Matall Spachteln?
Hummerfreak
Hallöchen,
kann man unebenheiten im Metall (Alu oder Sahlblech) mit einer Spachtelmasse ausgleichen?
Ist diese Verspachtelung dann auch Stoßfest?
LG
Flemming
Cougar
also, bei den 1:1 Autos, LKW, Baumaschinen, Industriemaschinen uvm. klappt es, sollte im Modell auch funzen.
wolf07
Hallo Flemming,
wie Cougar schon gesagt hat - bei Karosseriearbeiten an PKW und LKW funktioniert das jeden Tag. Beim Modell kommt die Wahl des Spachtels auf die Größe der Flächen und auf die Tiefe der Unebenheiten an - bei größeren Flächen und tiefen Unebenheiten solltest du auf einen faserverstärkten Spachtel zurückgreifen, bei kleinen Kratzern oder Löchern reicht ein normaler Zweikomponentenspachtel. Wichtig ist nur, dass die zu spachtelnde Fläche korrosionsfrei und etwas angeschliffen ist und du dich genau an das Mischungsverhältnis des Spachtels hältst. Danach den Spachtel gut aushärten lassen, schleifen und lackieren - solange du dann nicht mit einem Hammer draufhaust sollten die gespachtelten Stellen den normalen Modellbetrieb aushalten.
Grüße aus dem Schwarzwald!
Hummerfreak
Super, vielen Dank.
Dan werde ich mich mal in diesem Bereich umsehen.
LG
Flemming
was im Karosseriebau auch noch gängig ist, ist das verzinnen! Herz
