G.S.
Echt cool
Echt klasse - und die Hunde sind ja süß - aber nicht besonders interessiert an dem blauen Tier in der Buddelecke!
Hallo TW,
ja der funktioniert ja super, scheint auch was flotter zu gehen als im ersten Video.
Wie lange hast du geübt um den ersten Eimer ohne zu schütten abzuladen?
Mischka1971
Hallo Wolfgang,
danke , ja das stimmt jetzt ist auch Alles etwas stabiler.
Das mit dem nicht kippen klappt relativ gut, da der Boden vom Schürfkübel doppelt ist und ich 2 Bleiplatten eingelötet habe. Beim Kippen sollte er noch mehr in die Senkrechte kommen, da muss ich wahrscheinlich noch die Ketten am Grabseil etwas verlängern und das Kippseil angleichen.
Torben
Mischka1971
Hallo Zusammen,
dank Franks Tip mit den Fenstergummi, sind nun die Fenster eingebaut. Hierfür nochmals vilen Dank an Dich.
Leider habe ich nur 1,5 mm Plexi gehabt.
Hier war hier teilweise eine Verklebung mit Sekundenkleber erforderlich, was zu einem geringen Anlaufen geführt hat.
Eine 6 Kanal Funke von Spektrum habe ich mir bestellt.
Ich wäre Euch noch danbar, für einen Link wegen dem Umschalter, da ich mit dem 5. Kanal möglichst mit einem 4 poligen Umschalter den Saft von den beiden Windenreglern auf das Laufwerk umschalten möchte. Damit kann ich beim Fahren noch drehen und den Ausleger verstellen.
TW
Ja, normale Sekundenkleber machen das. Es gibt aber auch spezielle Sekunden-Kleber die das nicht machen.
Oder Weißleim.
Zum Umschalter: Da kannste fast jeden Schalter nehmen, der Strom und Spannung abkann. Evtl. kannst Du sogar nen Taster nehmen, das macht u.U. die Anlenkung mit einem Servo einfacher.
Ich würde das nach dem vorhandenen Platz entscheiden.
Mischka1971
das mit der Funke ( Spektrum 6 Kanal 2,4 GHZ ) funtioniert sehr gut, habe sie am letzten Sonntag eingebaut, die Kabel muss ich nur noch ein bisschen besser verlegen.
Was mir dabei aufgefallen ist - die Motoren zwitschern, wenn nichts betätigt wird , wie kann man das ändern ?
Hier noch ein Video von den letzten Herbsttagen ohne Funke.
http://www.youtube.com/watch?v=X7fMFrjqt...n_order&list=UL
Wann zwitschern die Motoren?
Wenn Du auf Motorbetrieb geschaltet hast aber nicht fährst?
In dem Fall sind die Kanäle nicht exakt bei Null sondern geben sozusagen "5%" Gas. Das reicht nicht dafür, dass sich die Motoren bewegen, aber sie zwitschern.
Wenn es das nicht ist, erklär nochmal genauer, bitte.
Schönes Video mit tollem Licht, übrigens
Menck154
Hallo TW,
Das schaut ja biss jetzt sehr gut aus.
Hallo TW,
dem kann ich mich nur anschließen, sauber gebaut und der funktioniert richtig gut.
Menck eben
Mischka1971
ich danke Dir für Dein Lob.
Die Motoren geben Geräusche wenn kein Gas gegeben wird. Kann mann sowas an der Funke einstellen Spektrum DX 6i.
Ist das für die Motoren schädlich ?
Gibt es jemanden der mir erklären kann, wie mann das Fail Safe bei dieser Funke so einstellen kann, das es greift wenn der Gasknüppel in Mittelstellung
stehen. Ich habe bei beiden die Rückstellfedern einbauen lassen.
Jetzt das Video mit RC Steuerung eingestellt, danke Eurer aller Unterstützung hier im Forum hat es nun geklappt das Modell fertig zu stellen.
http://www.youtube.com/watch?v=7nn8N--t3LQ&feature=feedu
Jetzt fehlt noch der Greifer mit Greiferberuhigung. Zahnstangen für einen Hochlöffel habe ich auch schon, aber das ist noch Zukunftsmusik.
Reizen würde mich in 1:12 der Menck M 260, da wäre aber das Problem der Plattenketten, mit denen würde ich diesmal beginnen.
Torben
Mischka1971
Hallo Frank,
vielen Dank, war ein klasse Tipp mit den Gummies von Dir !
Deiner ist einfach genial, von dem Video kann ich mich nicht satt sehen.
Hast Du noch mehr Videomaterial ?
Wie schaltest Du auf das Fahrwerk um, ich habe bisher nur 2 Kippschalter eingebaut und benutze dann die Knüppel der beiden Winden ?
2 Kanäle wären bei mir Spektrum DX6i noch frei, ich habe noch nicht das passende Umschaltrelais gefunden.
Torben
Mischka1971
Hallo Wolfgang,
danke für Das Lob. Bei Deinem Menck M 154 Bericht habe ich sehr viele
Anregungen bekommen.
Hast Du vom Baggern noch mehr Videos ? Ich würde mir die sehr gerne anschauen.
Torben
Trimmung so verändern, dass das Sirren aufhört.
Wenn die Motoren auf einmal anfangen sich zu drehen, hast Du in die falsche Richtung getrimmt. Dann einfach in die andere Richtung trimmen
Durch den Umschalter kann es natürlich sein, dass Du damit Deine anderen Kanäle ungewünscht beeinflusst.
Die Ströme und damit die Wärmeentwicklung dürften vernachlässigbar sein. Ist also kein ernstes Problem.
Hallo Torben,
in Youtube sind nur die 6 Videos vom M154 drin, 3 mit Schleppschaufel und 3 mit Greifer.
Ich hoffe, dass ich bis Weihnachten noch den M90 mit Tieflöffel reinstellen kann.
Wenn du den M250 oder M260 nachbauen willst, das ist ein echt geiles Modell. Und riesengroß
dazu.
Hallo Torben,
das kleine Steinchen schreit jetzt aber wirklich nach einem M251 oder M260
Da passt das dann auch in die Schaufel
