So ich bin zur zeit dran Ketten zu Bauen , wie bei meinem CAT 5110 . Bloß diesmal aus ALU .
Hier mal ein paar Bilder , die löcher werden alle in der Drehbank gebohrt , auser die für die Bodenplaten . Was jetzt zu sehen ist , ist nur der anfang . Ich brauche insgesamt 90 Kettenglieder das macht 180 rechte u. linke Glieder die dann mit büchsen und Bolzen zusamen gesetzt werden .
CAT 365
Wie groß soll der Oldi den werden ?
Sieht doch schon mal gut aus .
Lg
Björn
Der RH 40 A ist ein 100 Tonnen Bagger , der wir ein wenig Größen aber nicht viel . Wie mein Cat 375 .
Und weiter geht der Baggerwahnsinn
Ist der 5110 denn bis auf ein bisschen Lack soweit fertig?
Der kleine CAT 5110 B , da ist nur noch das Fahrerhaus einwenig und kleinzeug Plus Farbe und wieder zusamen Bauen .
Und ich habe ja erst mal mit der Kette angefangen ist auch die meiste Arbeit . Und ohne CNC , alles mit der Hand Kurbeln . Bis der mal Fährt das dauert noch .
der Wahnsinnnnnn
Sauber, Sauber! Mach aber lieber 94 Kettenglieder! Oder machst du eine andere Kettenteilung?
gruß
Markus (der noch nicht mit den Ketten begonnen hat...)
Bei 90 habe ich schon 4 stück Reserve , ich brauche nur 86 .
Das kann sein , wir wissen ja auch noch nicht was für eine Kette der Bagger hat ( welche Teillung ) Da muß ich noch was Google . Dafür muß ich noch ins Bauforum .
Erdmännchen
Hallo Kalle, da hast Du Dir ja ein Schätzchen ausgesucht.
Hast Du denn Zeichnungen, oder gehst Du auf der Baustelle messen?
Den Bagger sieht mann woll nicht mehr , auser vieleicht in einem Altensteinbruch . Ich bin auf der suche nach PDF zeichnungen , im Bauforum und bei LKW Stefan .
Menck154
Hallo Kalle,
dass schaut aber nach sehr viel Arbeit aus.
Aber trotzdem ein schönes Vorbild.
Habe ich gerade ist nichts Tobias . Das stimmt , das ist viel Arbeit war vorhin wieder Löcher bohren .
Wenn man sich ne gute Lehre gebaut hat ist so ne Serienfertigung ganz gängig ... aber trotzdem viel Arbeit .
Bei 90 Kettenglieder sind das 720 löcher und 360 Gewinde .
Und die 360 bohrungen in den Bodenplaten . das heist stundenlanges Bohren .
