Hallo Krangemeinde
habe hier eine neue Achse für Krane oder sonstige Modelle
im Maßstab 1:12 gefunden
.Diese Achse ist aus Glasfaser
verstärktem Kunststoff hergestellt.Die Achsschenkel bestehen
aus Alu.Sie ist voll Kugelgelagert und hat eine Untersetzung von
1:3,25.Auf den Bildern ist eine angetriebene Vorder und eine
Hinterachse zu sehen. Die Spurbreite ist in weiten Grenzen
anpassbar.Mit Außenplaneten könnte man diese Achse auch
in Radladern oder Dumper einsetzen.
Schaut mal
Wo hast du denn jetzt die Achsen gefunden Uwe . Und was kosten sie ??
Sag ich nicht
Die sind selbst (um)gebaut.
Zum Preis kann ich noch nichts sagen.
Ist auch egal
Habe davon auch drei, allerdings im Originalzustand in einem Fahrgestell, das ich mal für nen Jeep in 1:6 angedacht hatte...
Es gibt übrigens verstärkte Diffs dafür, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube die vom Kyosho Inferno passen in die Twinforce Achsen.
Und es gab (gibt?) auch nen Torsen-Diff mit Selbstsperrwirkung!
http://www.kyoshomonster.com/hopups.php
http://www.monstertruckfever.se/twin.html
Danke JensR .
genau das sind die Achsen,wenn man sich den Preis für die Dinger ansieht ca.60 Euro,dann braucht man sich keine Gedanken
über den Selbstbau zu machen.
Die Achsen sind spitze, haben in der Crawler- und Basher-Szene nen super Ruf.
Sind halt recht groß, deswegen nichts für kleine Reifen.
Leider gibt es die ja nicht einzeln, oder?!
Habe damals ein gebrauchtes Fahrgestell leidlich günstig bekommen...
habe Heute vier Stück bekommen.
Alle Teile der Achse sind einzeln zu bekommen.Bei E-Bay UK
sogar am günstigsten ! Habe mir gerade das verstärkte Diff bestellt 11,50 Euronen.
Werde mir mal einen Zweiachser bauen.Die Untersetzung von 1:3,25
ist auch klasse.
Ömm.
60 Euro. Aus Einzelteilen. Neu.
Wow!
Die Achsen bekommst Du auch hier bei E-Bay.
Kyosho Mad Force ist das Zauberwort.
hier noch einige Infos zum Angebot von Kyosho.
Wie Jens schon geschrieben hat,gibt es ein stabileleres
Diff.für die Achse.Es gibt auch zwei automatisch sperrbare Diff..
Werde mal zwei Achsen in einem Kranmodell verbauen.
Erfahrungsbericht folgt.
habe mir Gedanken über den Antrieb der zweiten Achse gemacht.
Da die Gehäuse Rund aufgebaut sind,kann man die Achshälften
verdrehen.So ist es möglich aus zwei Achsen eine mit Durchtrieb
zu basteln.Hier zu muss man je eine Achshälfte schrotten
und nur den Teil der Lagerhalterung herausarbeiten mit der anderen
Hälfte fixieren und verkleben (aber immer nur die eine Hälfte)
Nicht schlecht! Mit was verklebst du den GFK? Harz?
Ich nehme immer Sekundenkleber von Loctite.
Der verschweißt den Kunststoff.
hier nun der erste Prototyp einer "durchtriebenen Achse"
Habe Sie mit Loctite geklebt,duch die Verschraubung und das
einfassen in die Halbschale würde eine Verschraubung
ausreichen.
hab ich noch vergessen.
Auf dem dritten Bild ist der Rest der zweiten Achse zu sehen.
Schönes Anschauungsobjekt.
Ja Uwe das sieht ja gut aus .
