G.S.
Sehr schöne Details, bin auf das Gesamtbild schon sehr gespannt
Das wird viel zu schwach sein. Guck mal in Jens Servovergleich nach guten und günstigen Servos.
http://rc-baustelle.de/thread.php?threadid=3662
Edit: Ich hab 3 Savöx im Einsatz mit bis zu 200 Ncm Drehmoment. Die Dinger sind Bombe, nur bei meinem 7,5kg Skidder war eins in der Knicklenkung logischerweise überlastet. Aber bei dir würde das keine Probleme machen!
Wäre mir auch etwas schwächlich auf Dauer. Andererseits wird die Lenkung ja entlastet, sobald du was in der Kelle hast
Menck154
das Lenkservo ist extra pendelnd eingebaut, die Vorderachse ist mit zwei Aluwinkel an dem Rahmen geschraubt worden.
Der Dieseltank im Fahrerhaus ist aus 0,8 mm Blech gebogen, er bietet natürlich auch noch platz für die Elektrik.
Einige details sind auch noch dazugekommen wie z.B der Tankstutzen
und die Handgriffe hinten am Radlader.
Hier die Bilder:
Hallo Frank,
den B11 von Holley habe ich schon im Original gesehen, der funktioniert wunderbar.
Wird Zeit, dass bei deinem die Reifen drauf kommen, damit man richtig sieht, was für ein Topmodell das wird.
Actros-Fan
Die ersten Reifen sollten funktionieren, als Hohlkammerreifen aber wahrscheinlich besser!
Die zweiten haben ein Profil wie es auf Gabelstaplern üblich ist, also im Gelände eher untauglich!
ernie28ernie
RC4WD Teile bekommst hier:
http://www.scaleoffroad.de/
http://www.crawlerkeller-shop.de/
Einfach ne kurze Mail schreiben was das Herz begehrt
Hab bei Beiden schon gekauft, top!
Die Mud Plugger haben die Optik der Michelin mil Reifen, von der Traktion her gibts bei RC4WD aber Bessere. Schlecht sind sie aber nicht
Welchen Durchmesser möchtest denn?
Martin
Wobei mir die 1.55er nicht so zusagen für den B11, rein vom Profil her. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle...
ernie28ernie
Die Prowler sind weich und griffig und nicht besonders groß. Weiche Einlagen sind dabei. Wenn die Reifen fester werden sollen, kannst festere Einlagen verwenden.
Kommt halt auch aufs Gewicht an
Martin
