In der Crawler-Szene schon länger bekannt.
Dann auch im LKW Bereich mit Reifen und Felgen vertreten, jetzt also ein Bagger von RC4WD:
http://store.rc4wd.com/112-Scale-Earth-D...RTR_p_1587.html
Die Funke ist eine Turnigy 9x - wie es aussieht aber die schlechtere v1 und nicht Version 2. Zur Verwendung mit einem Bagger wurden zwei der Proportional-Drehknöpfe für die Ketten umgebaut.
Bei dem Preis schon ganz schön interessant, gibt`s von dem schon irgendwo einen Test?
Peter K
Mensch Kalle, daß du einfach nicht verstehen kannst, du mußt deine Bagger umbauen. Wedico hat die Freigabe von CAT - also stimmt es und deine Bagger sind einfach falsch. die lange Kolbenstange dient zur Ölkühlung :-)
Peter
Sag jetzt Peter stimmt das auch , was du da sagst
Peter K
Können diese Augen lügen?
Onlyalex
Hat schon jemand erfahrung mit diesem Bagger gemacht?
Wenn ich die US Foren richtig interpretiere, sind bisher höchstens eine handvoll ausgeliefert worden - jedenfalls habe ich noch keine Berichte gesehen.
Jörg B.
Einfach mal nach erfolgter Anmeldung bei den
Nachbarn vorbeischauen
lucky
Klasse Bagger, ich hab IHN auch!
Ja dann stell ihn doch hier vor mach bilder Videos , Ist die Kette aus Metall ?
In der Tat recht kräftig ...
das ist nicht abzustreiten. Maßstäblich (1:12) hochgerechnet sind das etwa 14to...
Schön mal die Größe zum Wedico CAT zu sehen. Dachte der 1:12 wäre größer, aber mein CAT ist in 1:14,5 dann immer noch in der Gewichtsklasse. Und Hydraulik kriegt der CAT bei mir auch ne andere, das der Arm runter kommt hab ich schon bei dem von TTM gesehen...Dann würde ich mal gerne die beiden testen!
