modelcraft fernsteuerung
dorni86
hallo leute,sorry muss schon wieder nerven! bin immer noch mit meinem sender problem beschäfitigt! kann mir vieleicht einer sagen wie das hier funktioniert???? habe nämlich die gleiche fernsteuerung,aber der nette kerl von dem video antwortet mir leider nicht!!http://www.youtube.com/user/MrKranmaen#p/u/7/BVbD_qNKbME
mfg dorni.........
Rene1988
hallo dorni,
welches Problem hast du denn mit der Funke?
mfg
René
Was genau meinst Du denn?
Der Bagger scheint mit Seilzügen zu funktionieren.
Die Motoren werden mit Fahrtreglern geregelt.
Der Schalter ist der von mir im anderen Thread erwähnte Umschalter zwischen Armfunktionen und Fahrfunktionen.
Die Fahrfunktionen sind durch einen Kreuz-/V-Mischer realisiert.
Wie genau der Umschalter funktioniert, kann ich Dir nicht sagen. Vermutlich Servo und Mikroschalter, evtl. aber auch etwas elektronisches.
Ich meine mich an einen Umbausatz Microbagger 1:16 zu erinnern, wo es solch einen Baustein gab
dorni86
ich meine den umschalter! wo bekomme ich solche umschalter?
mfg dorni............
Für den elektronischen wirst Du wohl etwas recherchieren müssen. Wie gesagt, ich erinnere mich an nen betriebsbereit angebotenen Bruder Umbau des Schaeff HR16 - wenn Du die Seite findest, wäre das ne Möglichkeit.
Im anderen Fall eben ein Servo und ein paar Minischalter - da müsstest Du überlegen, wie Du das verdrahtest und wie Du das unterbekommst, da das natürlich einen gewissen Platz braucht.
dorni86
ok danke für die tipps werde mich dann mal umsehen!
mfg dorni.........
