CAT 365
da ich mich mit dem Bau einer Portalfräse momentan auseinander sätze , wollte
ich hier mal Fragen ob jemand von euch noch Pläne oder Zeichnungen hat.
Ich habe schon einige Zeichnungen und jede menge Fotos aus dem Netz und von einem Foren Mitglied.
Auch das Buch vom VTH verlag habe ich jetzt schon 2 mal gelesen.
Doch bevor ich mich festlege und einen letzten Plan zeichne wollte ich halt mal fragen .
Möchte keine nachbauen sondern Ideen sammeln.
lg
Björn
Hallo Blörn,lese dich doch mal in den einschlägigen Foren schlau ,z.b. Peters cnc-ecke
CAT 365
Hallo Gerd ,
habe ich schon getan und auch einiges dazu gelernt . Die Steuerung nehme ich von Axel Siefert , auch im Netz habe ich schon unzählige Stunden verbracht .
Nur möchte ich auch möglichst gut Bauen , perfekt gibt es ja kaum .
Ich verspreche mir aus den Zeichnungen oder Plänen wertvolle Ideen zusammeln.
Lg
Björn
Ps: Mir gehts einfach darum das ich als Familien Papa nicht einfach drauf los Baue und nachher Geld
Verbrannt habe . Vieleicht hat ja jemand auch eine Portalfräse gebaut und kann sagen :
Mensch mit dem Bau habe ich gute Erfahrung gemacht.
Alu und vielleicht Stahl sollte man Fräsen können.
Also wenn du was richtiges bauen willst dann wird das auf jeden Fall nicht billig .
Als weiteres gilt je stabiler das Grundgestell desto gut .
Dann brauchst du noch eine Möglichkeit die Einzelteile zu bearbeiten .
Ich hab allein mal so für das was mir vorschwebt grob gerechnet und gut 150 kg Aluplatten für runde 1000 Euro ,da sind noch keine Bearbeitung enthalten nur das Plattenmaterial .
Linearführungen ,und Kugelumlaufspindeln fressen dann auch noch einige 100 Euro.
Als Software würde ich Mach3 verwenden .
Und auf jeden Fall ein feststehendes Portal unter welchem welchem sich die X Achse auf Linearführungen hin und her schliddert .
Als Spindel ein Servodrive.
von sowas träume ich hin und wieder ...
benman22
hiho,
wenn sich nicht jeder immer so schwer tun würde,was die Hilfe untereinander betrifft,hätten schon viel mehr eine schöne Maschine...
Frei nach dem Motto: Ich helfe Dir und Du mir.......
Denn jeder kann was.....bin ich mir sicher........
Das klappt bei Björn und mir auch...
mfg Benny
benman22
Hiho,
anbei mal 2 Bilder vom "Rohbau"....
Maße sind 900 x 600 x 320 mm.
Verwendet wurde 80 x 80 x 5 mm Vierkantrohr und als Portalbalken ein 100 x 100 x 10 mm L-Stahl
Als verbindung zum Portal kommen 4 L-Stahlwinkel aus sellbigen L-Stahl und seitlich je eine Platte zur Stabilisierung des Aufbaus ( Platte 250 x 300 x 8 mm ,optisch angeschrägt) dazu.
geschätztes gewicht jetzt ca. 70 kg....Endgewicht ca. 200 - 250 kg
Der Bau beruht auf meiner Maschine,die sich bis jetzt als sehr Stabil beweisen konnte.........
Preislich bis jetzt ca. 60 euronen ,da ich das über die Arbeit als Schrott beziehen konnte
mfg Benny
Macht doch schon mal nen guten Eindruck durch die aufgesetzten Linearführungen kann man ja auch eventuellen Verzug ausgleichen .
gefällt mir recht gut .
benman22
Hiho,
finde ich auch.......
Was ich leider nicht berechnet hatte bei meiner Maschine,war das Übersetztungsverhältnis per Riementrieb von 4:1.....
Da ich Sanyo Deniki Schritmmotoren verwendet habe mit 4A und 1,65N/m Haltemoment,ergaben sich leider beim Fräsen Schrittverluste,da die Kraft am Fräser zu groß war.
Nach leidiger Fehlersuche fand ich heraus,dass ich es nicht berücksichtigt hatte,wenn ich 1,65 N/m und eine Übersetzung von 4:1 habe,ein Haltemoment von ca. 0,41 N/m übrig bleibt....
Da ich es eh vorziehe meine Fräse Kraftmäßig zu Pimpen,habe ich durch zufall in einem anderen Forum von der Firma i-dimod.de erfahren....
Bestellt habe ich mir die SE86L ......
Bin davon überzeugt,dass das Kraftmäßig reichen müsste
Anbei noch 2 Bilder zum größenvergleich.......
Rechts ist der jetzt verbaute zu sehen.....
mfg Benny
Tomy113
Hallo ich wollte mal fragen.
Was ist eine portalfräse /käsefäse
Rene1988
Original von Tomy113
Was ist eine portalfräse /käsefäse |
Das ist eine Fräse, mit der die Löcher in den Käse gefräst werden.
Oder auch
hier schön zu sehen.
mfg
René
benman22
Genau....
und wenn du noch nen Werkzeugwechsler hast...............kannst du sogar die größe der Löcher bestimmen.......
mfg Benny
P.s.: Bevor man Modellbau betreibt,sollte ein kleiner Maschinenpark vorhanden sein............
Das macht dann vieles einfacher......
Tomy113
Ich kaufe mir nächste Woche eine Dekupiersäge( mein Vater hat heute keine Zeit mehr)
HAHAHAHA Ihr seid ja so witzig
Sag doch mal erlich.
Rene1988
Hallo Tomy,
hier kannst du dich mal schlau machen!
mfg
René
Tomy113
Original von Rene1988
Hallo Tomy,
mfg
René |
Also ein Fräse für Käse????
das reimt sich ( ich bin begapt^^)
benman22
CNC Fräsen ist das beste was du machen kannst.
Jedes Teil was du machst,kannst du beliebig nachproduzieren.
Das ist Vorteilhaft,wenn mal was schief geht......
Nur viel Lernen muss man.....
Ich nutze zum Erstellen meiner Teile Catia,
zum Fräsprogramm erstellen EstleCam
und zum Fräsen Mach3
Teile die ich Lasern lassen muss mit Plasma777
Deshalb schaffe dir erstmal eine Basis an Maschinen........wie Fräse,Drehe,Tischbohrmaschine nebst Zubehör an......
mfg Benny
1:8 CAT Bagger
Hi Tomy,
da gebe ich benny vollkommen recht. eine gewisse Grundlage an Geräten sollte man schon haben. sonst kann man noch so gut Planen und entwickeln.
du findest auch billige Maschinen für den anfang in der Bucht.
Tomy113
Original von benman22
mfg Benny |
welches estelcam benutz du ???
Bei mir funtz keins
benman22
Hiho,
nutzen tue ich das EstlCam 2,5d.......
welches erst nach dem Kauf und die Eingabe des Lizensschlüssels funzt.
Klar gibt es bessere Proggis,aber für den Modellbau reicht es allemal
mfg Benny
