Ackerfahrer
Hei Leute
Der Kipper ist lackiert und beschriftet. Bis auf die Hydraulik und Beleuchtung ist er fertig. Bis zum Frühjahr wird er ungefähr soweit sein. Bein Hersteller habe ich mal angefragt welche Hydraulik zum Kippen machbar wäre. Im Grunde alles was möglich ist. Sogar eine Schehrenhydraulik. Sie wäre im Vergleich zum Stufenzylinder extrem teuer, aber wer eine haben möchte......, Bitte. Daraufhin habe ich mich damit etwas befasst weil sie im Modellbau einfacher zu realisieren ist.
Delikat
Sven Löffler
Hallo Gereon,
schaut ja klasse aus dein Anhängsel !
Saustark - da bin ich auf die Scherenhydraulik gespannt!
Hallo Gereon,
wie groß sind denn Deinen Reifen, vielleicht baue ich auch so ein Anhänger.
Hallo Gereon,
ich habe in einem Nachbarforum gelesen wie Du den Prototyp vom Reifen hergestellt hast "Hut ab sage ich da nur".
Da haben auch die Maße vom Reifen gestanden. Ein 1:32 Hänger ist auch schon gekauft und die Reifen für meinen Massstab sind auch schon gefunden.
Die Reifen brauchen eine Felge mit 4", also selber Drehen, am besten eine 2 teilige Felge.
Reifen für 1:5 11 x 4.00-4 mit Kenda K500 Super Turf Profil
diese Reifen
Ackerfahrer
Das ist ja fertige Arbeit. Der Reifen passt ja gut
Hallo Gereon,
heute habe ich die ersten 2 Reifen bekommen, schau mal ist das nicht gewaltig.
Sie sind etwas zu schmal, halt 11 x 4.00 x 4. Mit meinen zeichnungen bin ich schon weiter, da habe ich noch einen Frage, hat der Rahmen vorn auch noch eine Blattfedererung zur Zugdeichsel? Ich habe zwar das Modell und einige Bilder aber in Natura habe ich den Hänger noch nicht gesehen.
Ackerfahrer
Hallo Thürk
Ich habe mir immer meine Details hier gesucht. Habe immer gesurft und die mir die Seiten auf brauchbares Material untersucht.
Joskin KTP 22/50
Hallo Gereon,
da ich Krank bin und von meiner Regierung absolutes Werkstattverbot habe bin ich mit den Zeichnung weiter gekommen. Also die Reifen sind im Durchmesser ja OK aber in der Breite fehlen einige cm. Die Lauffläche ist ja nur 80mm, da fehlen 50mm. Jens hatte ja schon einen guten Hinweis auf Gokartreifen gemacht und da habe ich zwei Größen gefunden. Die gibt es ja als Regenreifen, das wuste ich nicht, ich dachte die fahren alle mit Slicks.
Ja aber die breite ist wieder zu schmal oder zu breit. Wenn ich die Felge etwas schmaler mache könnte der Reifen 11x6.00-5 besser passen, oder geht das nicht ?
Regenreifen für Gokart
Servus Tuerk,
erstmal gute Besserung!
Hmmm, mit ner schmaleren Felge könnte das optisch schon was bringen, jetzt ist der ja richtig in die Breite gezogen...
...ein gebrauchter, abgefahrener würde ja erst mal reichen, um das rauszufinden. Keine Cart-Bahn in der Nähe?
Das Profil find ich jedenfalls passend.
gruß
Markus
Hallo Leute,das mit den Kartreifen auf ner anderen Felge ist ohne weiteres machbar,nur müssen die Felgen dann nen Ventil haben da Schlauchlos .Im Prinzip wie die Reifen von meinem großen Xerion.Regenreifen habe ich leider keine mehr liegen nur noch Slicks.
Ackerfahrer
Hallo Leute
Ich habe gesehen an anderen Anhängern, ob Krampe oder Sonstige, daß diese auch mit grö0eren Reifen gefahren werden. Im Grunde genommen werden Reifen wie sie gerade zur Verfügung stehen genutzt. Daher nach meiner Meinung ist der Reifen gut geeignet.
Original von Gasfuß
Hallo Leute,das mit den Kartreifen auf ner anderen Felge ist ohne weiteres machbar,nur müssen die Felgen dann nen Ventil haben da Schlauchlos. |
Könnte man nicht einfach nen Schlauch einziehen? Dann kann man die Felge Zweiteilig ausführen und hat nicht so viel Arbeit?
Ööööh. Das setzt natürlich voraus, dass es passende Schläuche gibt. Und da Schläuche ja eher weniger "breit" sind, könnte das doch ein Problem sein...
Jens,
was meinst du mit "weniger breit"? So ein Schlauch kann sich doch etwas anpassen?
die Felgen wollte ich schon Zweiteilig machen, da dreht man Alu`s und beim montieren zerkratzt man die Teile. Für die Gokartreifen gibt es auch Schläuche.
Natürlich passt sich der Schlauch an, aber ich wusste halt nicht, ob es da was passendes gibt.
Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Schlauch eher einen kreisförmigen Querschnitt hat und dann in so einem Breitreifen aufgepumpt wird. Soll ja weder Falten werfen noch sich überdehnen.
Aber wenn es passende Schläuche gibt, ist das Problem ja gelöst.
Bin ich grade nochmal in die Werkstatt und hab etwas gekramt:
Hab da 4 Stück liegen, allerdings in 13 Zoll... die sind auf einer zweiteiligen Blechfelge. Aber für 1:5 wohl zu groß?
