde sogar so weit gehen, dass die Dreh-und-Frästeile u.U. wichtiger sind als die Blechteile.
Wer drehen/fräsen kann, der kann auch ein paar Bleche herstellen.
Also, als Ergänzung Deines Programmes ist das eine gute Idee, es sollte aber m.E. nicht im Vordergrund stehen.
DanielS
Danke:-) es wurde auch Zeit, war jetzt lang genug außer Gefecht:-)
Schonmal vorab Danke für deine Rückmeldung. Nicht falsch verstehen ich denke mit meinen ersten Überlegungen bin ich auf dem richtigen Weg. Es sollte nur eine Erweiterung sein:-)
DanielS
nun ein kleines Update: Ich habe die Bruder-Hütte an das Fahrgestell angepasst. Ich habe euch von verschiedenen Ansichten Fotos gemacht. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung.
Es ist kler mit mehr Erfahrung mit dem anpassen wird es sicher noch ein Stück besser gehen:-)
PS: Verzeiht mir das die Vorderräder in der falschen Laufrichtung montiert sind.
Daniel
Sieht richtig gut aus, no ebissel Licht und der Hans Hirsch ist perfekt.
Mach doch mal ein Fahrvideo
DanielS
Guten Abend,
Ich werde den Schlepper als nächstes verdrahten und dann wird natürlich auch ein Fahrvideo aufgenommen:-)
DanielS
Guten Morgen,
Ich bin gerade dabei mir die Elektronik-Komponenten rauszusuchen. Nun Meine Frage: könnt ihr mir einen gut funktionierenden Regler empfehlen? Die beiden Motoren sollen über einen Regler laufen. Ich würde auch gern die Lichtfunktionen über den Regler steuern.Oder ist ein separater Baustein besser?
Folgende Komponenten stehen schon fest:
LiPo Akku 3S 2200 mAh
2xRB 35 1:100
Regler?
Licht?
Daniel
Blockhat
So ein Bausatz könnte mich schon interessieren.
Was ist alles dabei ,was brauche ich noch anTeilen, was solls am Ende kosten?
Aber erstmal verfolge ich deinen Bericht .
Martin
DanielS
Hallo Martin,
Du benötigst die Elektrik sowie eine Fernsteuerung. Es sind alle mechanischen Teile mit dabei. Wie weiter vorne geschrieben liegt das ganze bei 405€.
Ich habe gestern alle Elektrik Komponenten bestellt und hoffe das diese nächste Woche eintreffen.
Daniel
Blockhat
Elekrik bzw. Fernsteuerung sind vorhanden.
Der Preis hört sich schon mal gut an.
Reifen und Felgen sind aber nicht dabei?
Was denkst du bis wann Bestellungen entgegengenommen werden?
Martin
DanielS
Guten Abend,
da ich immoment auf die Rc-Komponenten warte, habe ich mich heute nochmal ans CAD gesetzt. Herausgekommen ist dies hier:
Weitere Bilder folgen während dem Einbau der Led´s und der Fahrelektronik.
Daniel
Blockhat
Sieht richtig gut aus.
Bitte leere deinen Posteingang weil voll.
Martin
ckc095
Feine CAD Arbeit! Das Hilft beim Bau schon sehr!
schnellerfritz
Hallo an alle die hier mitlesen!
Wollte nur kurz mitteilen ( hoffe das ist o.k. Daniel) das ich einen Bausatz bestellt habe !
Es wird ein 7930 JD Forstschlepper werden, und ja es gibt einen Baubericht sobald die ersten Teile bei mir ankommen!
so Daniel jetzt darfst du wieder!
Boris
DanielS
Guten Abend,
ich habe die letzten Tage damit verbracht die LED´s einzubauen. Ich musste leider noch auf den Fahrakku warten, deswegen leuchten sie noch nicht.
Ich habe die LED´s wie beim Original eingebaut. Die Blinker befinden sich beispielsweise nicht vorne in der Haube sondern sind im Auspuff sowie im Kabienenhandlauf verbaut worden. Durch das ganze Modell wurden 1,5mm Bohrungen gebohrt um die 0,04mm Kabel verschwinden zu lassen.
Es sind verbaut:
4x 5mm LED´s weiß
10x 3mm LED´s weiß
2x 3mm LED´s orange
4x 1,8mm LED´s rot
4x 1,8mm LED´s orange
Desweiteren habe ich ein Rundumlicht vom großen C... verbaut.
Aber nun seht selbst.
Daniel
Blockhat
Sieht schon mal gut aus.
Du hast für die Leds Löcher gebohrt und eingesetzt !
Ich möchte versuchen diese zu "verglasen", mal sehn ob das hinhaut.
Da gibts einen neuen UV Kleber den würde ich gern mal für eine verglasung versuchen.Frühere Tests mit Epoxy verliefen nicht erfolgversprechend weil das nicht UV beständig war.Gießharz verarbeitet sich nicht so doll (sehr dünnflüssig).
Martin
