[1:10] Bergwerksmaschinen Dietlas
Nachdem ich im Vorstellungsthread schon gesagt habe, dass ich einen
Untertage-Radlader bauen will, könnt ihr mir hier euer Beileid aussprechen. großes Grinsen
Wie es bei so vielen VEB ist, existiert die Bergwerkmaschinen Dietlas nicht mehr.
Ich kenn auch die genaue Bezeichnung des Laders nicht.
Ich habe allerdings noch teilweise originale Zeichnungen im Maßstab 1:10,
von denen ich die Maße abnehmen kann. Die sind ca. 20 Jahre alt.(siehe Fotos)
Falls jemand Bildmaterial zu den Ladern hat, bitte zusenden.
Der Radlader wurde in Salzbergwerken eingesetzt.(vielleicht auch nur in einem, weil er bei etwas überfüllter Schaufel nach vorne gekippt ist)
Das Modell wird ca. 115 cm lang und ca. 35 cm breit und dürfte so
um die 40 kg wiegen.
Sehr cool!
Ich drücke Dir die Daumen!
Wir erwarten diesbezüglich natürlich absolute Vorbildgetreue!
großes Grinsen
Natürlich, die Details müssen ja stimmen. großes Grinsen großes Grinsen
Das erste Problem hab ich schon. Die Reifen.
185 mm Durchmesser und 65 mm Breite.
Wahrscheinlich selber schnitzen. traurig
Guck doch mal bei dem Barnhausen ! der hat da was 180 mm und 55mm .
Gruß Baggerkalle
Oder hier:
http://www.modellreifen.de/
Nicht so schön wie die von Barnhausen, aber du kriegst so ziemlich alle Größen für einen guten Preis.
Jou, danke für den Tipp, Kalle.
Das geht schon, da es eh kein vergleichbares Modell gibt.
Ich hab ne Bestellung per Mail an Barnhausen geschickt. Bis heute habe ich keine Antwort (AB). Bei 160,- €uronen für 4 Reifen hätten die sich doch schon mal melden können, dass die Bestellung eingegangen ist.
Ich werde morgen Fabian's Tipp in Anspruch nehmen.
Auch dafür ein dickes DANKE.
Nur zur Info: der BWM-Lader hat die Bezeichnung LTF10.
Bei K+S hieß er S10000.
Bin noch dabei, die Einzelteile aus der Zeichnung zu übertragen.
Es wird auch noch etwas dauern, bevor ich das erste Stück Alu schneiden kann. Augen rollen
Hier mal ein Foto von dem aktuellen Nachfolgemodell:
Bei Barnhausen ist das immer so eine Sache mit Mails. Am besten du rufst da an. Habe ich auch so gemacht und meine Reifen eine Woche später schon gehabt.
So, auch ohne großartige Zeichnungen, geht es morgen los.
Die Bodenplatten werden gefräst.
Die Profilzeichnung für die Schaufelist auch fertig und wird weiter geschickt.
Die Schaufel fertige ich nicht selbst. Dafür fehlt es an Ausrüstung.
Da muss unser Lieferant für Elevatorbecher hinhalten.
Hier mal das Seitenprofil, das ding wird 350 mm breit.
Wird ein ganz schönes Grabgefäß großes Grinsen
jepp, wenn denn alles klappt. fröhlich
Wie genau ist es eigentlich bei den Modellen mit der Hublast??
Auch im Maßstab??
Bei 1:10 wären es bei dem Lader eine Tonne. Etwas heavy. großes Grinsen großes Grinsen
Nein du mußt die Orginal Hub Last ( ? kg ) durch 1000 teilen
Jo, ich bin auf ein Schaufelvolumen von 10325 cm³ gekommen, wenn ich mich nicht verrechnet hab. Das wären dann so knapp 20 kg.
Schaufel inhalt 10 liter ? Da past was nicht !! Gut dann wären das 15-16 Kg .
Ich Habe da mal geguckt 10 cbm kommen hin . Das wären im Modell 10 liter .
1 cbm hat ein gewicht von 1,5 tonnen Feste masse .
Da passt trotzdem was nicht.
Original 10 t, das sind ca. 6,6~ m³ = 6 - 7 Liter beim Modell.
Das passt aber mit den Maßen nicht. wenn ich mich nicht verrechnet hab.
Vielleich ist das Original auch derwegen beim Testlauf vorne rüber gekippt.
