wimo
Hallo Leute.
Ich konnte im Nachbarforum eine bereits zusammengelötete Blauzahn erwerben.
Nun muß ich dafür ein Gehäuse bauen.
Eine alte F14 hab ich schon dafür.
Im Blauzahn Forum hatte jemand die Idee eine Videoüberwachung mit einzubauen.
Die Idee ist gut, sehen wo man Hinfährt, also mal gesucht.
Es gibt eine kleine Kamera mit Monitor von Playmobil für ca 60 euros.
Platz ist im bzw. am Gehäuse schon gefunden.
Das Monitorgehäuse ein bisschen zersägt, die Funke aufgeschnitten und schon hat man eine funke mit Fernsehn.
Die Kamera überträgt im 2,4 GHz Bereich und hat eine Reichweite im Test auf freiem Feld von ca 35 Metern, angegeben sind Zehn.
Stromversorgung ist mit 6 Volt über den Senderaccu für den Monitor und 3 Volt über das Modell für die Kamera möglich.
Die Kamera ist mit 3 x 5 cm und 2 cm tiefe bestimmt irgendwie unterzubringen, gibt aber noch kleinere Funkkameras.
Muß mal probieren ob Die kombatibel sind.
total coole Sache, hab ich auch schon überlegt... dann gibt´s ja bald Einsatzvideos?
wimo
Hallo.
Das ist noch n Problem an dem ich Arbeiten muß.
Die Anlage hat keinen Speicher.
Das heist man muß den Monitor über einen eingebauten USB Anschluß an das Laptop oder Ähnliches hängen.
Aber da fällt mir auch noch was ein.
Erstmal ist es um zu Sehn wo man Hinfährt wenn es nicht Einsehbar ist.
Notfalls besorg ich mir die gleiche Anlage nochmal und hänge den Monitor ans Laptop.
Dann hab ich wieder ne Kamera für das nächste Modell.
Sehr cool!
Hatte ich auch mal überlegt (also, ohne Playmobil und nicht so professionell) und dann gemerkt, dass die Sicht aus meiner Graderkabine sehr bescheiden ist :-/
Kartoffel
Hallo Wilfried
Ich habe dich doch gerne auf die Idee gebracht
Ich hoffe wir sehen bald die ersten schönen Videos.
Gruß Thomas
wimo
Hallo.
Ich hab das Gehäuse erstmal umlackiert.
Grün Gelb.
Soll ja für meine John Deere´s sein.
Trocknen dauert halt.
Mit der Kamera bin ich noch nicht viel weiter.
Will mal versuchen mit auf die LED zu geben, diese leuchtet bei Betrieb.
Wenn sie direkt hinter dem Timer für die 15 Minuten Abschaltung liegt müsste ich ihn so umgehen können.
Will es mir aber erst mal genauer ansehn.
Alles in SMD microminiatur, nix für mich Grobmotoriker
Wenn nix hilft brauch ich ne andere Funkkamera.
wimo
So, das Kameraproblem hat sich Scheinbar auch erledigt.
Ich muß nur den Taster überbrücken, dann läuft der Timer sozusagen im Dauerreset.
Auf jedenfall geht sie nach 15 min nicht aus.
hab noch Bilder von Monitor und Kamera gemacht.
wimo
Hallo.
Inzwischen habe ich mir eine zweite Kamera mit Monitor besorgt.
So kann ich den zweiten Monitor ans Laptop hängen und Bilder und Videos aufzeichnen.
Außerdem habe ich noch eine Kamera für das nächste Modell.
Von Martin B. habe ich eine Edelstahlabdeckung für die Blauzahn gekauft.
Das vereinfacht den Einbau und sieht gut aus.
Die Lackierung hält mich noch ein wenig auf, da ich im Moment nur selten zu Hause bin.
wimo
Hallo.
Was so ein bisschen Farbe doch ausmacht, die Kanten muß ich noch ein wenig nacharbeiten, dann gehts an die Montage.
Den Ausschnitt für die Blauzahn muß ich noch vergrößern.
Das Monitorgehäuse hat noch eine Öse für einen Tragegurt bekommen.
Der Monitor ist schon eingebaut, das ist soweit fertig.
wimo
Hallo.
Heute hab ich die Anlage bis auf den Blauzahnsender montiert.
Auf dem ersten Bild sieht man alles was rein soll, außer oben links der Kamera und dem Empfänger.
Für das Display der BZ muß ich den Ausschnitt noch vergrößern damit es direkt unter das Edelstahlblech kommt.
Die Taster des Senders muß ich dann auch noch entsprechend verlängern.
Sender und Zweitmonitor haben ein John Deere Schlüsselband als Tragegurt bekommen, Länge passt Perfekt.
Der Sender hat unten links eine Öffnung wo normalerweise die Antenne eingeschoben werden kann, da werde ich eine dreipolige Buchse für den Balanceranschluß einsetzen, da ich den Sender mit einem Lipo versorge.
der schwarze Schalter unten links ist ein beidseitiger Taster zur Ebenenumschaltung.
Na, dann geht's ja bald los
Klasse Projekt!
Kartoffel
sieht super aus
Da gibt es ja bestimmt die ersten Videos!?
wimo
So, nach ganz viel keine Zeit und Werkstatt umbauen ging es nun endlich weiter.
Der Sender ist soweit fertig.
Es muss noch ein Alarmgeber irgendwas rein und die Buchse für den Lipobalancer.
Hab mal zwei Bilder gemacht, wer genau hinsieht merkt das das Kameramodul am unteren Bildrand die Funke, bzw. den Zweitmonitor aufnimmt.
Jetzt muss ich noch die Kamera und den Auswertbaustein der Blauzahn in den Traktor einbauen.
Hoffe das ich jetzt endlich wieder zum bauen komme.
Frohe Ostern
Wilfried
Wäre doch was für die Kabelgesteuerten 1:8er
