hier mal eine Idee zum Bau eines Rough Terrain Crane
von Terex.
Das Modell entsteht im Maßstab 1:12.
Alle Funktionen werden mechanisch ausgeführt.
Der Tele wird vierteilig mit einer Länge von ca. 3200 mm.
Die Abstützbasis ist 650 x600 mm.
Das Modell wird überwiegend aus Alu aufgebaut.
Sehr interessantes Vorbild!
Aber kein Allrad?
an der Antriebsachse werde ich noch eine Diff.Sperre montieren.
Das sollte zusammen mit der sperrbaren Pendellenkachse reichen.
Kannst du auch mal langsam bauen
Hallo Sandro,
der Kran soll das Sommerloch stopfen
Aha, Sommerloch also.
Und die anderen Krane sind für die Herbst-, Winter-, Frühlings- und Zwischendurchlöcher oder wie?
Der Uwe braucht nur ganz kleine Löcher, um sie mit tollen Modellen zu stopfen
Hallo Ihr Zwei,
so schnell geht es nicht mit den Modellen.
Hier stehen noch viele Projekte die noch nicht zu Ende gedacht/
gebaut worden sind.
Als nächstes wird der Unterwagen aus Alu (Fa.Alfer) aufgebaut.
Hallo ,
hier nun Bilder vom Unterwagen.
Als nächstes wird der Drehkranz und der Oberwagen
aufgebaut.
G.S.
WOW, schon wieder so ein Genialer Kran, toller Anfang, unglaublich
Hallo Uwe
Ein Tekrx
Der Würde mir auch gefallen wäre aber in 1:87 schon ein harter brocken den zumzusetzen !!
Hallo Franky,
bei dem was Du mir mal gezeigt hast,sollte dieser Kran
für Dich kein Problem werden
Hallo ,
hier geht es weiter mit dem Drehkranz,Lenkservo und Antrieb.
Es handelt sich beim Antrieb um ein Bosch Zweiganggetriebe.
Für bessere Bilder hängt der Unterwagen am Kran ca. 9 Kg.
Das geht ja wieder bei dir Uwe , ist der auch bis Karlsruhe Fertig
Jou,
er und Deine Raupe
Du meinst also ich sollte den Bagger dann zuhause lassen .
Nein !
unser Peter läßt Dich mit dem "Schieber" nicht auf seine
Baustelle.
Wieso das ?? Ist die kleine auch zu Groß ?? Das kann doch nicht sein .!!
Sieht sehr sauber aus
Hast Du nen Tipp für mich, wie man den Übergang vom Akku-Schrauber Getriebe auf ne "Modellbauwelle" hinbekommt?
beim RT 130 hab ich das Bohrfutter abgesägt,und eine Welle
eingesetzt und verschraubt.Beim Liebherr LTM 1050 habe ich
einen separaten Flansch mit Lager gedreht,sollte auf den Bilder zu
sehen sein.
