CAT 365
also super Teil was Du da baust . An eine Kleinserie hätte ich auch Interesse , dann kann man auch mal innen Baggern .
Denn mein Lego Bagger hat keine Power
Björn
Spezalist
Hallo Ruben!
Echt geiles Projekt !
Ich kann dir auch Laserteile herstellen.Sitze jeden Tag an der Quelle bzw. Maschine und Rechner.
rubidubidu
So, eben durfte ich noch ein paar Minütchen im Keller verschwinden:
Mal noch ein Bild vom Zahnkranz - noch nicht gebohrt, liegt nur lose auf.
Einzelteile für den Stiel
verklebt und mit MS-Buchsen versehen
Anlenkung der Schaufel
Und mal grob zusammengesteckt:
mabuse19
Hallo Ruben,
dein Bagger macht ja riesen Fortschritte.
Sieht auch super aus. Eine Frage habe ich doch noch: Sind die Teile aus Aluminium oder Edelstahl gelasert.
Immerhin habe wegen dir mal wieder meinen Schaeff HR16 in die Hände genommen.
Es fehlt ja bei mir eigentlich nur noch der Einbau der Elektronik. Meine
bisherige Lösung gefällt mir noch nicht wirklich, aber ich habe heute ein paar neue Ideen entwickelt.
Ich muß mich jetzt sowieso beeilen, da die Firma Bruder im Sommer mit dem JCB Mikrobagger 8010 CTS schon die nächste Herausforderung auf den Markt bringt.
Bis dahin sollte dann meiner endlich fertig sein.
Gruß, Matthias
Hi Ruben!
Der Stiel sieht etwas über-massiv aus, wenn ich ehrlich bin. Da hätte es auch gereicht, denke ich, bei den inneren Lagen noch ein paar Löcher einzubringen.
Original von rubidubidu
Fragst du da ??? Da wäre dann bei mir noch nicht mal ein Bagger fertig !
rubidubidu
Viel hat sich diese Woche nicht getan. Ich habe den Ausleger verklebt, alle Bohrungen ausgebuchst, Bolzen angepasst und das ganze mal grob zusammengestellt:
Und er musste mal auf die Waage:
- Unterwagen 350g
- Oberwagen 350g
- gesamt 700g
Zum Vergleich: Der "alte" wiegt ohne Akku 500g!
Da kommt bestimmt noch was dazu ,ich schätze mal so 500 Gramm bestimmt .
putzig
CAT 365
gibt es eigentlich was neues vom KLEINEN .
Will doch sehen wie es weiter geht
Vielleicht kann man ja mal ne Kopie von deinem Bagger machen
Björn
Spiertz Transporte
Sehr Schön geworden
rubidubidu
Hier wird es bald weiter gehen. Ich habe einige Änderungen gemacht und neue Teile lasern lassen. Mal schauen, vielleicht komme ich über die Feiertage ein wenig in den Keller, hab momentan durch die Arbeit wenig Freizeit über.
rubidubidu
So, hier mal wieder ein kleines Update. Da ich momentan mit Renovierungen und Jobsuche nicht so zum Modellbau komme hat es etwas länger gedauert bis es wieder was neues gibt.
Der Spindelantrieb für's Schild ist schon ein weilchen fertig:
Der Schwenkantrieb für den Arm ist auch drin, ebenso der Drehantrieb:
Und eben hab ich noch den Löffelzylinder fertig gestellt:
1:8 CAT Bagger
Hi Ruben,
sieht richtig gut aus. gefällt mir.
mach weiter so
rubidubidu
So, die letzte Zeit habe ich wieder am Bagger weiter gearbeitet. Die Spindelantriebe sind für's erste soweit Alle Bewegungen sind flüssig und auf den ersten Blick kräftig genug. Nach und nach werden auch die Kreuz- und Schlitzschrauben ersetzt.
Dann habe ich dem Ausleger eine Verrohrung für die Kabel spendiert.
Und die erste Farbe kam ins Spiel. Da ich das Bruder Rot im Baumarkt nicht gefunden habe habe ich kurzehand auch die Bruderteile neu lackiert.
Sieht sehr gut aus! Modellbau könnte so schön sein, wenn da nicht die ganzen sch... Kabel wären, richtig?
Aber gut mit der Verrohrung gelöst!
Super, der wird bestimmt so gut, wie dein Scania-Bergetruck.
herr rossi
... elender Anfixxer; überleg Dir doch mal nen Preis beim Bau einer Kleinserie - HABEN WILL !!!
Rossi
rubidubidu
Das Thema Kleinserie hab ich im Hinterkopf, möchte aber erstmal den einen komplett fertig haben um eventuelle Verbesserungen zu haben und dann gehts an die konkrete Planung einer möglichen Kleinserie.
Hier mal wie's weiterging:
Unterwagen fertig zusammen:
Oberwagen drauf und alle Kabel gekürzt und relativ geordnet verlegt:
Hallo Ruben,
das verdient schon großen Respekt, was du aus dem Teil bisher gemacht hast.
rubidubidu
Danke Dir. Ich bin auch schon stolz drauf, da so viel Metallarbeiten drin sind, wo ich das doch nie gelernt habe.
