Mhh, zwei Sachen:
1. Fellerbuncher in 1:14-1:16 wird dir keinen Spaß machen. Außer du stehst um stiftdicke Hölzchen. Die Säge braucht Power und die Maschine muss genug Widerstand leisten, damit du nicht entlang des "Baumes" dich drehst.
2. Die Maschine braucht Power, um in den "Baum" zu kommen. Also weg von den CTI Zylindern! Die habe ich in meinem Schild am Skidder. Da sind sie ok. Wenn ich mir vorstelle, damit nen Arm auszurüsten, sehe ich schwarz. Außer für Funktionen wie den Arm ausfahren. Da sind die bestimmt nicht schlecht.
Hoffe ich mach dir dein Projekt nicht madig. Von fmb-Sprenger gibt es auch einen Feller Buncher als 4x4. Maßstab ist glaube ich 1:16 oder in 1:14. Aber der sägt auch nur dünne Stiftchen. Und noch ein weiterer Punkt ist die Größe an sich. Im Wald ist größer besser! Laub ist in der Größe ein echtes Problem und ein Spaßkiller!
Jetzt sind es schon drei Punkte
