Hanomag B11
Menck154
Hallo zusammen
Ich habe vor einen Hanomag B11 im Maßstab 1-14 zu bauen.
Aber ich brauch dazu eure hilfe. help help
Hat jemand die Originalmaße.
Die Breite währe auch sehr wichtig.
Ich würde vielleicht mal in Foren von Baumaschinen Oldtimern oder ähnlichen gucken ob einer einen hat. Da sollten sich dann vielleicht auch Prospekte auftreiben, oder noch besser halt das Original.
Wende dich doch mal an den "heini" hier im Forum,der plant etwas in der Richtung nur in 1zu8.
heini
Hallo Menck154,
wie Dir Gerd schon geantwortet hat, plane ich den Hanomag B 11 auch als Modell. Allerdings in 1:8.
Ich habe einige Photos, die wichtigsten Maße (habe ich vom Original abgenommen), Bilder aus dem Internet und 2 Prospekte des B 11. In den Prospekten ist z.B. eine gute Seiten- und Frontansicht enthalten.
Melde Dich einfach wenn Du was benötigst bzw. sag mir was Du brauchst.
Bernhard
Norge
Moin,
Ingo P. hatte mal einen.
In einem der anderen Foren (das-baumaschinen-forum.de oder modell-baustelle.de) baut auch schon jemand einen B11.
Bei ihm steht ein Original auf dem Hof.
Thorsten
Baerny
Hallo Menck154
Vielleicht hilft dir das hier weiter ..................
http://www.ebay.de/itm/WIKING-HO-HANOMAG...=item4cfa7027b6
Gruß Bernd
Menck154
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Antworten . fröhlich
Hallo Bernhard könntest du mir die wichtigsten Maße ( Breite, Länge Höhe) geben ??
Mach mal dein Postfach leer. Und hast du auch einen Namen ? rotes Gesicht
Bertus
Hallo Menck 154(?)
Ich habe für dich eventuell ein 'Technische Daten' Blatt (original, zwei Seiten) mit u.a. Seiten- und Frontansicht. (Wahrscheinlich die gleiche wie die von Bernhard.)
Für Inspiration B11 in 1:16 siehe auch Rad & Kette Ausgabe 1/2003.
Gruß Rémon
heini
Hallo Frank,
ich habe Dir eine Email geschrieben.
Bernhard
Norge
Moin,
Bekommt man das Heft von 2003 denn noch zu kaufen? Auf der Seite vom Verlag sieht es nicht so aus.
Ich würde es auch als PDF oder ähnlich nehmen.
Thorsten
Menck154
Hallo Bernhard
Vielen Dank für die Email !!!
Du hast mir schon ein Stück weitergeholfen. Freude
Menck154
Hallo Bernhard
Machst du deinen B11 komplett mit Hydraurik ?
heini
Hallo Frank,
ich habe Dir einiges gemailt. Ich hoffe, dass es Dir weiter hilft.
Soweit bin ich mit den Überlegungen noch nicht. Muss erst mal abwarten wann ich die Reifen bekomme und dann werde ich mich näher damit beschäftigen.
Bernhard
Rad und Kette 1/2003 habe ich ,mache von dem Bericht ne pdf
Menck154
Hallo Bernhard
Danke für die Daten, du hast mir sehr geholfen.
Menck154
Hallo zusammen
Hat von euch jemand schon Erfahrungen mit elektrischen Hubzylindern gemacht ?? http://www.cti-modellbau.de/product_info...cl--regler.html
Die CTI sind noch neu, da habe ich nichts drüber gehört.
Dann gibt es noch so italienische, über die habe ich bisher nur Gutes gehört - wenn halt Kraft und Geschwindigkeit ausreichen.
Vom Verhältnis Einbaulänge zu Hub sind sie aber schlechter als Modellbauhydraulik.
Menck154
Hallo zusammen
Ich weiß nicht hätten die genug Kraft für den B11.
Die haben allerdingts einen stolzen Preis !!
Hallo Frank,
als Kippzylinder ist der bestimmt nicht schlecht, den Antrieb für das Hubgerüst würde ich so bauen wie der KO in Rad&Kette
