Und Helmut weiß, was er tut - das spart auch viel Zeit...
hrsmodel
Ja Jens,
einen Plan muß man schon haben auch wenn er noch nicht 100%ig fertig ist, manches ergibt sich dann auch mit dem Fortschritt am Modell. Wenn das auf dem Papier theoretisch nicht funktioniert, dann brauchst du nicht erst anfangen.
Ulli, du hast recht, Störfaktoren sind nicht gerade der Produktivität zuträglich.
Gruß Helmut
bin schon ganz heiß auf das fertige Modell!
Modelbaukram
Wunderbares Modell wird das, alles aus Messing und richtig groß.
Da bekomme ich ganz schwitzige Hände. Bin mal gespannt wer das
Modell genau errät und es hinterher, wenn es mal fertig ist, auch bekommt.
Modelbaukram
Du Glückspilz !!!!!!
Ja, auf den Helmut kann man sich verlassen, was er einmal verspricht, das hält er auch.
Vielleicht erfüllt er dir sogar noch einige Sonderwünsche an dem Modell, nen passenden Tieflader mit Zugmaschine wäre da doch was.
hrsmodel
Ne nee Jürgen, der Tuerk träumt vieleicht ein bissel davon, aber das Ding bleibt meeeiiine.
Nun hatte ich ja schon beim letzten Bild die Schaufel angedeutet. Und so sieht das Ding dann aus
Gruß Helmut
hrsmodel
Wenn hier weiter nichts dazu zu sagen ist, werde ich mal das Bilderbuch wieder aufklappen und weitere Bilder zeigen. Hier ist mal der Bewegungsablauf zu sehen.
Gruß Helmut
Das ist mal ehrliche Kinematik
Was für eine Wanne! Gefällt mir immer besser!
Ja Sandro und bald meine.
Helmut ich habe gerade mit Sven 1,5 Std lang telefoniert.
hrsmodel
Ja Tuerk, und ich denke mal da sind nun einige Dinge geklärt worden und damit neuer Stoff zum nachdenken entstanden. Ich wollte ihn gerade noch anrufen, aber ich glaube, er hat schon die Bettdecke über den Ohren gezogen.
Gruß Helmut
crashdown
Was wiegt die kleine jetzt?
Gruß Robert
hrsmodel
Hallo Robert,
im Moment kann ich das noch nicht sagen, werde aber mal die Waage aktivieren und dann krigste Bescheid. So gewaltig wird die Raupe nichtmehr an Gewicht zunehmen. Gut, es fehlt dann aber noch die Hydraulik und die Akkus. Aber bis dahin ist noch ein Stückchen Weg zu bewältigen.
Übrigens, hatte ich schonmal angesagt welcher Massstab das ist ?Ich glaube eher nicht. Dieses Modell ensteht im M 1:9. Das ist kein so gewöhnlicher Masssab, hat aber was mit den Ketten zu tun welche von Veroma sind.
Gruß Helmut
1:9 das sind ja fast 1:8 also schon recht groß
hrsmodel
Hallo Sandro, hallo Robert,
ich hatte ja versprochen die Maschine mal etwas auszumessen.
Das Gewicht liegt zur Zeit bei 20,5 kg, die Länge ist 705mm, Breite 370mm und die Höhe 340mm. Wenn die Schaufel in der höchsten Stellung steht, sind es dann 655mm.
Bei den Fotos sind die Zylinder ( noch nicht fertig) mal probehalber angebracht.
Gruß Helmut
Wunder schön die alten Formen!
delikat
