Tja Ruben,
da kannst du mit Recht stolz sein. Eigentlich müsste der ja noch existieren, wenn keiner von uns mehr da ist
. Bis sich die massiven Teile aufgelöst haben, dürften ja noch ein paar tausend Jahre vergehen
Schade, der saure Regen macht die Teile schon nach 500 Jahren kaputt.
rubidubidu
So, Deckel ist drauf:
Die Kabine bekam noch ne Rundumleuchte und zwei Arbeitsscheinwerfer:
Original von rubidubidu
Hier mal wie's weiterging:
Unterwagen fertig zusammen:
Kann es sein, dass da was schief läuft?? (Kette, Antrieb)
rubidubidu
Da hast Du richtig geschaut. Die manuellen Spanner waren noch nicht richtig fest, daher standen die Motoren nicht genau.
Schaut gut aus dein Umbau !!!
Ich Frage mich ob da auch eine Hydraulik reinpassen würde ??
Da hast Du richtig geschaut. Die manuellen Spanner waren noch nicht richtig fest, daher standen die Motoren nicht genau. |
Achsoooo, dann bin ich ja beruhigt.
1:8 CAT Bagger
Hi Ruben,
habe dein Beitrag In TRUCKMODELL Sonderheft Baumaschinen gesehen.
Ist echt super was du da auf die Ketten gestellt hast. Würde den kleinen mal gerne in original sehen.. aber dazu kommt es auch noch.
rubidubidu
Danke Dir. Hättest Du auf der Offenburger Oberrheinmesse sehen können. Oder in 3 Wochen in Friedrichshafen, bin alle 4 Tage am Stand der OTSF Kinder-Fahrschule anzutreffen!
1:8 CAT Bagger
HI Ruben, wusste garnicht das das schon war....schade...habe auch nicht gelesen darüber.
Ich habe eig. vor nach Friedrichhafen zu gehen. Wenn alles klapp, werde ich drei Tage da sein.
Wenn ich hin gehe, werde ich aufjedenfall mal durchschauen.
rubidubidu
Super, schau einfach mal rein. Dein Bericht war übrigens auch sehr gut!
1:8 CAT Bagger
ok Ruben, werde ich tun. Vielen Dank für das Kompliment.
rubidubidu
So, hier das versprochene Video:
Youtube
Wow, der ist richtig super geworden. Scheint auch ordentlich Kraft zu haben.
Einzig die Schaufelanlenkung ist meiner Meinung nach noch verbesserungsfähig, damit die Schaufel weiter geöffnet werden kann.
Das soll aber wirklich nur konstruktive Kritik sein, du bezeichnest ihn ja selbst als Prototyp. Der würde bestimmt auch als Bausatz gut ankommen
rubidubidu
Die Schaufel geht später noch ein klein wenig weiter auf. Momentan fehlen aber an der Schaufel noch die Endschalter, daher war ich etwas vorsichtig!
1:8 CAT Bagger
Sieht aber schon richtig geil aus.. und wenn man bedenkt wie kleinder Bagger ist und was da an Technik drin ist.
