Hanomag B11
Menck154
Hallo zusammen
da mein Menck jetzt fertig ist, wir es Zeit für was neues.
Es soll ein Hanomag B11 werden, er passt gut zu meinem M90.
Hier das Original:
Menck154
Hallo zusammen
hier der Rahmen:
Menck154
Hallo zusammen
ist eine Robbe Panther-Panther-Achse zu schwach für den Masstab
1 zu 14 ??
Ich bin der Meinung das sie viel zu schwach ist
Guck dir mal die Achsen vom Jörg Bönning an ! Er hat auch welche für 120mm Raddurchmesser .
Menck154
Hallo Gerd
Wo könnte es eine passende Achse geben ?
Reifen sind um die 35mm breit.
Komplette Spurbreite ist 177mm.
Theoritisch bei mir ,wenn ich Zeit dafür hätte. Ansonst halte ich am Meisten vom Selbstbau,da weiß man was man hat und wie man sich das wünscht. Man braucht sie ja nicht unbedingt komplett aus Stahl fräsen so wie ich das gemacht habe. Das wird wenn man nicht selbst die Möglichkeiten hat sehr teuer.
Menck154
Hallo zusammen
Vielen Dank Kalle
Aber die sind sehr teuer fast zu teuer.
Hallo Gerd
Selbstbau scheidet für mich aus, ich habe keine Fräse.
Und das ist sicher auch sehr kompliziert.
Im Bericht in der Rad und Kette sind die auch selbst gebaut,ohne Fräse. Ich muß den Bericht nur noch mal einscannen (11 Seiten) dann schicke ich dir das als pdf.
Sind die Pantherachsen echt so schlimm? unglücklich
http://www.modelltruckforum.com/index.ph...d&postID=176569
http://www.modelltruck.net/showthread.ph...e-Achsenschrott
Das Kunststoffdiff taugt halt nichts.
Gibt sie zumindest mit schaltbarer Sperre beim Getriebedoc
http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/a...ails.php?aid=87
Weiß aber nicht, ob man das mit dem Metalldiff kombinieren kann/muss?
Die hier sind vielleicht nen Tuck zu breit.
Aber wenn Du in 1:Tamiya statt 1:14.5 baust, passen sie Augenzwinkern
http://www.rcchannel.com.tw/product_info...products_id=195
Fechtner Achsen: Metall und Sperre, aber €€
http://www.fechtner-modellbau.de/shop/xa...04002s003_1.htm
Macht Fechtner eigentlich noch was?
Gab es wohl mal von Robbe in Alu:
http://de.robbe-online.net/rims_de.store...ew/1&2D33350046
Menck154
Hallo zusammen
vielen Dank für eure Mithilfe !!
Könnte man eigentlich eine Panther-Achse an einen Rahmen mit 65mm Breite befestigen ?
Du musst mal suchen, was die Robbe Rahmenbreite ist. Eine Adapterlösung scheint mir aber recht einfach - die Achse hat jedenfalls gute Befestigungsmöglichkeiten, so dass eine Adapterlösung möglich scheint.
Menck154
Hallo zusammen
Die Achse währe passend für 60mm.
Da musst Du etwas "tricksen", weil sich sonst die Bohrungen/Schraubenköpfe/Rahmenquerschnitt überschneiden, aber das sollte gehen.
Ich möchte nur dazu sagen, dass ich keine eigene Erfahrung mit irgendwelchen Achsen außer TLT habe.
Mein Eindruck ist, dass der B11 kein sehr schwerer Radlader wird und deswegen keine Schwerlastachse nötig sein wird. Ich kann aber durchaus auch Unrecht haben.
Menck154
Hallo JensR
du hast recht der B11 wird ein leichter Radlader.
Ich werde es wahrscheinlich mal mit den Panther-Achsen versuchen.
Menck154
Hallo zusammen
hab jetzr Reifen gefunden
http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/a...ils.php?aid=168
Was meint ihr passen die Reifen zu dem B11 ???
Du könntest bei der Größe mit vier Motoren arbeiten ?
Das wäre die günstigere Variante.
Menck154
Hallo Uwe
Das funktioniert leider nicht der B11 hat einen starren Rahmen.
Hallo Frank,
oh Sorry,hab ich nicht gesehen/gelesen.
Ist die hintere Achse gelenkt ? Wenn die Motoren nicht zu
lang bauen,könnte mann diese in drehbar gelagerte Rohre einsetzen
und eine gelenkte angetriebene Achse konstruieren.
