Genau!
Schau doch mal in meinem Grader-Bericht, da baue ich gerade eine gelenkte Achse mit Radnabenmotoren.
Ist bei mir aber etwas komplizierter, weil ich auch den Sturz verstellen kann.
Wenn man darauf verzichtet, kann man das deutlich einfacher machen.
http://rc-baustelle.de/thread.php?postid=41783#post41783
Menck154
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure hilfe, aber ich denk ich probier es mal mit den Panther-Achsen.
Wir wollten auch nur alle(?) Möglichkeiten vorstellen
So teuer sind die Panther Achsen ja nicht.
Ich bin gespannt und drücke die Daumen.
In der Crawler-Szene (sowohl Modell als auch echt) gibt es übrigens Verstrebungen, die die Belastung zwischen Achsrohr (li/re) und Diff-gehäuse verteilen - sowas an die Pantherachse angepasst könnte helfen, falls es doch zu Problemen kommt.
Menck154
hier mal der Anfang von meinem Hanomag B11.
Dass Fahrerhaus ist aus Kupferblech zusammen gelötet, der Fahrersitz ist aus Polystyrol verklebt und mit einem Überzug versehen.
Menck154
das hintere Gewicht ist aus 1 - 2 mm Stahlblech gelötet ist aber noch nicht fertig. Die Motorhaube ist aus 0,8 mm Stahlblech hergestellt.
Super detailliert!!
Hallo Frank,
das sieht ja schon sehr vielversprechend aus
PS: mach mal dein Postfach leer
Menck154
@Wolfgang danke für das Lob.
Hier noch einige Bilder.
Die seitlichen Motorabdeckungen sind neu dazugekommen, sie sind aus 0,8 mm Alublech hergestellt.
Das Gitter ist mit 2-K Kleber an das Alu geklebt worden.
Das hintere Gewicht ist auch schon fast fertig.
Menck154
hier die Bilder;
Sehr cool!
Wird das eng für die Elektronik, wenn Du die Innenaustattung und so so detailliert machst?
Menck154
Hallo JensR,
was meinst du genau ?
Hallo Frank,
das wird wirklich ein sehr schöner Radlader, ok ist schließlich ein Hanomag.
Menck154
Hallo Wolfgang,
danke fürs Lob,wird aber noch dauern bis er fertig ist.
Naja, wenn Du die Inneneinrichtung nur andeuten würdest, könntest Du da ja mehr Elektronik unterbringen.
Ich finde, das sieht super aus, versteh mich nicht falsch, aber er scheint mir doch etwas beengt zu sein, oder täuscht das?
Menck154
Hallo JensR,
Du hast schon recht aber es müsste schon gehen,wenn man platzsparend baut. Man bekommt z.B auch Elektrik in den Hydrauliktank im Führerhaus rein.
Der Lader wird der Hit
! Weiter so, zur Not baust du die Elektronik noch im selben Maßstab, dann passt sie auf jeden Fall rein
gruß
Markus
Menck154
Hallo Markus,
danke fürs Lob.
RobiTobi
sehr schöne Blecharbeiten. Die runden Formen lösen Begeisterung in mir aus. Einfach Klasse.
Viel Spaß
Tobias
Menck154
Hallo zusammen
vielen dank Tobias.
Der Kühlergrill ist aus 3mm Vierkantmessing gelötet,die Seitenverkleidung hat kleine Griffe zum verschließen bekommen.
Das Führerhaus ist lackiert und die Frontscheibe ist auch neu dazugekommen.
Nicht zu vergessen ist das Lenkrad, es ist aus 2mm und 1mm Draht gelötet und das rechte Seitenfenster es ist ebenfalls gelötet.
Menck154
Hier nochmal Bilder;
