crashdown
nein
aber die haben radialwellendichtringe
was brauchste für maße?
Die genauen Größen muss ich noch ermitteln.
Auch muss ich noch schauen, ob ich normale Lager, oder Bundlager nehme.
War nur ne Vorabfrage, um günstige Händler zu finden.
Die Preise sind teilweise für 2, 4, oder 10 Stück angegeben.
Das sieht ja mal viel besser aus, danke.
Den kannte ich noch nicht, Merci!
Sind das Stück preise ??
Bei GHW sind es 10er-Pack.
TRistan
Bitte
ja das sind immer 10Stück und die Liefern schnell und Zuverlässig
Habe schon öfftersss da bestellt
ZZ ist aber nicht ein Radialwellendichtring, sondern beiseitige Blechabdeckungen mit Spalt. Das Bild zeigt dagegen eine Elastomerdichtscheibe RS oder RZ.
Je dreckiger die Umgebung, desto besser gedichtet sollten die Lager sein. Je höher die Drehzahl, desto mehr macht sich das Reibmoment einer Dichtung als Verlustleistung bemerkbar.
Ich hatte schon öfters Erfolg, bei SKF im online Katalog die Größennummer rauszusuchen und dann bei ebay zu suchen und zu finden.
Lohnt sich evtl. einfach als Check, ob der Preis passt.
Nur so ne Idee.
Oder man bastelt sich den Bestellcode mit Wikipedia zusammen
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4lzlager
Jens, du hast zwar mit deiner Antwort recht, aber es war nur ne Anmerkung von crash, dass die auch kleine Wellendichtringe im Programm haben.
Dass in den Lagern keine eingebaut sind, ist schon klar, auch der Unterschied zwischen 2Z und 2RS Lagern und die angehängte Bezeichnung für den Lagerkäfig und die C-Kennzeichnung für schnelllaufende Lager.
Achso, na dann, weitermachen!
Ich dachte "die" = "die Lager" nicht "die Firma"
crashdown
Ne, ich meinte die Firma...
Wenn du Lager für Tamiya irgendwann mal suchen solltest, Getriebedoc, hab bis jetzt keinen günstigeren gefunden
