Tomy113
ok
Danke werde es mir auch kaufen.
Bestehen da Riesiegen ???
benman22
Hiho,
welche Risiken ??????
Wenn du ne Lampe baust,wird sich das beim Fräsen schon zeigen.....
CAT 365
Also ich finde meinen Rohbau sieht schon klasse aus , kann's kaum erwarten wenn sie mal läuft
Björn
Jo, sieht schon mal nach was aus! Ich komm dann mal zum Probefräsen vorbei
Den Platz muss man erst mal haben, um die in den Keller/ Garage zu stellen!
CAT 365
Hallo Fabian ,
Garage ist 55 m² groß , Platz satt leider fehlen noch ein paar Maschinen
Das ist das schöne wenn man auf einem alten Bauerhof wohnt
Nachteil : Hier gibt es keine Bagger nur Traktoren .
Björn
Dann wundert es mich, dass du nicht mit dem Trekkervirus infiziert bist!
In Zukunft kommt da bestimmt noch das ein oder anderer Maschinchen hinzu. Und die Modelle wollen auch nen Parkplatz haben! Momentan dürfte ich so 10m² Fläche haben, da wird es schon etwas enger
CAT 365
Einer muss ja ne Raupe und später nen Bagger hier haben
Björn
benman22
Hiho,
anbei mal nen Bild vom Vorbild im Bauzustand...........
meine kleine.................
der Tisch ist 420 x 380 mm....reicht locker......
und 2 Teile vom Radlader..............
mfg Benny
CAT 365
Die Radlader teile sehen sehr gut aus
Bin mal gespannt wie die neuen Motoren so sind .
Björn
LR 634
Nabend,
schöne Fräse.
Ist das der aktuelle Bauzustand, oder ist der Bau noch weiter vorangeschritten?
Was für Material fräst du mit der Fräse?
Vielleicht helfen die Zeichnungen etwas.
Portalfräse
Auf Projekte klicken und dann auf Portalfräse
benman22
@ Nick,
der Bauzustand ist schon etwas weiter,aber ich bin immernoch am Ändern bzw. Umbauen.....
Teile kann ich Fräsen...funktion ist gegeben
Was ich alles Fräse........
Kunststoff,Holz,Alu,Stahl..........bis jetzt habe ich die Grenzen des Machbaren an der Maschine noch nicht getestet.....
Die genauigkeit liegt bei ca. 0,02 mm bei 0,5 mm Zustellung
Wird später noch bemalt........in Lichtgrau....leicht gräulich wirkender Weißton.......wie meine kleine Steinel SV1
mfg benny
benman22
Hallo Björn,
was macht deine Fräse?
Steuerung, Tisch und Grundplatte bringe ich zur Messe in Dortmund mit.
Wie weit bist du gekommen?
MfG Benny
CAT 365
Hallo Benny ,
Momentan warte ich noch auf die Grundplatte um dort alles zu verschrauben .
Leider stürzt ständig Mach 3 ab ,da kümmere ich mich momentan drum .
Frei nach dem Motto : Finde den Fehler
Und da bringt der Postmann ein Packet mit Akkus , die ich Löten soll . Wer die wohl braucht für seinen Radi ???
Sobald es sich lohnt kommen neue Bilder .
Björn
Original von CAT 365
Hallo Benny ,
Björn |
Björn ,hast du nen Smothstepper im Gebrauch, wenn ja überprüf das USB Kabel . Hatte da auch Theater mit dem richtigen USB Kabel
benman22
Jaja...so ists halr, wenn man Elektriker ist.....und die Arbeit einen selbst in der Freizeit verfolgt...
Hätte ja sein können, daß du die beiden Seiten schon angefangen hast.
Denk dran....nimm Trapezspindeln in 20*4 und lqss dich nicht umstimmen.
Hätte ich die Erfahrungen gehabt, wären jetzt keine Kugelumlaufspindeln bei meiner drin...
Dann hätten die 4A Schrittmotoren locker gereicht....und müsstw jetzt nicht kräftigere Motoren anbauen....
mfg Benny
