hier nun die Motoren die im Modell alle Bewegungen ausführen sollen
Von links,
2 x RB 35 1:100 HUbseil
1 X RB ??? Japan Drehwerk
1 X Dunkermotor Ausschübe
1 X Conrad ? Wippzylinder (Spindel)
4 X Conrad Stützen aus/einfahren
4 X E-Bay ?? Abstützung auf/ab
plus Spindeln (Handbohrer) zum ausschieben der Stützen.
Sieht auf jeden fall gut aus was du da baust und wenn du nun noch ein funktionierendes einhakk System erfindest was ohne hinlangen überall einhakkt dann bau ich auch mal einen Kran
Hallo CHristian,
Danke ! Das ist das Los eines Kranfahrers auf der Modellbaustelle
Habe mir schon Gedanken über die Haken/Seilabschaltung am
Rollenkopf gemacht.
Genau so könnte man über ein Servo im Lasthaken eine Verriegelung
realisieren.
hier geht es weiter mit dem Oberwagen,um den Wippzylinder
(Spindel) einbauen zu können wird der Oberwagen aus
Aluvierkant 80 X 80 X 4 mm herausgearbeitet.
Bei 4 mm Wandstärke ist genug Platz für den Zylinder um ihn zwischen
Drehkranz und Tele zu montieren.
Kartoffel
Hallo Uwe
Sieht super aus und verallem ist es mal was anderes.
Warum nimmst du bei dem Teleskop eine Wandstärke von 4mm, 2Hättten es doch auch getan oder?
Moin,
die 4 mm beziehen sich auf den Oberwagen.
Aus einem Vierkantprofil schneide ich dieses Teil heraus.
Werde Bilder einstellen.
Heute sind die Kotflügel und einige Verkleidungsteile entstanden.
Die Kotflügel sind aus Platinenmaterial zusammengelötet.
Hier noch die Schriftzüge des RT 130.
Spezalist
Hey Uwe!
Was macht den der Terex ??
Schere
Guten Morgen Uwe
wie immer ein super Modell Uwe
aber das mit Kalles Raupe glaube ich auch.
Habe aber gehört das Kalle nicht mit nach Karlsruhe fahren will.
Gruß Olaf
Ja da haste richtig gehört Olaf .
Moin Leute,
welche Raupe
Ja der Terex , habe bis jetzt noch nicht weiter gemacht.
Nach dem kompl. Umbau meiner Werkstatt,werde ich mich
jetzt wieder verstärkt um meine vierrädrigen Modelle
kümmern.
