Timberjack 1010B
Was haltet ihr von einem Rc Timberjack 1010B im Maßstab 1:14,5
Hab den im letzten Urlaub schön bei der Arbeit am Hang zugucken dürfen. Die Maschine ist auf jeden Fall top!
Nur du solltest ruhig mal was dazu schreiben! Nicht das hier wieder was aufgemacht wird und dann kommt nichts nach wie bei den 2 anderen Forwardern...
Ja dann fang mal an zu Bauen
Grundsätzlich halte ich was von jedem Modell, egal was.
Schönes Vorbild und ganz schön schwierig!
Wenig Platz, viel Hydraulik - das wird knifflig.
Was hast Du Dir denn bisher überlegt und welche Werkzeuge/Software hast Du zur Verfügung?
Timberjack 1010B
Ich habe als Programm Solid word studentenkid und als Werkzeuge:
-Drehbank
-Fräsmaschiene
-CNC Fräse
- und das übliche
ja das ist schwierig aber da ich noch Schüler bin hab ich viel Zeit um zu tüffteln
Ach ja und noch das Handbuch der Maschienen, da ich die manchmal auch fahre
Pläne, diverses eben.
bimichel
Hallo Urban
Habe da was, hoffe es bringt Dich etwas weiter.
Welte Skidde
Dies und Das
So das wars, hoffe es hilft Dir weiter.
gruß von der Saar
Micha
Also von der Ausrüstung her biste jedenfalls bestens dabei
Ich würde eine Konstruktion aus gelaserten Blechen empfehlen und evtl. die Bereiche der Krafteinleitung (Knickgelenk, Pendelaufhängung) spanabhebend herstellen.
Radnabenmotoren dürften eine platzsparende Alternative sein - auch wenn es bei den meisten Originalen nicht so ist.
Aber Du musst selber wissen, womit Du am besten zurecht kommst.
CAD ist jedenfalls hilfreich, nicht nur zur Konstruktion im Detail, sondern um überhaupt mal zu schauen, ob Du alle Ventile und so unterbekommst.
Das ist tatsächlich nicht einfach zu bauen. Der Kran braucht wohl schon 3 Ventile, da ist das schwenken, Zange öffnen und Zange drehen aber elektrisch gelöst. Lenkung, Antrieb, Akku... der Antrieb sollte von Anfang an mit Radnabenmotoren ausgelegt werden.
Mach doch mal ein paar Zeichnungen, dann siehst, ob du das so verwirklichen kannst.
Wäre wirklich ein schönes Modell!
gruß
Markus
Timberjack 1010B
Blech und V2a und das habe ich in Mengen mein Vater ist Blechner und mein Opa auch!
Aber ich bin Schüler und daher kann ich nicht alles so schnell machen. Jadoch kann ich alles sehr gut palen und somit ist dies eigentlich kein problem!!
Der Antrieb und die Fernsteuertechnik ist dass Problemmbei mir.
snake911x3m
Original von Kawoom
Nur du solltest ruhig mal was dazu schreiben! Nicht das hier wieder was aufgemacht wird und dann kommt nichts nach wie bei den 2 anderen Forwardern... |
Ich sag nur schön wäre man hätte immer die zeit um zu bauen dann könnte mann auch immer was schreiben .
Für fragen haben wir natürlich immer ein offenes Ohr .
Leider gibt es nicht viele die solche Maschinen bauen da es doch sehr Aufwendig ist , und daher stockt das ganze dann auch ein wenig .
snake911x3m
Zu deiner Frage ob es besser ist den Zylinder für den Ausschub innen oder aussen anzubringen hängt von der Maschine ab die du baust .
Valmet hat den Zylinder aussen und die Schläuche innen ,
Timberjack den Zylinder innen und die Schläuche aussen .
beide Systeme funktionieren einwandfrei ..
mfg
Timberjack 1010B
Hallo ihr!
Könnt ihr mir ein paar tipps zu fernsteuerung geben?? wäre ganz nett!!!
Habe mich für ein Graupner etschieden, ist aber noch nicht gekauft.
Güße Timberjack
Die Fernsteuerung ist vermutlich das Letzte, was Du entscheiden musst.
Weißt Du denn schon, wieviele Kanäle Du brauchst?
da ich auf diesen Blauzahn Bausatz stehe,würde ich diese FB
auch empfehlen.
Ja, die Blauzahn ist gut, aber ich sehe keinen Grund, bevor das erste Teil gefertigt ist, schon eine Funke zu bauen/kaufen.
Erstmal Kanäle zählen, Wünsche definieren, Möglichkeiten sammeln, dann vergleichen und entscheiden.
Der Vollständigkeit halber:
Alternativen wären eine aufgerüstete FC16 oder MCirgendwas mit oder ohne 2.4GHz oder auch zwei billige umgebaute Chinafunken zusammen wie bei mir oder eine Funke mit Umschalter zwischen Kranmodus und Fahrmodus...
Für Leute mit viel Geld sollte man wohl auch die Brixxl erwähnen.
Ist ja kein Geheimnis, das ich auch mit der Blauzahn liebäugle; der Herr Geier wird die schon noch ne Weile produzieren, ich investier jetzt erstmal ins Modell.
gruß
Markus
Timberjack 1010B
ca. 10 Kanäle (licht, hydraulik, ... )
Solange Du das nicht genau weißt, brauchst Du über die Funke nicht nachzudenken.
Und die Frage, ob Du mit einem Umschalten zwischen Fahr- und Kranmodus zufrieden wärst, ist auch offen.
Ich wiederhol meine Meinung nochmal etwas klarer:
Die Frage, welche Funke(n), ist zum derzeitigen Zeitpunkt komplett egal.
Mach Dir Gedanken, was Dein Modell können soll, wie Du es konstruierst und nachdem Dein Modell halb fertig ist, entscheide Dich, welche Funke(n) Du einsetzt.
Wenn Du Dir jetzt eine Funke kaufst, dann gibt Dir das zwar das gute Gefühl, etwas für das Projekt getan zu haben, aber das ist ne Illusion: Der entscheidenden Aufwand steckt im Modell.
Timberjack 1010B
ja du hast ja recht!!!
ich habe mal snake... angefragt ob er pläne hat, da er uach schon einmal einen schönen rückezug gebaut hat!!!
Gruß TJ
Timberjack 1010B
Ich baue ihn jetzt dco inde m Maßstab 1:12
Wegen den ganzen Bauteilen und der Hydraulik...
Grüße TJ
PS: Jdem a guets neus
