Marcin
ich hab vor erstmal ein bagger zu bauen (der cat 325d wäre interessant)
Gibts da bucher oder baupläne ?die ihr mir empfehlen könnt?
ich habe nicht viel erfahrung mit modellbau deswegen möchte ich mich
erstmal einlesen was ich den so alle brauche damit erst funktioniert .
dank im vorraus
gruss marcin
THW´ler
Hallo Marcin,
sei miir bitte nicht böse, aber Du fällst echt mit der Tür ins haus !! Erst schreibst Du, das Du einen BAGGER bauen willst und dann, das Du keine Erfahrungen mit Modellbau hast!
Sehr viele hier im Forum betreiben das Hobby schon sehr lange und ich glaube selbst baumaschinen zu bauen, ist so die Königsklasse im Modellbau. Als gelernter Werkzeugmechaniker glaube ich auch sagen zu können, das Du ohne Vorkenntnisse und nen entsprechenden Maschinenpark nicht weit kommst. Hast Du einen soclen Maschinenpark????
Wenn, solltest Du evtl mal mit einem Bausatz anfangen.Baue doch z.B. einfach mal für den Anfang einen Tamiya Truck, damit erlernt man relativ einfch den Aufbau eines RC Modells, danach steigere Dich.
Selbst bin ich 28 Jahre alt und betreibe jetzt Truckmodellbau seit ca 18 Jahren und denke das Du Dich mit einem Bagger für den ANFANG extrem übernimmst.
Aber das ist meine Meinung dazu
Benny
Marcin
ja ist ja ok wenn du deine meinung sagst
ich hätte auch nicht gedacht das es in eine königsklasse fällt
was meinst du mit einen maschinenpark?falls du werkzeugbau meinst ist vorhanden da wo ich arbeite.
deswegen auch die frage bücher ,zeitschriften baupläne damit man sich einlesen kann
gruss marcin
Es gibt keine Pläne
Marcin
ah gibts da garnix ??
wie ist es mit dem vth ?oder büchern ?
Gruss Marcin
Wie Kalle schon schreibt Pläne gibts keine ,das einzige was es nach Plan gibt wäre eine Laderaupe .
Alle Bagger hier sind durch Messen und selbst rausfinden entstanden.
Marcin
ok danke für die info
gibts den bücher über modellbau oder zeitschriften?
wie gesagt bin anfänger damit ich mich einlesen kann
Gruss marcin
Du kannst hier alles lessen , und hier oder in andern Forums . was willst du noch . Aber hier im Forum steht doch alles . Und hier sind auch bilder und TOP Modellbauer die aus kunft geben wenn mann sie fragt .
wolf07
Hallo Marcin,
Willkommen bei unserem schönen Hobby und im Forum!
Und auch dein Enthusiasmus in allen Ehren - aber ich muß Kalle zustimmen - stecke deine Pläne am Anfang nicht so hoch und fange erstmal mit einem Truck Bausatz an damit du dir einige Grundlagen aneignen kannst. Einen Bagger zu bauen ist schon die hohe Schule des Funktionsmodellbaus und bedarf, neben einer umfangreich ausgestatteten Werkstatt (Drehmaschine, Fräse mit jeder Menge Zubehör) auch einiger Kenntnisse in Fertigunstechniken, Hydraulik und Elektronik. Wenn ich das richtig gelesen habe scheinst du Zugang zu einer Werkstatt mit den notwendigen Maschinen zu haben - das wäre schon mal ein Schritt, vorausgesetzt dass du die Erlaubnis hast diese auch für private Zweck zu nutzen. Aber um einen Bagger zu bauen mußt du erstmal losziehen und eine Originalmaschine vermessen, fotografieren, das alles in Zeichnungen oder CAD Daten umsetzen und dann Stück für Stück anfertigen - eine Aufgabe die nicht in ein paar Wochen zu erledigen ist. Es gibt beim Verlag Technik und Handwerk einige Baupläne von Baggern, wie gut die sind kann ich alledings nicht sagen. Ich kann dir nur einen Rat geben: nimm dir die Zeit und lese dir die vielen Bauberichte von Baggern in diesem und anderen Foren erstmal
gründlich durch bevor du dich an ein solches Projekt wagst. Und wenn du damit fertig bist kannst du
gezielte Fragen stellen und bekommst sicher auch alle Antworten die du brauchst. Aber du wirst hier oder in anderen Foren kaum einen finden der dir die vorbereitenden Arbeiten abnimmt und dir komplette Pläne zur Verfügung stellt. Vor den Erfolg hat der Herrgott nun mal den Schweiß gesetzt.
Grüße aus dem Schwarzwald!
Hier noch der Link zu den Plänen beim VTH:
http://www.vth.de/shop/warenkorb/artikel...9e12f7ace1.html
http://www.vth.de/shop/warenkorb/artikel...72bc993cc0.html
Marcin
ok danke
mir gings ja darum ein bagger zubauen
vom gerust her mache ich mir keine gedanken sondern über die lenkung und steuerung des arms und der schaufel.
gruss marcin
Marcin
hallo wolfgang
es ist mir schon klar das son bagger nicht in 2 tagen erledigt ist
mir gehts darum das alles passt mit den motoren und so weiter..
die werkstatt kann ich nutzen auch privat
Gruss Marcin
Was die einzelnen in ihren Bagger verbauen steht doch auch in den Bauberichten . Es Gibt hier auch Bauberichte von Hydraulick Zylinder . Und wie gesagt Fragen .
THW´ler
Hallo nochmal Mercin,
ja, meine Maschinen wie sie in einem Werkzeugbau stehen. Aber nichts desto trotz, solltest Du lieber erst einmal ein Rc Modell Truck bauen, um Erfahrungen zu sammeln. Wenn Du das aber nicht willst, habe ich absoluten respekt, wen jemand ein solches Projekt ohne Vorkenntnisse startet und das dann auch VOLL durchzieht.
Hilfe bekommst Du hier im Forum ausreichen und auch sehr gerne von allen, aber Gewisse Grundkenntnisse sollten schon vorhanden sein.
Und wie die Anderen sagen, Pläne gibt es nicht wirklich
Selbst baue ich seit Februar an einem Volvo l220 E Radlader, das ist schon heftig. Wenn Ihr alle möchtet, stelle ich den mal vor.Bei dem gibt es Z.B. auch keinerlei Pläne, nur ein Modell in 1:50 und vieeeeeele Fotos, die mir beim Bau helfen.
Benny
Natürlich wollen wir alles sehen
Also nur her damit.
Hoffe, Marcin ist noch dabei?!
PMicha1
ich hätte da noch einen angefangenen Grund rahmen für ein Fortschtritt 174
Bagger. Du musst allerdings eine Robbe-Achse haben und diese Überarbeiten.
Wenn Du also wirklich einen Bagger bauen WILST, dann musst du 1. viel Lehrnen wie alle anderen auch und, 2. das machen was andere Dir sagen.
Wenn du also wicklich in den Bereich der echt funktionieren Modelle einsteigen möchtest dann würde Ich Dir den Grundrahme zur Verfügung stellen (Preis dann per PN).
Also Überlege noch mal.
MFG Peter
