Sehr cool!
Aber nicht genügend Grader!
Wäre das nicht so weit weg...
Hallo Jonas,
superschöne Bilder !!!
Frage: wie kriegt man die eigentlich so groß hier rein?
carraro
Original von Seilbagger
Hallo Jonas,
Frage: wie kriegt man die eigentlich so groß hier rein? |
Danke, ich habe die Bilder bei einem externen Bilderhoster (Picasa) hochgeladen.
Ist der Lader und der Joskin der selbe Maßstab? Dennoch sehr schönes Video!
gruß
Markus
Ganz schöner Betrieb
Der Lader und der Joskin scheinen beide von Bruder zu sein - aber das sagt natürlich noch nicht wirklich was über den Maßstab...
Kannst Du was zu der Planierraupe sagen?
Das sah nach Gummiketten (Zahnriemen?) aus.
Die Spannung schien etwas gering zu sein, aber funktionierte ziemlich gut.
Würde gerne mehr wissen
carraro
Jens |
Also der Joskin ist von Bruder 1:16 und die Laderaupe ist die von Stahl Modellbau, Maßstab ist glaub ich 1:14 oder 1:16. Ich glaub die Planierraupe ist von Peter Krauß und Maßstab 1:12, über die Ketten hab ich keine Ahnung.
______
2. Video vom Baustellenbetrieb - Claas Xerion 5000 im Einsatz:
Claas Xerion 5000
Danke
Ich meinte den Radlader mit Bruder, weiß aber nicht, welches Modell Markus meinte.
Ist der Peter im Nachbarforum aktiv?
Peter K
die 1/12er haben in diesem Jahr leider keine Fläche bekommen, da es keinen Platz gab.
Schade
Ich hab mich daher bei den 1/14 als Gatfahrer angemeldet und durfte mitspielen. War echt toll. und vielen Dank an die beiden Vereine die ein tolles Gelände aufgebaut haben.
Die Ketten sind von Jo Diebold. Ich habe sie jetzt ca. 4 Jahre auf der Raupe. Es sind glasfaserverstärkte Kunststoffketten. Ich hatte 3 Stegketten gewählt, weil mir die 1Stegkette zu massiv war. Ich habe allerdings den 3.Steg auf der Schliesseite abgefräst, seither setzt sie sich am Gelenk nicht mehr zu. Die Kettenspannung könnte etwas stärker sein, ich habe es aber absichtlich so gewählt, so entsteht weniger Reibung auf der Antriebsseite. Der Boden in FN war zeimlich klebrig und dadurch ist es vorallem beim Rückwärtsfahren dazugekommen, dass sich die Kette etwas vor dem Leitrad schon ablegt. Fällt aber nur den echten Profis auf. Ansonsten ist die Raupe nur mit Gewindespindeln ausgestattet. Ich werde nun aber auf die CTI Zylinder umbauen. Die sind schon da es fehlt jetzt nur noch die Zeit.
Das Modell geht ganz gut und wenn die Kipperfahrer etwas vernünftig mitspielen macht es richtig Spaß und es gelingt ein schönes Planum. Am Samstag war die Deponie auf ca. 60 cm hoch aufgebaut.
mfg
Peter
Danke
Jens |
ja, ich meinte den Liebherr Radlader, der den Joskin geladen hat.
