Hi Leute!
Wie Ihr ja sicher wisst, haben sensorlose Bürstenlose Motoren so ihre Probleme bei Drehzahl=0.
(Hängt damit zusammen, dass der regler den Motor hin-und-her wackeln muss um durch eine der Windungen die Position zu messen.)
Das ist natürlich für unsere Maschinen häufig schlecht.
In Buggies und so dient der Leistungsüberschuss dazu, das auszubügeln - aber so richtig schön ist es auch da nur mit Sensoren.
Motoren mit Sensor sind aber m.W. nur als hochdrehende Inrunner erhältlich - für uns auch nicht ideal. (Oder als sündhaftteure Lösungen für die Automatisierungstechnik.)
Aber könnte man nicht Sensoren auf einen Outrunner packen und einen Sensor-Regler verwenden?
Man kann:
http://endless-sphere.com/forums/viewtop...15686&start=135
Genial
Und hier ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=XVX5T7JkBDA&NR=1
Sauber, was?
Weitere Infos:
http://web.archive.org/web/2005121201540...nstabelle2.html
http://web.archive.org/web/2005121215004...emereading.html
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK3...reht_er_so.html
(Links von http://www.protonbasic.co.uk/showthread....ll=1#post430560 )
Vielleicht ist das ja auch für Euch neu!
Wenn die Moderatoren meinen, dass das besser zum Bereich Antrieb als zum Bereich Elektronik passt, bitte einfach verschieben, danke
Man kann:
Genial
Und hier ein Video:
Sauber, was?
Weitere Infos:
