15 kg sind denke ich schon realistisch , durch die niedrige Form des Gerätes muß ja die Menge aus der Tiefe der Schaufel kommen und nicht wie auf der Erde aus der Höhe .
Das gibt dann noch ein Problem mit der Hydraulik, da die Kinematik sehr flach
und eng gehalten ist. Ich schätze mal, dass weit mehr als 30 bar benötigt
werden. Aber dazu komm ich nicht vor nächstem Jahr.
Mit der Hydraulick kannste nicht solange warten ! Die Zylinder müßen schon früher berechnet werden , und beim weiter bau berüksichtigt werden . wegen den einbau massen .
Servus Felix,
hab gerade mal dein Schaufelvolumen näherungsweise bestimmt. Mein Laptop kommt auch etwa auf deinen Wert, ich hab 10206 cm³ raus.
Wenn das mit der Hubkraft von 10 Tonnen zusammenpassen soll, dann kann das nur heißen, das damit was leichteres rumkutschiert wurde. Mir fällt da auf Anhieb Kalium ein, das hat eine mittlere Dichte von 0.86g/cm³ --> 8.6to/10m³.
Dazu hab ich das hier gefunden:
1x linke Maustaste drücken
Jepp, der ist auch bei K+S im Einsatz.
Das Ding auf dem Foto ist ein alter LT von der GHH.
@ Kalle
Ich muss die Zylinder eh fertigen lassen, also pack ichs dann eher an.
Wo läst du denn die zylinder fertigen ??
Ich hab über die Firma drei gute CNC-Betriebe an der Hand. Die drehen die entsprechende Passung in's Rohr bishin zu arschglatt und gerade.
Preis, naja, muss ich noch aushandeln.
Geht aber erst, wenn ich die genauen Daten hab.
Rohr-Aussendurchmesser 22 mm, innen 18 mm
Kolben mit Dichtungen O-X-O Ring, wobei die O-Ringe einen Teflon-Stützring haben.
Ah so , ich mache meine selber .
Dafür sind meine Maschinen nicht geeignet.
Die ersten Teile sind da.
Da ich keine Möglichkeit habe zu schweißen, musste ich den Schaufelrohling fertigen lassen.
Die Veltinskiste dient nur zum Größenvergleich.
Die äusseren Schweißnähte werden noch beigeputzt.
Reifenrohlinge 185/55-70. In Form schleif ich sie selber.
Die Schaufel und die Reifen bringen schonmal ~16 kg auf die Waage.
Dicke Dinger!
Das ist zumindest ein Vorteil der Slicks!
jepp, die haben kein Profil.
Das geht ja vorwärts ...
Stück für Stück....Knabberglück.
Nee Sandro, ich wär jetzt auch lieber im Keller,
aber ich wohn in nem 3-Familien-Haus und da gibt es noch Kleinkinder,
die ihren Schlaf nötiger brauchen, als ich.
Also lese und schreibe ich hier und bereite schonmal die Kleinteilefertigung vor.
Wie, Du nimmst Rücksicht auf den Schlaf Deiner Kinder?!
Nehmen die denn Rücksicht auf Deinen Schlaf?!
Späßle, versteh' ich natürlich
Fanuc
WOW...
Das ist mal en Herausforderung. Das Platzangebot (vor allem in der Höhe) ist doch sehr begrenzt.
Hast Du die Möglichkeit das im CAD zu konstruieren?
Werd Dein Projekt auf jeden Fall weiterverfolgen.
Auf meine Kinder nehm ich keine Rücksicht.
@ Georg
Das Platzangebot geht einigermaßen, aber das Heck ist offen.
CAD hab ich, aber es hilft mir nicht wirklich weiter, da ich mit manuellen
Maschinchen arbeite. Dauert halt alles etwas länger.
Ich bin ja noch jung...ich kann ja warten!
Fanuc
Da kannste ja gaaaarnix verstecken....
Fanuc
Vieleicht in den Reifen????
